moonlight-tuning
Re: Saab 16v omaturbo (henkiin herättely video ja pääkatkasija)
Tossa molemmat uudet jutut samassa kuvassa. Ja samalla näkee ton sävyeron aika selkeesti, eikä parane myllyttämällä, kokeiltu on.
Nossuttaa
moonlight-tuning
Pari fiilistelykuvaa:
Tiedä sitten, musta se ainakin on karumpi ilman spoileria.
Nossuttaa
moonlight-tuning
Re: Saab 16v omaturbo (takaspoileri asiaa ja bensanpainemittari)
Eli mullahan palo muutama bensapumppu kun toi painemittari lopetti toimimisen ja paineet oli korvakuulolta säädettynä pikkusen liian korkeet eli paluuletkusta ei tullut mitään -> pumppu kuumeni ja hajosi.
Tollasen ihan perusmittarin meinasin että nakkaan sinne, sain halvalla motonetistä kun tosta puuttu kaikki asennusosat (sovitteet ja letku).
Irrottelin ton paineensäätimen tosta, jenka on sama kun tossa mittarissa eli se ei tarvi mitään sovitinta tms.
Rälläköisin veke noi mittarin kiinnitysjenkatangot ja ton polttimon pitimen kun muuten sitä ei saanut paikalleen tohon painesäätimeen suoraan kun ne otti kiinni siihen.
Sitten toi vanha aina tota 2bar:ia näyttävä mittari pois. Eli piti vastaan tosta säätimen rungosta ja ruuvas mittarin irti.
Irti, vedin pikkusen tiivisteliimaa uuden mittarin jenkoihin.
Sitten vaan uusi mittari paikalleen.
Kiristäminen ei ollutaan niin helppo homma eli oli pakko vetää pihdeillä tosta mittarin rungosta kun siinä ei ole mitään mistä sen saisi kiristettyä, toi mutteri lähtee auki tosta kiinnityksen juuresta jos siitä koittaa kiristää. Eli siitä tuli siitä noi kuopat mittarin kyljessä.
Ton verran jätin paineita, todennäköisesti tiputan vielä bar:in tosta kun ajan sen tampereelle, kiertää ainakin paremmin polttoaine. Pelkään ton pumppusysteemin puolesta kun ei ole vieläkään ihan varmaa että toimiiko se.
Valmis. Eikös jotain 3.1:den luokkaa ollut vakiopaineet ?
Nossuttaa
Frostwind
2.8 / 3.0 bar
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
moonlight-tuning
Ookei. Mulla oli jotain 4.8 luokkaa kun sain ton mittarin vaihdettua..
Onko "suomiauto" ?
Nossuttaa
moonlight-tuning kirjoitti:Onko "suomiauto" ?
On.
http://www.saabnet.ru/vin.html
moonlight-tuning
Maalailin coolerin kokonaan mustaksi ja jäähdyttäjän suihkin samalla. Pitäisköhän noi listat puskureissa maalata kanssa mustiksi ??
Purkki autoglymiä ja asetonia. Alkaa näyttää vähän autolta.
Nossuttaa
moonlight-tuning
Ton verran kamaa mukaan näyttelyyn, eli ei tule narskoja auton ympärille, eli saa tulla vierestä hiplaamaan.
Kaikki tarrat veke ja lamppu paikalle niin on jo aika vakion näköinen 8)
Nossuttaa
moonlight-tuning
Nyt on auto hallissa. Pestynä ja vahattuna. Kesti koko matkan hyvin mutta Tampereen moottoritiellä istuttiin poliisien kanssa juttelemassa joku tovi.
Tällanen tilanne, ajeltiin letkassa motaria kun sininen Nissanin Almera täynnä ulkomaalaisia alkaa roikkua ihan meijän huoltoauton perseessä. Sitten se lähtee ohittamaan, en huomannu sitä vaan lähin saabilla ohittamaan kanssa. No sitten se ajoi ihan mun perseessä ja annoin pikkusen happea saballe. Ja sitten päästin sen ohi niin kaveri vaihtaa mun kaistalle hiljentää sataseen. Sitten lähdettiin ohittamaan rekkajonoa. Ja ohituskaistalla kun päästän lähelle niin lyö liinat kiinni täysillä. No en ehtiny jarruttaa vaan heitin pientareelta ohi. Ja myönnän provosoiduin täysin ja vedin heti ohituksen jälkeen liinat kiinni. Ja pari ramppia eteen oli hervannassa poliisit odottamassa. Kerroin täysin saman tarinan tosin ehkä pääsi muutama ärräpää.
