Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
jus kirjoitti:
Pe Heinä 16, 2021 11:46
Omaan 9-5:een tilasin tuollaisen Auspuffteile.de-myyjänimestä huolimatta puolalaisen metallityömiehen tekeleen https://www.ebay.de/itm/302343688870 - kyllä se asettui paikalleen, mutta oli niissä kannakkeissa säätämistä, kuten kuvastakin jo näkee.
Vaimentimet on todennäköisesti yksikerroksisella seinämällä, kun alkuperäisissä on pari kerrosta. Puoliskot on hitsattu ulkopokkauksesta yhteen pistehitseillä, kun alkuperäisessä on mankeloidut saumat. Tilaukseni tuli viikossa lähi-K-kauppaan. Koko setti maksoi huhtikuussa 160 euroa, sisältäen joustopalan, kiinnityskumit, niiden lukkopalat, liitospultit ja rahdin.
Vielä aiheeseen, putki tuli, mutta vaihto näyttää nykytermeillä haastavalta. Vaihtoiko jus itse?
Tuo jousto-osa näyttää hankalimmalta.
9-5 Aero - 00
Kyllähän tuo nyt kotimekaanikon tehtävissä on. Vanha putki tylysti pätkiksi vaikka rälläkällä tai hommaa varten tehdyllä pakoputkileikkurilla. Asennukseen tiivistetahnaa, niin liitokset menee helposti paikalleen ja ei jää supattamaan.
Vaihdoin itse kotipihalla, kuten kuvista ehkä näkyy. Jousto-osan vaihdoin keula kohotettuna, loput peräpää ylhäällä.
Jotta ei menisi ihan ohi tämän otsikon aiheen, myönnettäköön että tein aluksi turhaa työtä liittäessäni uuden joustopalan vanhaan loppupäähän, kun luulin että kaikki vuoto tuli repaleisesta joustosta. Avasin keskivaimentimen laippaliitoksen kuorimalla mutterinjäänteet pinnapulttien ympäriltä varovasti ja silti toinen pinnapultti piti uusia. Harmitus oli suuri, kun liitoksen korjaamisen jälkeen koekäynnistyksessä pörinä jatkui, tällä kertaa ainoastaan keskivaimentimen takapäästä. Olisihan sen vaimentimen vielä toviksi todennäköisesti saanut hitsattua ehjäksi, ehkä jopa pienemmällä vaivalla kuin uuden putkiston paikalleen ähräämiseen meni. Varsin lujaa ainetta tuntuivat orkkisputkiston osat vielä olevan, kun pilkoin niitä lopuksi romuksi.
Prkl ei uudemman 99:sin syyläri sovi heittämällä vanhemman mallin kehikkoon.
Myös se vituttaa ettei kennomateriaalia saa tilattua olisin halunnu 3 rivisen asentaa mut molemmat vuotaa liikaa
Julle
Vitut sitä joustoa sieltä saa irti. Viis,senttiä edessä olisi ollut asiaa. Onneksi opel yhteistyö loppui. Pajalle.
9-5 Aero - 00
Ei ne pakoputken laippaliitokset taida Opelin syytä olla, tonnarin putkistossa kaikki liitokset on noita samoja laippaliitoksia.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Onko minua joskus withuttannu riks-rattonin ruohonleikkurin moottori :evil:
On kyllä ja taas sama... Röpeltää, yskii, räkii ja meinaa tukehtua eli käy epätasaisesti.
Kalvo vaihtoon, jos ilmanputsarin pesu ei auta.
Esim https://www.motonet.fi/fi/haku?q=kaasut ... lvo+briggs
VKe
Tosiaan kaasarin kalvohan se varmaan juiluaa. Netistä sen ominausuudeksi huomasin.
On muuten Motonetissä kalvokauppa hyvin käynyt, monessa paikassa enää eioota jäljellä :)
Audiojack
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
Pienkonekorjaajan kanssa aikanaan juteltu asiasta ja itsekin sittemmin todettu, että ainakin joissain Briggsien kaasuttimissa se kalvon vaihto ei välttämättä ole pitkäikäinen korjaus, jos se kaasuttimen kalvoon vastaava tasopinta on mennyt kieroksi. Yritettiin hioa joskus sitä suoraksi, muttei sekään kauaa toiminut. Kai sitä pitäisi ostaa uusi kaasutin...
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
jus kirjoitti:
Ma Elo 02, 2021 11:23
Vekotin vaihtoon - esim. Hondan koneet käy nätisti, tasaisesti ja kestää pidempään kuin nuo ameriikan ihmeet Brix & noStarttonit. Helposti kuulee naapurustossa kun joku ajaa tuollaisella jenkkivehkeellä kun kierrosluku seilaa kokoajan - öön - öööön - öön - öööön... :wink:
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Piti laittaa lapset mummolaan että sais rauhassa puuhastella tämän päivän. Pientä flunssaa kuitenkin itsellä ja nyt on mehiläisen koronatestitulosta odoteltu jo yli vuorokausi. Viimeksi meni 8h. Ei viitsi näinä aikoina työntää lapsia kylään ennen tulosta, vaikka isovanhemmat täysin rokotettuja ovatkin. Helkkarin pitkään joutuu itse sitä II rokotetta odottelemaan.
Nothing on earth comes close
SuoTimo kirjoitti:
Ke Elo 04, 2021 12:59
Ei riitä välttämättä ihmisiän ruohonleikkuuaktiivinen osuus mittaamaan miten pitkään B&S kestää, 80-luvun alusta on tuo vanhin minulla oleva kone. Sitä paitsi näitä B&S-leikkureita saa ilmaiseksi kun eivät ymmärrä että noi saattaa saada helposti käymään tasaisesti ja seilaamatta. Mitäs Hondat maksaa?
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Osaa ne Hondatkin temppuilla - kieroksien kyykkäys, huono käynnistyvyys yms. Ainakin gcv motit.
Toki niihin ei tartte kalvoja vaihdella vaan putsailla kaasaria, uusia kaasarin tiivisteitä.
Kumpi on sitten helpompaa/halvempaa, en tiiä.
#3726
VMP Posti Oyj.
Lähetin eilen pakettiautomaatin avulla paketin Turusta Karjaalle. Tänään tuli vastanottajalta viesti että osoite lienee väärin, kun Postin saapumisilmoituksessa käsketään noutaa paketti Turun Kupittaan Citymarketista, eli parin kilsan päästä mun kotoa mutta vajaan 130 km päässä hänen kodistaan.
No tietty sitten tarkistamaan että minne mä sen oikein lähetin. Sähköpostiin tulleessa kuitissa ihan oikein vastaanottajan osoitteena Karjaan K-Supermarketin pönttö.
Koodilla kun hakee seurannan, niin ATK kertoo, että kohdepostinumero on Karjaalla, mutta noutopiste on Kupittaan CM Turussa. Lisäpalveluina mainitaan mm. vaihtoehtoinen noutopiste. Eli oks tää nyt sitä joustavaa asiakaspalvelua että Posti tarjoaa vaihtoehtoja?
