AS2-soittimen vaihto 2din soittimeen
toni1976
Re: AS2-soittimen vaihto 2din soittimeen
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
jykä66 kirjoitti:tosi outo virtasysteemi on femmassa...etsin kans PITKÄÄN,että
mistä ihmeestä löytyy jälkiasennussoittimelle "virta virtalukolta",
eli soitin menisi päälle avaimen ollessa "radioasennossa",
eipä oo löytynyt :twisted:
Tuo tieto kiinnostaisi minua myös. Mistä piuhasta pitäisi heräte ottaa, että toimisi jotenkin järkevästi?
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
#3726
toni1976
Tuo täytyy tarkastaa. Kiitoa.
Tunttu
Viesti Kirjoittaja Tunttu »
toni1976 kirjoitti:Tuo täytyy tarkastaa. Kiitoa.
Ainakin MY1999 ysifemmassa juurikin tuo vihreä valokatkaisijalta toimii "ACC-virtana".
WIS:istä tutkailin niin vihreä kaapeli menee jännitteen syöttöä "X" pitkin virtalukolle (X-virta aktiivinen kun avain OFF-asennossa) ja siitä maksivarokkeen kautta akulle.
Omassa Nexus 7:n (joka toimittaa soittimen virkaa) latausvirta varastettu siitä.
toni1976
No niin, nyt on virransyöttö soittimelle saatu vedettyä valokatkaisijan vihreältä johdolta.
On muutes huomattavasti miellyttävämpi ratkaisu, jos parkissa odottelee rouvaa kaupasta kun ei viitsi autoa käynnissäkään pitää koko aikaa :)
kime86
Viesti Kirjoittaja kime86 »
Tuli hommattua tuolta saabaux.comista se bluetooth-adapteri omaan femmaan. Hyvin helppo on kyllä asentaa ja toimiikin todella näppärästi. Rattinappien kautta onnistuu kappaleiden vaihto jne. Ainut ongelma on se, että kun auton sammuttaa niin yhteys katkeaa. Pitänee siis ottaa jostakin muualta virta siihen adapteriin.
Kimmo Miettinen #3820
Saab 9-5 Aero Sedan -02
EX: Saab 9000CS 2.3i -93, Saab 9000CD 2.0i -90
jterstena
Viesti Kirjoittaja jterstena »
Vaihdoin 2din soittimen ja äänet menee soittimeen rca:n kautta ja alkuperäinen vahvistin käytössä.Hattuhyllyn kaiuttimet jäi mykäksi?Miten saan ne soimaan?
Tein johtoliitokset kuten tässä linkissä neuvottiin
http://saabworld.net/showthread.php?t=84
Griffin99
Viesti Kirjoittaja Griffin99 »
Tuossa saabaux.com -vermeessä mainitaan" Doesn’t require activation through Tech2. Just press the Cd-button twice to activate!" Minulla ainakin nyt aktivoi takaboxin 6xCD-vaihtajan tuolloin..
Saab 9-5 Griffin '99 V6 3.0t aut. 375tkm. Sitten turbo antoi periksi...
Ostaisin 9-5 Griffinin jos olisi hyvä ja halpa!
Jäsen #7038
Pee
^^ Kytkentöjen tarkastus.
Lähteekö 2-din soittimesta 2xlähdöt (front/rear) vahvistimelle?
Ei sieltä mitään pitäisi mykäksi jäädä jos kytkennät oikein.
#3726
Solttu
Viesti Kirjoittaja Solttu »
Onko kellään kokemusta tietoo että mitkä liittimet/johdot on tuossa vanhemmassa saabin omassa navi:ssa? Pitäs sen tilalle laittaa uus soitin, mutta ei mitään hajua onko samat johdot. Netistä koittanut ehtiä apua mutta kaikilla taitaa olla pelkkä tuo orkkis radio :)
____________________________
Saab 9-5 2.3 Aero 2004
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Minä vaihdoin tänään AS2 soittimen 1Din soittimeen kylläkin.. Pioneerin soittimen ostin ja ainoa mitä piti tehdä oli kääntää johtosarjasta heräte/jatkuvavirta toisinpäin niin säilyy asetuksetkin. Pioneerin johtosarjassa on onneksi valmiit liittimet että senkun vain kääntää piuhat ristiin. Kaikki kaiuttimet pelaavat normaalisti, rattinappeja en alkanu viritellä koska en niitä juurikaan edes käyttänyt ennenkään.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
peukalokeskellä
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
Griffin99 kirjoitti:Tuossa saabaux.com -vermeessä mainitaan" Doesn’t require activation through Tech2. Just press the Cd-button twice to activate!" Minulla ainakin nyt aktivoi takaboxin 6xCD-vaihtajan tuolloin..
Ymmärtääkseni näitä AUX in -kapistuksia ei voikkaan käyttää yhdessä virallisen CD-vaihtajan kanssa, koska AUX in hyödyntää CD-vaihtajan sisääntuloa. Se on joko tai. Itselläkin on vastaava AUX in -laite (http://mauselec.blogspot.fi/) ja ei vaatinut mitään aktivointeja Techillä. Asennus ja sen jälkeen soittimeen tuli uusi toiminto kaksi kertaa CD-nappia painamalla.
Markus Rytkönen
Viesti Kirjoittaja Markus Rytkönen »
Noniin, eli itsellänikin tuollaisen 2DIN Android-soittimen vaihto, liekö kytkennöissä mennyt jotain pieleen kun tuntuu että vain etummaisista ovikaijuttimista kuuluu basso? Äänen ulos ottaminen toteutettu soittimen takaa RCA-johdoilla.
9-5 Aero -01 BioPower JC Performance Stage 3
Ex NG900 -98 2.0
#6708
Pee
Originaali kaiuttimet ja auton oma vahvistin käytössä?
Siinä tapauksessa eiköhän se toimi niinkuin kuuluukin.
Etuovista on suodatettu yläpää pois ja orkkis kajarit tuskin siellä kojelaudan päällä paljon pystyvät sitä "bassoa" toistamaan.
Ja noinhan se oikeissa hifi systeemeissäkin on eli kojelaudalta suodatetaan ne bassot pois ja toistetaan ne jostain paremmasta paikasta esim. sieltä etuovista/subwooferilla.
Jos äänenlaatu huononi soittimen vaihdon jälkeen, syytä sitä kiinamankkaa :)
#3726
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Markus Rytkönen kirjoitti:Noniin, eli itsellänikin tuollaisen 2DIN Android-soittimen vaihto, liekö kytkennöissä mennyt jotain pieleen kun tuntuu että vain etummaisista ovikaijuttimista kuuluu basso? Äänen ulos ottaminen toteutettu soittimen takaa RCA-johdoilla.
Millaisen soittimen laitoit, miten passaa paikoilleen?
9-5 Aero - 00