No sitten tää toinen poliisi alkaa autoon kattomatta tivaamaan että mikä pullo sulla on takapenkillä. Että onko se kiinni autossa ja kuuluuko auton varusteisiin. Selityksien jälkeen hyvää matkaa ja ajakaa varovaisesti. Tuli ihan sellanen olo että taitaa tätä foorumia lukea muutkin poliisit kun kotipoliisit :lol:
Onkos tänne tulossa paljon porukkaa ?
Matkalla 8)
Pesussa. Ei jaksettu hinkata ihan kauheesti. Pojat kiillotti yhden avon yhtä vannetta yhtä kauan kun me pestiin ja putsattiin koko saabi.
Hallissa. Ensimmäinen kokeilu paikka.
Kyllä mä saabinkin vahasin kun kaikki muutkin vahas ettei sille tule paha mieli 8O
Tollanen esittelylappu tällä kertaa. Ja konepellissä ei ole yhtään tussinjälkeä.
Tollasta settiä saatiin aikaseksi. Hyvä tai huono mutta ei oikeen ollut ideoita tällä kertaa. Läppärin otan näiltä näkymin vielä pyörittämään projektikuvia johonkin.
Nossuttaa
Ässä
Re: Saab 16v omaturbo (tampere 100+ motorshow)
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Hienoa :lol:
900 Aero 1989,
MB Vito Mixto, Ford Galaxy
DyhWe
Viesti Kirjoittaja DyhWe »
+500hp ?? :lol:
900 S -90
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Taas täytyy laittaa iso käsi tälle topicille, autolle ja omistajalle... :!:
Mahtavaa luettavaa ja mukavia kuvia! Varmasti mukava piristysruiske tuo saapas kaikkien optiolistaviritettyjen seassa! Keep up the good work!
#1814
Turbonaattori
Viesti Kirjoittaja Turbonaattori »
on kyllä melkonen vehje - on tuunattu kaikkea mahdollista ja mahdotonta, ja etenkin tarpeellista ja tarpeetonta :) tää täytyis nähdä joskus livenä. voi olla ettei ilman sikspäkkiä tule siitäkään mitään :)
900 T16 "Turbonaattori" (PR...kele...)
moonlight-tuning
Kiitos, kaikille tasapuolisesti. En tie jaksaisko touhuta jos ei olis foorumia eikä saisi palautetta ym vai oisko jäänyt tääkin proggis kesken jo aikoja sitten. Kiitos
Kaheltatoista kun oltiin baarissa http://www.coyote.fi/index.php niin tuli se kaikkeista mukavin soitto hallilta. Autoja piti mennä siirtämään 30m edemmäs käytävää. Luvattiin kyllä järjestäjän toimestakin siirtää mutta mentiin silti kun oma on aina oma. Eli autot on pikkusen eri paikassa kun noissa alkuperäisissä kuvissa. Asiallista toimintaa, järjestettiin sähköt ja autettiin autot paikalleen ym ym järjestäjän puolesta, meidän porukka kun ei ollut enää parhaassa terässä. Siitä iso käsi Takalon Markolle.
Hallilla tavataan.
ps. ja toi 500hp on periaatteessa kaasuilla ihan mahollinen jos paikat kestää. Mutta siitä on joskus täälä väännetty aikasemminkin. Siis oikeeta tehoa edelleen toi 87hp ja turbotehoa 300hp ja kaasuilla +500hp..
Kettu kuittaa, kiittää ja nukahtaa :saab:
Nossuttaa
anaconda
Viesti Kirjoittaja anaconda »
miten olis vielä ihan normi ruosteiset peltivanteet alle? lisää sleeper henkeä. :)
bmw e46 alias proteesi
