Urheilumieltä? "Uusi" 9-5 tuli taloon
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
mike
Re: Urheilumieltä? "Uusi" 9-5 tuli taloon
Viesti Kirjoittaja mike »
Turbo Sensonic kirjoitti:
Pe Elo 20, 2021 07:05
Tommile kirjoitti:
Pe Elo 20, 2021 06:24
Moro,
Pitääpä ilmoittautua mukaan kun ei ilman osannut olla😳.
Mites nuo penkinlämmittimet on korjausten jälkeen toimineet vai kaivanko suosista lampaantaljat esiin kun viilenee?
Terv.
Meillä toiminut ihan hyvin elementtien vaihdon jälkeen, mutta penkkeihin ei saa kohdistaa "pistekuormaa", jotta elementit eivät menisi uudestaan. Minä esimerkiksi vältin sitä, että olisin polven varassa penkin päällä asentaessani tuota toisessa otsikossa mainittua Witson PX5:sta autoon.
Jos ei halua/viitsi vaihtaa noita elementtejä, ei se lampaantalja ole välttämättä se paras vaihtoehto. Esimerkiksi Tokmannilta saa ihan kohtuuhintaan penkin päälle sijoitettavaa lämmitysmattoa, joka ottaa virtansa tupakansytyttimen liittimestä. Olen ostanut lapsille takapenkille sellaiset, kun en ole jaksanut alkaa asentamaan penkinlämppäriä takapenkkiin.
Älkää puhuko niistä penkinlämmittimistä, heti hajoaa kun täällä puhutaan jostain viasta! :lol:
Aika lailla nelisen vuotta tais toimia tuo lämmitin ja nyt huomasin, että tippuu parin minuutin jälkeen itekseen pois päältä. Tuntuu kuitenkin lämpenevän näinä koleina syyspäivinä sen aikaa mitä pysyy katkasijassa ledit päällä.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Tommile
Viesti Kirjoittaja Tommile »
Kiitos vinkeistä. Pitääpä harkita noiden elementtien vaihtoa, jos kerran varaosaa ei ole päivitetty paremmaksi.
Tommi
#6175
NG 9-5 2,0 TiD Vector M6 MY2010
Turbo Sensonic
Tommile kirjoitti:
Ti Elo 24, 2021 17:15
Meillä on kokeiltu jopa tarvikeosaa noiden alkuperäisten elementtien tilalle.
Ei toimi. Heittää lämmityksen pois päältä vähän ajan päästä kuin olisi rikki.
Pakko olla alkuperäiset, jotta toimivat :roll:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Tai ei ihan.
Hintavia tosiaan ovat elementit. Insignian elementti sopii myös korjaukseen
ja tarvike-elementtikin tuntui käyvän selkänojan elementiksi.
Minun tapauksessani molemmat elementit (niin istuin- kuin selkänojakin) olivat rikki.
Istuinelementin hain marmorilta ja selkänojaan laitoin tarvike-elementin , jonka vastusarvo
oli lähellä alkuperäistä. Tuntuu toimivan. :)
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Turbo Sensonic
Isolohko kirjoitti:
Ke Elo 25, 2021 10:07
Tai ei ihan.
Ovatko Inkun elementit halvempia kuin NG9-5:n?
Ihan siltä varalta, että joskus täytyisi vielä uusia nuo elementit autoon :roll:
#1438
Isolohko
Korjasin lämpöistuimet vajaa vuosi sitten. Silloin selkänojan elementin olisi saanut alennuksineen reilun kympin halvemmalla Insignian tiskiltä. Tuossa osassa hintaero ei siis ole kovin merkittävä.
96GL -79 (MR)
Tommile
Jos vielä kuitenkin vähän väännän :wink:
Onko kukaan Buickin 20982766 elementtiä kokeillut?
https://www.saabcentral.com/threads/hea ... ng.304513/
Tommi
#6175
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
To Elo 26, 2021 05:53
Isolohko kirjoitti:
Tai ei ihan.
Insignian lämppärit toimivat ainakin insigniassa, 150 tuhatta tuli ajettua vuosina 2013-2016.
Volvo V90 -17 käyttis
Turbo Sensonic
vfr kirjoitti:
Pe Syys 03, 2021 04:55
Tämä olikin todella hyödyllinen tieto Saabistille :lol:
En koske Opeliin pitkällä tikullakaan. Paitsi joku Ampera oli ihan fiksu laitos. Harmi, että eivät enää tee sitä :roll:
Offtopicia: tässä viime aikoina allekirjoituksen autoihin polttimoita uusineena huomasin, että NG9-5 ei herjaa siitä, jos jokin polttimo on palanut. NG9-3 tekee sen. Onkohan tuokin Opelin peruja, että Inkussa ei koskaan ole ollut tuollaista hälytysjärjestelmää, jos jännite ei kulje moitteettomasti polttimon läpi?
#1438
Tommile
Juuri vaihdoin toisen rekisterivalon polttimon ja syy oli juurikin että sai ilmoituksen kuitattua eli ainakin MY2010 on polttimoiden valvontaa.
Tommi
#6175
keisari
Viesti Kirjoittaja keisari »
Juu ainakin 2010ssä on toi toiminta 8O. Vaihdoin just vilkku valot taakse ja toinen ei edelleenkään toimi vaan aina kun vilkuttaa niin auto herjaa.
Eli ledi valo vilkkun tilalle jonka jo tilasin jenkeistä 8)
Keisarilla uusia vaatteita....
NG 9-5 Aero Isolohko XWD aut., 9-5 Aero aut. -06(toiseksi vanhim. pojan), 9-3 autm.XWD FARKKU -09, Honda cb 500x, sekä BMW G 310 R
vfr
Pe Syys 03, 2021 06:27
vfr kirjoitti:
On se senverran hyödyllistä tietoa et toimii myös saapissa, onneks tuli hävitettyä oma ng femma.
Ei tartte miettiä mistä sais osia, kun ei saa oikein mistään😂
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Kyllähän tämä hiukan surullista seurattavaa on!? Vanhat muistot tulevat mieleen. Oli syksy 2010, kun ”pikkumusta” tuli pihaan. Kyllä oli paljon puhetta, kyselyjä ja epäilyjä. Kaksi vuotta olivat nautinnollista ajelua, kunnes sitten vaihdoin auton pois. Siitäkin seurasi paljon puhetta, kyselyjä ja epäilyjä! :D No, auto oli kyllä ainakin minulla viaton ja mukava reilut 70000km. Minulla ei ehtinyt näitä varaosaongelmia olla. Missä ”pikkumusta” lienee vai onko jo poistunut kokonaan?
Minulle näitä Saabeja on kuitenkin edelleen piisannut ja näillä vanhemmilla voi kyllä edelleen kokea kaiken muotoista ja tuntuista Saab-autoilua! :D
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Hyvin olen ainakin itse osia saanut (vaikkei kovin paljon ole tarvinnutkaan). Tosin ledipaneelia ja takavaloja en ole tarvinnutkaan. Onneksi kuitenkin ledipaneeli löytyy suoraan hyllystä.
Muutaman vuoden sisään on kuitenkin tullut ostettua mm. uusia tekniikan osia, puskureita, umpioita ja jarruosia. Lisäksi käytettynä ovia, jarrusatuloita, moottori ja takakylki.
keisari
[/quote]
[/quote]
8O Noh sehän riippuu millä haluaa ajaa. Kolmevuotta ajettu Isolohkolla ja kertakaan ei ole tullut EI OOTA tiskillä!?
Suurempi ongelma on löytää OG 900 turboon osia :cry:
