Urheilumieltä? "Uusi" 9-5 tuli taloon
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
Turbo Sensonic
Re: Urheilumieltä? "Uusi" 9-5 tuli taloon
suorsa kirjoitti:
Pe Syys 03, 2021 11:25
Hyvin olen ainakin itse osia saanut (vaikkei kovin paljon ole tarvinnutkaan). Tosin ledipaneelia ja takavaloja en ole tarvinnutkaan. Onneksi kuitenkin ledipaneeli löytyy suoraan hyllystä.
Muutaman vuoden sisään on kuitenkin tullut ostettua mm. uusia tekniikan osia, puskureita, umpioita ja jarruosia. Lisäksi käytettynä ovia, jarrusatuloita, moottori ja takakylki.
Sama täällä.
Onneksi ei ole tarvinnut LED-paneelia ja takavaloja, ja toivottavasti ei tarvitsekaan.
H. Blomilta saa oikeanpuolista "hockey stickiä", ja muitakin osia saa ihan kohtuullisesti em. valoja lukuun ottamatta.
Enemmän pelottaisi pitää käyttöautona 9-4x:ää, koska luulisin sen osien saamisen olevan huomattavasti enemmän kiven alla kuin NG9-5:n :roll:
Vaikka ORIO heivaisi toimintansa jossain vaiheessa, niin luulisi NG9-3:een saavan osia Cadillac BLS:n vuoksi ja NG9-5:een Insignian vuoksi. Korin osia voi tietysti olla vaikeampi saada, mutta käyttöosia kylläkin.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
keisari
Viesti Kirjoittaja keisari »
Pitäisköhän Piha suurentaa 8O ja aivot tutkituttaa :lol:
https://drive.google.com/file/d/1_ZnEEm ... sp=sharing
Keisarilla uusia vaatteita....
NG 9-5 Aero Isolohko XWD aut., 9-5 Aero aut. -06(toiseksi vanhim. pojan), 9-3 autm.XWD FARKKU -09, Honda cb 500x, sekä BMW G 310 R
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Yks kaveri kävi aivoröntgenissä.
Ei löytynyt mitään. :lol:
Onko se ok?
keisari
viggen kirjoitti:
Su Syys 05, 2021 18:07
Onko se ok?
ON :lol:
Sinun vanha Aerosi on viellä pojalla kuten kuvasta näkyy. :D
Ollut hyvä ostos Kiitos vielä :saab:
viggen
Se on mukava kuulla, toivottavasti Aero toimii jatkossakin niinkuin auton pitääkin. Mukavia ajo km jatkossakin :!:
willbst
Viesti Kirjoittaja willbst »
Terve, eka kerta täällä ng9-5 puolella kirjoittamassa...olen parhaillaan Ruotsissa ja kävin yhtä 9-5:sta katsomassa ostohousut päällä. Auto on tuotu tänne USA:sta 2018, valot ym muutettu EU vastaaviksi, ja rekisteröity ja katsastettu. Mutta tässä puuttuu takasumuvalo, ei oo ollut täkäläisille este rekisteröintiin. Mutta miten meillä, miten käy rekisteröintikatsastus Suomessa?
Autossa ei ole myöskään katkaisijaa tälle, tuskin kaapeloitukaan.
Jäsen #2500; Saab 9-5 STW BioPower 2000, Saab 9-5 STW 2,3t Vector 2003, Saab 9-5 Aero TS A5 sedan 2004, 9-3X 2010, ng9-5 Turbo6 2011, Dodge Challenger R/T 440 cid SE Sixpack 1970, VW Kupla 1969
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
On pakollinen varuste -93 ja jälkeen käyttöönotetuissa ja merkkivalo on myös oltava.
--Hannu H #1020
willbst
Kiitos vastauksesta, tulipa probleema...
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Nykypykälillä esim. jenkkivalot kelpaa sellaisenaan.
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Kyllä tuolla GLA:ssakin tarkeni -30:ssa, mutta on Saabin lämmitys tarkempi ja tasaisempi.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
willbst kirjoitti:
To Joulu 02, 2021 20:27
Ihan mielenkiinnosta: tuliko tästä kauppoja ja jos niin miten tuon valoprobleeman kanssa kävi?
Turbo Sensonic
Ja taas mennään...
Penkinlämmittimien lämmitysvastukset uusittiin noin 50 000 km sitten.
Toissapäivänä huomasin, että kuskin penkinlämmitys kytkeytyy itsestään pois päältä oltuaan hetken päällä :evil:
Penkinlämmitys tosin toimii verrattuna aiempaan, mutta kytkeytyy pois päältä 1-3 minuutin päässä päälle kytkemisestä. Sitten vain uudestaan päälle ja taas tulee lisää lämpöä. Ainoa huono homma on se, että tuota täytyy nyt tarkkailla aktiivisesti, koska kytkeydyttyään pois päältä täytyy taas laittaa se päälle.
Jotenkin tuntuisi siltä, että vaikka penkinlämmittimen valo on sammunut kojelaudasta, lämmitysvastukset jatkaisivat lämpenemistään jonkin aikaa 8O
Täytyy lyödä MDI kiinni tuohon autoon ja tsekata asia, kun kelit vähän lämpenevät. Eilen oli vielä niin kylmä, että 🥶
#1438
willbst
Terve,
kauppoja hierotaan edelleen, myyjä vei auton nyt viikolla korjaamolle koska ABS:ssa jotain vikaa joka vaikuttaa XWD:n toimintaan.
Sen jälkeen jatketaan.
Kävin paikallisessa katsastuskonttorissa, ja kysyin miten katsastus suhtautuu puuttuvaan takasumuvaloon. Näköjään turkulainen katsastusmies osaa vastata savolaisittain.
Jos autossa olis ollut USA takavalot (nyt siis EU-valot) niin puuttuva takasumuvalo ei välttämättä olisi ollut pakollinen, ja auton rekistesteriotteeseen olisi tullut i-merkintä. En tiedä mikä se on...never heard.
Katsastusmiehen kaveri sanoi että koska USA:sta tuotu auto niin vuosittaiset käyttömaksut perustuvat auton painoon, ei päästöihin. Tähän vastasin että saan auton CoC tiedot niin eiköhän sekin saada oikein lopulta.
Eli tämä on vaiheessa ja mikäli sen ostan niin rek.katsastuksesta voi tulla mielenkiintoinen.
Tässäkin kuskin penkinlämmitin käyttäytyy samalla tavalla kuin edellisen kirjoittajan.
Eilen illalla näin Turussa ng9-5:n tarrakilvillä, ajoin muutaman kilometrin sen takana. On se makea auto, sen tunnisti kaukaa peräluukun led-valosta. ei helpottanut mun autokuumetta laisinkaan!
Oletko tarkistanut onko verot pienemmät vai isommat katsottaessa CoC:n päästöjä vai kokonaismassaa? Ymmärsin että kyseessä on XWD, mniin tuli vain mieleen että viralliset päästöt voi olla aika kivasti korkeat ja massan mukaan maksettava vero siis pienempi.
Toi valohomma vois mennä silleen läpi että esittää katsurille vaan että tässähän on jenkkivalot, kun on jenkeistä uitettu. Eri asia sitten alkaako inssi tutkimaan umpioita että löytyykö niistä ne jenkkistanssaukset.
willbst
Kyllä, "isolohko" 2,8 l XWD.
Mikäli nopeasti googlatut auton tiedot alla pitävät paikkansa ja Trafin laskuri ajan tasalla:
- kokonaismassa 2430 kg => 402,23 eur per vuosi
- päästöt 244 g/km (NEDC) => 412,08 eur per vuosi
