Juu tuota on, kiitti.
Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Jäsen 2986
Paljonko opensidin Ad85 pitäisi näyttää 98bensalla ?
9-5 -05 takajarrulevyn ulosvetoon vinkkejä ?
Jarrusatulat ja ne pienet levyä pidättelevät ruuvit on jo irti ja käsijarruvaijerit löysällä.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
säätö löysälle myös sieltä sisältä
Kuten "nalleolut" tuossa sanoi täytyy siitä rummun sisällä olevasta tähtimallisesta säätöpyörästä säätää jarrukengät mahdollisimman kauas rummun sisäpinnasta.
Ajan myötä kengät kuluttavat uran rummun pintaan johon ne nyt jumittavat.
#6843
9-5 2,3t Vector Wagon 2004
ex 9-3i 1999
ex 900i special 1986
Helsinki
ex 9-3i 1999
Helsinki
Kuuluuko etuvilkussa olla takapäässä se pieni muovitulppa pois vai päällä? Tuostahan ei ilma kierrä tulpattuna. Tyhjensin vedet vilkusta ja jätän tuon pois kokeeksi pysyykö kuivempana. Ollut märkä koko hellejakson niin ei kosteus ainakaan umpinaisesta haihdu mihinkään. Tuo kostuva on valeo saab original tekoa.
Tuossa kuvassa näkee sen pienemmän tulpan.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/504789/ ... -01--vasen
Jäsen 2986
Päädyin aijemmin mainitun keinutunkin sijaan tällaiseen
Aika näyttää oliko järkevä, käytettynä tuli lähelle ja vielä saabistilta niin oli pakko ostaa vaikka oli kyllä 2x kalliimpi kuin se keinutunkki, kuvassa ei ylimmässä asennossa.
Kellään valistuneita arvauksia että mikä aiheuttaa -01 Aerossa tyhjäkäynnin aaltoilua silloin kun ilmastoinnin kompura on päällä? Välillä jopa ajaessa kun löysää kaasun voi havaita humpailua. Vasta vaihdettu tulpat. Kaasuläpänkin tarkistin ja putsailin mutta ei mainittavaa likaa ollut saatika vaikutusta. Sytkäkasetti ja IMMukin aika tuoreita alkuperäisiä.. Muuten moottorin specsit on B235R, T5 männät ja tietääkseni ecussa on Nordicin Steg 2 ohjelma sisällä.
Kiitokset vinkistä. Ei liikkunut säätö mihinkään. Porasin levyyn reiän ja laitoin siihen kierretangon, mutterin taakse ja vuorotellen lyömällä kierretankoa ulos ja vasaralla suoraan levyyn siitä jarrusatulan kohdalta sain levyt pois.
Nyt kun jarrut on kunnossa ja katsastettu, seuraavanlaista askartelua jälkitarkastukseen. Kyseessä siis 2005 mallinen 2.2 diesel.
Vasen pyöränlaakeri edessä.
Oikea etuiskari.
Oikea pyöränlaakeri takana.
Öljynpaineen anturi.
Olisko vinkkejä näihin, esim linkkejä ketjuihin joissa näistä keskusteltu.
Oikea etuiskari.
Viimeksi muokannut wesku, La Heinä 01, 2023 05:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Muistaako kukaan ulkoa dp pinnapulttien ja mutterin tyypit ja koot. Auto ei nyt hollilla mittaiila ja dp vaihto vkl edessä ni hakis valmiiksi enneku alottaa.
Jäsen 2986
13mm mutterit, sama kierre kun ihan perus 13mm pultissa, onko se nyt m8. Vaikka ihan kierretangosta saa tehtyä pinnapultit jossei uusia tilaa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Kiitti
. Lähtee kyselee.
Ps. Löytyi fixus-liikkeeltä. Pulttifirmat tarjosivat ei oota ja motonet ei ole hyllyssä noita Imatralla.
Jäsen 2986
