TTiD
Marko A
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Jännä juttu sinänsä. SC TTiD Aut. oli mun mielestä pusku-vetoinen verrattuna 1.8t manuaaliin. Keulapainoinnen se on ajettavuudeltaan hyvin selvästi. Muistaakseni olen tännekin kirjoittanut aiheesta, eli olin hieman yllättynyt siitä kuinka erilainen dieseli oli verrattuna bensaversioon. Bensaversion ollessa se näppärämpi, ja ohjaus tunnokkaampi.
Saabclubin jäsen #1079
Ristom
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Mielestäni diesel on ohjautuvuudelta ja tuntumalta oikein nautittava ajettava ja tosiaan perä tykkää mielellään irrota, mutta varottaa pitkään ennen. Merkittävää eroa bensamalleihin en osaa sanoa muussa kuin parkkipaikalla, bensamallit kääntyy paljon paremmin ruutuun.
Nyt on harkinnassa asentaa ylläpitolaturi, kun tuppaa Eberi käymään aamuisin 30 min ja ajoa tulee 5 min..
2.3i-16
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Ainahan tuolla rengastuksella on myös oma vaikutuksensa asiaan. Tosiaan, noilla leveähköillä kitkoilla (Conti Viking Contact 5) vs. 2cm kapeammilla (Conti Viking Contact2) nappirenkailla tuo on ihan eri peli.
Joka tapauksessa, molemmilla renkailla, tämä on selvästi vähiten puskevanluonteinen Saab näistä kahdesta muusta mitä minulla on ollut (-92 9000CS, -02 9-5 wagon). Pelkällä ohjausliikkeellä autoa pystyy ajamaan ihan reippaasti sivuluistoissa. Scandinavian Flick tarjoaa ihan reippaan sivuluiston, toki helpon hallita. Mielestäni onnistunein näistä Saabeista talviajettavuudeltaan.
Bensakoneisista 9-3:sta olen ajanut vain 2.8:a, joten muista en osaa sanoa.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
Marko A
Re: TTiD
Ristom kirjoitti: Nyt on harkinnassa asentaa ylläpitolaturi, kun tuppaa Eberi käymään aamuisin 30 min ja ajoa tulee 5 min..
Vinkki: esimerkiksi Defalta saa nykyään hieman pienempää "kiinteää" laturia joka on tarkoitettu juurikin polttoainelämmittimillä varustetuille autoille. Hintaa tulee (polar autotarvike) 145€. Kun itse menin juuri vastikään ostamaan perinteisemmän Defa laturin 129€ (halpahalli) ja johtosarja 52€ (Varaosaportti, Raahe)...
Pakko laittaa tuommonen kun tosiaan välillä jää ajot aika lyhyeksi, eikä enää -30C pakkasella akku juurki lataudu jos ajaa alle 10min.
Marko A
Re: TTiD
2.3i-16 kirjoitti: Joka tapauksessa, molemmilla renkailla, tämä on selvästi vähiten puskevanluonteinen Saab näistä kahdesta muusta mitä minulla on ollut (-92 9000CS, -02 9-5 wagon).
Samaa mieltä. Ero on huomattava. ReAx. 8)
Pipo
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja Pipo »
Tervehdys. Onkos kenelläkään TTID omistajalla ollut ongelmia käynnistämisen kanssa talvella? Oma ei lähtenyt tänään käyntiin noin -15 asteen pikkupakkasessa.
Lämmitin oli pyörinyt ehkä 10 min. Akku pyöritti moottoria hyvin, mutta kone ei edes yrittänyt käynnistyä. No akustahan loppui sitten virta kun tarpeeksi kauan olin yrittänyt. Onneksi apua oli lähellä. Heti kun sain apuvirtaa volvosta lähti käyntiin, olisiko Saabin akussa ollut pahan makuista sähköä? Muistaakseni kerran aikaisemminkin kahden viikon omistussuhteeni aikana lyhyen lämppäri käytön jälkeen käynnistyi nihkeästi. Täysin kylmänä tai pitkän lämmittämisen jälkeen on käynnistynyt hienosti. Onko kellään vinkkejä tämmöiseen ongelmaan?
Pipo
Re: TTiD
Tuota syytä kokeilla. Mutta tosiaan pyöritti moottoria terhakkaasti ja normaalin oloisesti.
2.3i-16
Re: TTiD
Onko kukaan kokeillut tukkia ko. koneesta EGR-venttiiliä? Imusarja tuntui menneen melko tukkoon jo 20tkm ajoilla kun se vaihdettiin uuteen. Pyörreläpäthän siellä tuolloin vaivasivat.
Miten tuo mahtaa suhtautua laippaan, jolla estäisi ilman kulun EGR:n kautta? Jättäisin siis kaikki originaalit ohjauslaitteet sellaisenaan paikalleen, ainoastaan estäisin pakokaasujen kulun imusarjaan. Laipalle löytyisi hyvä paikka.
Mercedes EQV 2021
2.3i-16
Re: TTiD
Ilmeisesti kellään ei ole ollut halua tulpata tuota kierrätystä, joten pitää katsoa josko sitä jaksaisi kokeilla. Imusarjan laippa tukkoon ja kokeillaan huomaako vehjes mitään, eli tuleeko vikakoodia vai ei.
Mikäli tulee, joutuu varmaan käymään deralla/Karalalla poistatuttamassa EGR:n toiminnasta myös ohjelmistopuolelta.
Vituttaa jos tämänkin kanssa käy niin, että tukkoon nokeentunut imusarja alkaa syödä tehoja. Imusarjaa ei saa käteen kovin helposti, joten puhdistustakaan ei jaksa jatkuvasti tehdä.
V**un ekokeksinnöt!
Mercedes EQV 2021
Ristom
Re: TTiD
Seuraillaan mielenkiinnolla, raportoi toki projektin etenemisestä.
2.3i-16
Re: TTiD
Ristom kirjoitti:Seuraillaan mielenkiinnolla, raportoi toki projektin etenemisestä.
Tottakai. En tiedä olisiko hirschillä ja sen johdosta kasvaneilla ruiskutusmäärillä jokin vaikutus tuohon imusarjan nokeentumiseen, mutta jotain tuolle on tehtävä.
Mercedes EQV 2021
Marko A
Re: TTiD
Onko kellään toisella tuota ongelmaa kyseisessä koneessa? Ongelma vain suomessa (pakkanen)?
2.3i-16
Re: TTiD
Saabeista en tiedä, mutta esim. alfoissa, opeleissa ja fiateissa 16/20-venttiilisissä koneissa imusarjat ovat melko usein nokiset.
Onko kukaan kurkannut TiDS:n imusarjaan?
Viimeksi muokannut 2.3i-16, Ke Maalis 03, 2010 13:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mercedes EQV 2021
tsaarela
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
2.3i-16 kirjoitti:Saabeista en tiedä, mutta esim. alfoissa 16/20-venttiilisissä koneissa imusarjat ovat melko usein nokiset.
Enpäs ole kurkannut, enkä edes nakua omista, mutta maalaisjärjellä ajatellen, jos se kierreläppä nokeentuu ja alkaa takeltelemaan TiDS:ssa, niin voisi olettaa, että myös imusarja on aika nokinen.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
2.3i-16
Re: TTiD
tsaarela kirjoitti:
Totta. EGR:n saattaminen pois toiminnasta saattaisi olla se autuaaksi tekevä toimenpide tuossakin asiassa. Katsellaan...
Mercedes EQV 2021
