Painepesurin hankintaa
Re: Painepesurin hankintaa
Ekan 5metrin letku on tosi lyhyt, sais olla tuplat.
Tarvikkeel toki saa jatkoo mut ittel se on ainaki se jatkoliitin jumissa aina jossain.
Kärcherin kohdal en maksaisi extraa mistään kahvatarvikkeesta ku ne muovit turpoo ja rupee jumittaa.
Olikohan noita letkukelallisii 10metrin letkul?
Toisaalta letku irtoo pesurista helpol ja on nopee kerätä isol kiepille ja nostaa seinäl.
Nämä mietinnöt siis K4:sen perusteella.
Edit. Tälläne setti on ny käytös ja oon tykännyt
https://www.autodude.fi/fi/tuote/painep ... ure_gun_g3
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Mulla on K5 FC ollut nyt jokusen vuoden, olikohan tuo nyt 5 vai 7 metrin flexiletkulla.
+FullControl -kahva on hyvä, saa säätää kahvasta tehoa kätevästi.
+3-asentoinen vesipyssy on hyvä. Yhdestä kohtaa paineviuhka, pieni pyöräytys niin on rotojetti, pieni pyöräytys niin on paineeton lirutus.
+Kärsserin lisävarustevalikoima on aikasen kattava. Mm. 4m teleskooppitykillä boostattuna nivelellä on ollut kiva pestä esim. kattoa ja kaivoa,
+Flex-letku on kiva, kun ei ole niin pirun jäykkä.
+Kaupasta saa muuten myös lisäletkua pesurin ja vesipyssyn väliin
-Se letkukela on käytännössä aika paska turhake, eikä todellakaan satasen arvoinen. Ei edes kolmen kympin. Pihalla käytettynä letku on aina käytön jälkeen likainen ja se pitää vetää kelalle melko tiiviisti, eli se on aina kelattava rätin läpi. Tai siis olisi, jos jaksaisi kelata, yleensä on helpompi niputtaa isommalle lenkille. Kela sinänsä toimii suht ok, mutta pesuri itsessään on käytännöllisen kevyt, niin ei isoa tökkäsyä tartte ulos kelatessa että vehje kaatuu tai lähtee mukaan, jolloin tavaksi kertyy vetää se letku pois kelalta kokonaan heti kättelyssä.
-Letkukelan kaveriksi ei virtajohdolle ole mitään kelaa, joten jos letkun kelaa, niin piuha on helpointa pyörittää siihen kelan ympärille. Pitää siis purkaa siitä kokonaan ennenkö lähtee vetämään letkua pois kelalta.
Kokonaisuutena olen tyytyväinen, vaikka osa intternetistä osaakin kertoa ettei keltaisella Kärsserillä tee mitään, kun nykyään pitäisi olla Kränzle. Viime syksynä kaverin Kränzleä (en tiedä mallista) testanneena voin kyllä myöntää, että se oli varsin vakuuttava laite, mutta ei silti saanut kärsseriä tuntumaan totaaliselta turhakkeelta.
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Kärcher 595 vuodelta 1988 sai viime kesänä uuden letkun hydrauliikkaliikkeestä. Letku on aivan eri maailmasta! Ja pesuri, se painaa kuin synti, mutta painaa myös vettä maailmalle edelleen niin kauan kuin painaa.
Kiitos kommenteista.
Laajensin selailua muihin merkkeihin, ja kyllä voi olla vaikea valita niinkin yksinkertaista tuotetta kuin painepesuri :mrgreen:
Tällaseen osui silmä, vois käydä lähiraudassa hipelöimässä: https://www.k-rauta.fi/tuote/painepesur ... 5492234127
Kaveri on K-Raudassa töissä, joten kaverialella tuosta vois lähteä hinnasta pois sen verta että jää alle 500 euron. On kela ja kovimmat paineet ja litramäärät mitä nyt noissa hintaluokissa kuluttajalaitteista löytyy.
Huomasin että joissain Nilfiskin Premiumeissa on toinen säätönamiska tuossa naamassa. Se on kuvien perusteella pesuaineen annostin. Tuossa linkin laitteessakin on tuotetietojen mukaan säädettävä pesuainevaahdotin, mutta en sit tiedä mistä sitä säädetään. Vai tarkoittaako se erillistä vaahdotussuutinta, eli tällasta https://www.puuilo.fi/nilfisk-pesuainev ... aster-0-7l.
Vaahdotin olisikin tarpeen meinaan epäilen että ton mun Kärcherin vaahtosuutin ei sovi NIlfiskiin.
Kränzlejä vilkaisin, mut menee jo aika kalleiksi. Sitten löytyy Boschia, Stihliä, Husqvarnaa ja ties mitä muita merkkejä. Kaikki suihkii kovasti vettä, en tiedä onko oikeasti muita eroja :mrgreen:
Edelleen 399 € tarjouskärcher on listan kärkisijoilla. Tuotearvosteluissa vaan toistuu välillä se letkun kiertyminen solmuun, jonka kela ehkä ratkaisi ehkä ei. Eilen naapuri kiskoi omaa kelallista Kärcher K5:ta pihallaan niin kyselin kokemuksia ja kävin kokeilemassa paineletkua ja kelaa. Letku oli paljon taipuisampi kuin tuo mun 30-vuotias letku, joten ehkä sen kiepauttaminen ilman kelaa on helpompaa kuin nykyisen. Tai vaikeampaa, koska se kiertyy kyllä helpommin myös saparolle kuin tuo vanha rautakankea muistuttava letku.
Etsintä jatkuu. Tarjouskärcherin hintapläjäys päättyy huomenna, joten koitetaan tehdä jotain ratkaisuja sitä ennen. :D
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Kärcherin letkuun saa Anti-Twist Adapterin, niin letku ei mene kierteille. Itsellä ollut vain Kärcherin pesureita iät ja ajat, hyvin ovat pelittäneet viimeisin K5 naapurilla K7 siinä jotain uusia vimpaimia.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Täällä ollut noin 10 vuotta Kränsle 1152 TST mallilta muistaakseni. Tuli jonkun halpis Kärcherin K2 tilalle ja tyytyväinen olen ollut. painaa kun synti, mutta eipä sitä tartte kannella, vaan vetää perässä. pitkä letku, ja saa kelattua nätisti käytön jälkeen. Taisin ostaa lisänä uutena siihen 360 pyörivän liittimen vain kahvan juureen? ja tuloveden suodattimen. Kalliiltahan se tuntui silloin mutta ei ole harmittanut ostos jälkeenpäin.
Muihin merkkeihin ja niiden laatumalleihin ei ole kyllä mitään vertausta.
Nykyinen vastaava malli taitaa olla 1154TST.
Muhun iski hirveä tauti, eli vanha kunnon nuukuus :mrgreen:
Googlailin nimittäin jostain syystä vielä mun vanhan pesurin tietoja, ja törmäsin tällaseen: https://ebay.us/m/PFslhN
Mun diagnoosin mukaan nimittäin tuo ylipaineventtiili on se joka aiheuttaa koneen toimimattomuuden ja vuodon allensa. Alkuperäinen osa on muovia, sitä ei ole varaosana enää saatavilla, se on kertaalleen mun pesuriin jo jäätymisen vuoksi vaihdettu, ja silloinkin taisin saada huoltofirmasta käytetyn osan. Tällä viikolla koitin saada pesuria kuntoon vaihtamalla noita o-renkaita, mutta ei auttanut. Lisäksi tuossa venttiilissä on muutama muu tiiviste, joita ei ihan Puuilon hyllystä löydy.
Mutta Ebayn perusteella joku sorvaa kokonaisia venttiilejä messingistä Kiinassa ja myy maailmalle, eli joku muukin on kai kärsinyt samasta viasta pesurissaan.
Nyt jos laittais tollasen tilaukseen niin rahnaa menis ehkä 30 oiroa tulleineen veroineen ja saattais tulla pumppa tuolla ajokuntoon. Pitäiskö kuitenkin säästää satasia ja koittaa vielä korjata tuota romua? :mrgreen:
Jos se vanha on muuten ehjä ja ominaisuudet riittää niin tuskin paljoa extraa saa uusimalla.
Hirmuisista tehoista ei oo hyötyy kevyen kaluston pesussa, tulee vaan vahinkoo..
Jos siihen vanhaan saa tuollaisen kahvan kun aiemmin linkitin niin käyttö helpottuu.
Se kärcherin vaahdotin on kyl omasta mielestä kökkö, tai tulee sillä vaahtoo mut ainetta menee hirmuisesti.
