Nopeat kysymykset 9-5
justasloth
- "Koeajolla"
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Terve,
Etsin hihnankiristimen tulppaussarja. Niinkuin tämä: https://www.genuinesaab.com/catalog/pro ... cts_id=524
Tietääkö kukaan mistä sen voisi löytää Suomessa?
Kiitos paljon,
Aleksandr
Kiitos paljon,
Aleksandr
Saab 9-5 1999 2.3t
Rahtireiska
- "Kaasari"
Hei, löytyykö alueelta saabin ohjelmoijaa että saisi potkua -04 9-5 2.3t koneeseen?
Rahtireiska
- "Kaasari"
Ohops, oulun alueelta.
Oulun alue taitaa olla aika hiljainen ohjelmoijien suhteen. Hommahan toki onnistuu siten, että lähetät ECU:n jollekin softaajalle postitse, jos on mahdollista autoa seisottaa jokunen päivä.
Näin itse tein sigun Griffinin kanssa, nimimerkki Tobbana Iisalmessa hoiti homman todella sujuvasti. Postipaketin kulkeminen oli suurin hidaste, eikä siinäkään ylimääräistä viivettä ollut.
Voi myös hommata toisen ecun joko ite tai softaajan toimesta. Auton ei tarvi seistä ollenkaan eikä ecun vaihto ole vaikeaa. Toki vähän arvokkaampi homma mutta onpahan sitte alkuperänen tallessa jos tarvii jostakin syystä.
Ymmärtääkseni toiseen ecuunhan pitää kuitenkin kloonata tai muuta kautta saada mm ajonesto omasta. Softaajat osaa tuosta kertoa enemmän mitä tietoa siihen tarviaa.
Js vakiona pitää niin käy suoraan joku valmisohjelma, jos muuttaa jotain kuten 3" dp ja / tai isomnat suuttimet ne otettava huomion virisoftassa.
Omasta autosta kannattaa käydä kuitenkin käydä läpi ja tarvittaessa uusia ihan perusasiat lisätehoa hakiessa mm alipaineletkut, huohotus, evap toiminta, imm ja tulpat kunto jne.
Jäsen 2986
Jep, ja tämä voi muodostua ongelmaksi, jos ei ole täyttä varmuutta siitä, että autossa on tosiaan alkuperäinen ECU/softa.
Itse jouduin joskus säätämään tuon asian kanssa.
Mistäs kanssasaabistit ovat viimeaikoina hommanneet kunnollisia taka-akselin poikittaistukivarsien puslia?
Motonetin 15 euron "alkuperäislaatuisia" olen jo ihan riittävästi vaihtanut kovin vähän ajettuina, vaikka lisärasvaakin noihin toisinaan olen ruiskulla puristanut.
Tämä kiinnostaisi myöskin koska puslatyökalua saa nykyisellään käyttää vähän liian usein kilsoihin nähden.Termos kirjoitti: ↑Ke Heinä 26, 2023 21:08Mistäs kanssasaabistit ovat viimeaikoina hommanneet kunnollisia taka-akselin poikittaistukivarsien puslia?
Liekö sitten alkuperäiset tiskiltä rahan väärti?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Olipa mistä tahansa hankittu nivel, asentaessa kannattaa varmistaa, että painaa sen nivelen paikalleen pelkästään ulkokehältä. Motonetin myymä työkalusarja ei ole yhteensopiva joidenkin alkuperäislaatuisina Motonetissakin myytävien nivelten kanssa.
viewtopic.php?p=1313843#p1313843
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
oisko ihan marmoritiski.
vaikka trollparts tai kk-autoteam
Uutena tuon löytää. Hinta taisi olla satasen luokkaa. Purkaamolta on järjestään myyty nuo. Samalla kannattaa tutkiskella turbon kuntoa, kun tuo putki ei kestä yhtään turbon huohottamaa öljymöhnää.
ex 9-5 -06 2.3T STW Aero
ex 9-5 -07 2.0T STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
ex 9-5 -09 (-10) 1.9 TiD STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
Aero -03 herjaa välillä srs, koodina delphi ja icarsoft antaa B0100 eli tarkoittanee (etsin kautta haettuna) vasenta etutörmäysanturia.
Techillä piti myös lukea mutta se laite ei suostunut toimimaan silloin.
Onko vm mukaan noissa antureissa eroa jos ehjää käytettyä alkaa etsiä?
Jäsen 2986
Sain samalla numerolla toisen anturin niin huomenna vaihto ja näkee viikon sisällä häviää vai jatkuu.Kupari kirjoitti: ↑Ke Elo 02, 2023 21:10Aero -03 herjaa välillä srs, koodina delphi ja icarsoft antaa B0100 eli tarkoittanee (etsin kautta haettuna) vasenta etutörmäysanturia.
Jäsen 2986
