Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Väärä osio, mutta on noita ristiin asenneltu. Muistaakseni ainakin Fordilla ja Citroënillä (eli todennäköisesti pösölläkin) on tarjontaa, joissa keskireikäkin täsmää tai ainakin riittää ja ET:kin on kutakuinkin tontilla. Kannattaa tarkistaa vannekohtaiset speksit (koko, ET, keskireikä, pulttijako, kantavuus) jos mahdollista, niin on ainakin helppo olla varma.
JP151
Viesti Kirjoittaja JP151 »
Mikähän on vialla, kun moottorin pintapuolisen pesun jälkeen laitoin auton käyntiin ja annoin vielä kuivua konepelti auki, mutta hetken päästä ei auto enää lähtenytkään käyntiin? Pesin vain kevyesti pelkällä vedellä lorottaen ja olen näin tehnyt ennenkin ilman mitään ongelmia.
Oireet ovat seuraavanlaiset:
Virrat kun laittaa päälle kuuluu epämääräistä ruksutusta normaalin cheking äänen sijaan. Samoten sidissä näkyy tekstit vain hetken aikaa. Kun check ok teksti on näkynyt, sammuu sidistä kaikki valot. Startatessa vain rutinaa, eikä jaksa pyörittää. Myöskään mäkistartilla ei kolkki hörähtänyt. Toinen ongelma on se, että vaikka virta on off, alkaa yhtäkkiä flekti pauhaamaan itsekseen.
Sytkäkasetti on suht tuore ja tulpat vastikään vaihdettu.
#6049
9-3 2.0t -01 Biopower Nappe / 9-5 2.3t Vector -03 Biopower Suokko
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Käytitkö sen pesun jälkeen sytkäkasetti irti ja poistit vedet sieltä tulppakoloista?
Jokin on jossain oikosulussa aika varmasti
9-3SS 1.8t Vector -08
JP151
Käytin irti ja kuivasin. Missähän mahtaa olla toinen arkapaikka oikosululle? Ettei vaan ole kasetti porsinu...
#6049
nugge
Vaikka on kasetti irtiki niin pitäisi koneen pyöriä eikä se sidiin vaikuta mitenkään.
Onhan siellä niitä piuhoja ja sulakkeita, releboksi yms.
saimou
Viesti Kirjoittaja saimou »
Päivää kaikille tasapuolisesti!
Elikkäs vaihdossa tuli vm98 9-3 Saappi, ja siihen liittyen olisi nyt vähän kysyttävää. Ja ainakaan nopealla etsimisellä en löytänyt vastauksia... Tuo infopaneelin? pikselit ovat suurimmaksi osaksi pimeenä ja ilmastoinnin näyttö on kokonaan pimee (taustavalo kyllä palaa). Mites nuo saisi helpoiten korjattua? Ja millä nimellä nuo virallisesti kulkevat? :D haulla löytyi itselle tuikituntemattomia lyhenteitä...
Kiitoksia jo etukäteen kaikesta avusta! :)
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Infopaneeli = sid
Ilmastoinnin paneeli = acc
Eli jokku lähettää saabdisplays.co.uk tjsp (Googlaa) ja jokku nimimerkille Hook (pk-seudulla). Yks tapa on ostaa uusi kaapeli ite ebaystä ja koittaa säheltää se paikalleen.
900 Cabriolet 2.0T '95
saimou
Kiitokset vastauksesta!
Elikkäs molemmille näytöille menee yhteinen kaapeli? Ja sen verran pysyy kyllä työkalut kädessä että taidan vaihtaa itte :)
Ja noilla lyhenteillä saankin jo kaivettua ohjeet tohon hommaan...
Oikea linkki on tämä: http://www.saabdisplayrepairs.co.uk
Suosittelen tuota, on toiminut pian 3 vuotta virheettä korjauksen jälkeen sekä SID että ACC. Myös takuu toimii, tuli testattua sekin heti korjauksen jälkeen.
Molemmissa siis korjattava kaapelit, yhteisiä kaapeleita ei ole. Voi korjauttaa vain toisen laitteen jos on tarve, tai sitten molemmat.
jmkk
Viesti Kirjoittaja jmkk »
Onko kellään kokemusta genuinesaab.com tilauksista?
BMW 535D e61,honda cbr 900rr turbo
hitsaus hommia pohjois-savossa. (aluminiini, rst... jne) yv tavoittaa
omavalmiste pakosarjoja saabeihin ja muun merkkisiin.
nugge
On.
Joudut maksaa verot + tulli.
Hyvin toimii upsin toimitus.
KKB1
Viesti Kirjoittaja KKB1 »
Onko tosiaan niin että 65.1 5x110 17" vanne sarja on lähes mahdoton löytää? En hae mitään erikoista. Enkä myöskään aio maksaa toista tonnia sarjasta -01 vuoden autoon. Tärkeä olis vaan saada ET about kohdilleen ja perus siisti vanne sarja (esim viggen 5-spoke tyylinen). Pitkin talvea olen etsinyt....
Jos jollain ehdotuksia niin ISO kiitos. Ettehän ehdota Speedpartsia ;D
Talvivanteina nyt double spoke 17" jotka ihan jees, mutta en jaksa jumpata renkaita ees taas yksille vanteille.
Nimim. vai onko helpompi vaihtaa auton merkkiä :?:
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
nugge
Ois joutilaana yks sarja Three-Spoke Double -02 Airosta :P
KKB1
Kiitti jätkät, mä tiesin et teihin voi luottaa :lol:
Anyway onko muuten 9-5:ssa sama jako ja mites niitten ET lukemat?
Voisin jopa hädän hetkellä turvautua noihin 5-spoke twin 7.5X17 vanteisiin.....