9000 CS 2.0t 1996
ysitonnari93
Itse ostin hiljattain Nilfisk P 200 - 15 pesurin ja edelleen eilen kolkkia pestessä hymyilytti. Kyllä se 15 metrin letku on vaan huippu, ei tarvi liikutella konetta pesun aikana ja yltää samalta seisomalta käydä vaikka terassilla pesemässä paikkoja. King Carthur total snow foam vaahdot kun vetäisee auton pintaan, niin kaikki sonnat lähtee hinkkaamatta pois, kuten myös edellisellä kerralla kuivumaan päässeet Turtle Vaxin vaahtoaineen pisara jäämät laseista ja pelleiltä. Voisin lahjoittaa sen Turtle vax aineen ilmatteeks pois, kun sillä ei tee yhtään mitään edes laimentamattomana. Ja pesurin hinta kirpaisi vain kerran.
vehkasalo
Tämä harkinnassa seuraavaksi pesuriksi. On vähän samanoloinen kuin Kränzle joka mulla oli vuonna yksi ja kaksi. Metallipumppu ja 14 m kumipintainen letku muunmuassa.
https://www.autodude.fi/fi/tuote/painep ... tYQAvD_BwE
^jos ei muuta niin ainakin näyttää jotenkin pro-vehkeeltä kun ei ole se normaali pystytötsä pyörillä. Tollanen vois olla tallin tilankäytön kannalta fiksumpi, kun tollasenhan nostaa johonkin hyllyyn, eli ei vie lattiatilaa.
tetammi kirjoitti:
Pe Touko 29, 2026 20:19
Jos se vanha on muuten ehjä ja ominaisuudet riittää niin tuskin paljoa extraa saa uusimalla..
Just tää, ja mun periaate että korjataan aina mieluummin vanhaa kuin heitetään menemään ja ostetaan uus. Mun käytössä toi 31-vuotiaskin menee oikein hyvin enkä osaa uudempaa kaivata. Vähän kuin ajais OG-satkulla edelleen päivittäiset ajot ja toteis et uudet autot kuitenkaan tarjoo mitään tän parempaa :mrgreen: :saab:
Kiinalainen messinkitötsä lähti siis tiluuseen Aliexpressistä reilulla 20 eurolla sis. rahti ja alv. Korkeelta ei pudo, jos vaikka ei korjaiskaan Kärcherin ongelmaa.
Ja ylläripylläri eilen illalla päättynyttä Taloon.comin ja Netraudan tarjouskampanjaa on jatkettu, eli eivät saaneet myytyä kaikkia käsiin vanhenevia Kärcherin K7:ja varastostaan. :mrgreen:
Reilun parin viikon päästä ollaan viisaampia kun osa saapuu ja saan tungettua sen vehkeeseen.
Miulla on ollut useamman vuoden tämmönen Kärcher HD 5/15 CX. linkki
Ostin käytettynä tori.fi:stä ja maksoin about puolet uuden hinnasta. Pesuputki on kierteellä ja paineletku on riittävän pitkä. Tehoa on siinä määrin, että kahdella kädellä pitää käyttää, muuten karkaa homma hallusta. Hyvää myös se, että koneen saa ja kannattaakin laittaa pitkälleen maahan. Painava pirulainen se on. Vaahdottimen ostin lisävarusteeksi. Suosittelen pesuria.
Sepek
Viesti Kirjoittaja Sepek »
Tätä olisi suositeltu: https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... 6hEALw_wcB
Itselleni ostin Kräzlen XA15:n muutama vuosi sitten (650€). Synttärilahjarahat menivät hyötykäyttöön, enkä ole katunut, eikä tarvitse kaataa.
Audi A4 Avant-TSFI 2.0 -19 , Pihassa oli 17 vuotta Saab 9-5 2.3t -05 + Biosofta kaikella nastan kääntäjällä.
ysitonnari93
Nilfisk P - 200 koneessa on vedenvirtaus 650l / h, eli todella hyvä verrokkeihin verrattuna.
Noin iso virtaama voi tulla ongelmaksi jo vesipostin kyky virrata. Jos omakotitalon vesipostin mitoitus normaalisti 0,2dm3/s ja kerrostalo 0,4.
Minunkin pesuri lla piti poistaa letkusta se pikaliittimen sulkutappi, kun kuristi liikaa ja pesuri kakisteli. Hana on 1/2. Letkukelassa voisi olla isompi halkaisija toki.
