Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Nassek kirjoitti:Saab NG900 2.0i -96 96kW
Ja mites saako niille diskanttipaikoille minkä kokosia kaiuttimia asennettua? ainakin ne jotka siä valmiiks oli erittäin pienet. 1,5"?
Tackk.. :)
ng:hen ei taida mennä johtoi valmiiksi
tuolla juttuu enempi http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=146278
humanoidi
Viesti Kirjoittaja humanoidi »
Tuota tuota... onkohan tässä tullut itsellekkin aiheelliseksi bensapumpun vaihto 9-3:een.
Oireina yön yli tai pidemmän seisonnan jälkeen voimakas surraava rutina jostain takaa muutaman sekunnin ajan kun laittaa virrat päälle. Pitää tosiaan vain kerran tuon äänen ja päivän mittaan useammin starttaillessa ei kuulu mitään. Aluksi luulin moottoriantennin pitävän omaa mekkalaa, mutta verhoilua raotettuani huomasin että siitä on jo virrat otettu pois joskus.
Mikään muu takana tuskin voi tuota ääntä päästä? Auto lähtee hyvin käyntiin ja bensapumppu korkeintaan pitää pientä ininää käydessä. Kilometrit (223tkm) tosin passaisi hyvin kokemuksiin hajoamishetkestä.
Paljonko tuon vaihtaminen suurinpiirtein maksasi? Nopeasti katsoin niin ei ole leikattu luukkua penkkien alle ja kerrostalon pihalla en sitä itsekkään ala tekemään.
Spol
Viesti Kirjoittaja Spol »
Sen kyllä kuuluisikin surista mutta ei rutista. Surisee koska luo paineen järjestelmään. Jos pistät virrat pois ja heti uudestaan päälle niin ei kuulukkaan surista koska teki jo ensimmäisellä kerralla sen paineen. Itsellä surissu alusta asti bensalla ja e85.
Leon Cupra -08. Ex Audi A6 -05. Ex 9-3 Aero -00 e85. Ex 9-5 -98 2.3t.
humanoidi
Spol kirjoitti:Sen kyllä kuuluisikin surista mutta ei rutista. Surisee koska luo paineen järjestelmään. Jos pistät virrat pois ja heti uudestaan päälle niin ei kuulukkaan surista koska teki jo ensimmäisellä kerralla sen paineen. Itsellä surissu alusta asti bensalla ja e85.
Joo näin ajattelinkin. Ääni on tosiaan melko kova ja siksi luulinkin sitä tuon antennin ääneksi jos se pakolla yrittäisi liikuttaa piiskaa. Taitaa tosiaan olla pumppu menossa jumiin ja pidemmän seisomisen jälkeen säikäyttää aina kuskin kun yrittää päästä pyörimään. Parin tunnin seisomisen jälkeenkään ei pidä mitään mekkalaa ja varmistin sen käymällä äsken kokeilemassa uudestaan.
Tähänhän tämä menee sopivasti konkurssin jatkoksi kun alatukivarret menee keskiviikkona vaihtoon...
Edittiä: selvennykseksi että tietenkin tuo pitää toki sen normaalin surinan kun nostaa paineet jos on virrat olleet tarpeeksi kauan pois päältä. Mutta yön yli oltuaan jurisee oikein kunnolla.
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Tääl pitäs olla erikseen myös tyhmät kysymykset-osio, mutta kai n e tänne mahtuu :)
Mutta, onk jotai valmista tököttiä tai kotikonsti millä vois "käsitellä/suojata" uudet aluvanteet, ennen ku laittaa ne alle?
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
GMSAAB
Viesti Kirjoittaja GMSAAB »
Itse olen vanteet huollellisesti vahaillut ennen alle laittoa. Sisäpuolelta useampaankin kertaan. Kyllä markkinoilta löytyy erilaisia suoja-aineita pinnan käsittelyyn, mutta itselle kunnon vahaus on tähän asti riittänyt.
#5774
Volvo S40 D2 Classic
Seat Leon ST FR TDI 184, Ex: Saab 9-3 2.0t Business -01 RE85 Stage 5
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Hyvä vaha / pinnoite. Esim Meguiars sarjaa olen ite käyttäny. 2-3kerrosta niin irtoaa lika tosi helposti koko kesän ajan.
9-3SS 1.8t Vector -08
RiikkaK
No vahausta mäkin ajattelin, että toimisko se..Ei ku vahaamaan, wax on, wax off :lol:
Nro 6180
Mikko.92
Viesti Kirjoittaja Mikko.92 »
Eilen illalla huomasin, että tyhjäkäynnillä jarrua pumpatessa lambda nousee tappiinsa eli jarrutehostin vuotaa(?). Mikä siellä yleensä on vikana ja mitä tehtävissä? Letkut/putket vai koko p*ska tehostin? Muut kaikki alipaineletkut on vaihdeltu jo. Ja etsimällä en löytänyt tietoa, enkä vielä ole perehtynyt, joten ajattelin kysyä.
nugge
Uusi tehostin.
Tietääkseni ei ole kukaan lähteny niitä availemaan ja tutkiin. Ilmeisesti se kalvo sieltä repee ja sitä myötä vuotaa. En usko että kalvoa saa erikseen.
Mikko.92
nugge kirjoitti:Uusi tehostin.
Okei kiitti tiedosta. Ei siinä sit muu auta, hintaa varmaan käikäleellä on silleen sopivasti? :) (Se sulta ostettu turbo on muuten hyvin palvellut ainakin tähän päivään asti) :saab:
aero t7
Viesti Kirjoittaja aero t7 »
Mikko.92 kirjoitti:Eilen illalla huomasin, että tyhjäkäynnillä jarrua pumpatessa lambda nousee tappiinsa eli jarrutehostin vuotaa(?). Mikä siellä yleensä on vikana ja mitä tehtävissä? Letkut/putket vai koko p*ska tehostin? Muut kaikki alipaineletkut on vaihdeltu jo. Ja etsimällä en löytänyt tietoa, enkä vielä ole perehtynyt, joten ajattelin kysyä.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... mppaamalla
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
Mikko.92
Katsos, tuo selvensi asiaa. Kiitti linkistä! :D
valtra12
Viesti Kirjoittaja valtra12 »
Onko ng900 2.0 bensa -97:ssa elektroninen ajonesto?
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Jos NG900:ssa on ajonesto (VSS), niin moottorinohjaimen softassa on ajonestokoodi ja softasta voi säätää ajoneston pois/päälle. Tämän yhteydessä pitää olla alkuperäinen varashäly, missä on mukana ko. ominaisuus.
