0 280 155 008 on suuttimien osanro.ahietalahti kirjoitti:900 2.1i-16V, siinä oon (kai) mustakeltaiset suuttimet. Mikä on niiden bosch numero? mielestäni 214cc/min suuttimet. Minulla on niitä neljä ja tarvisin neljä uutta, mutta en viitsisi millään purkaa puolta moottoria että saan nuo suuttimet esiin. Aplikaatio ei ole Saab, joten suuttimen irroitus on hieman työlästä. Kiitos!
Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Re: Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
Tykkivanteet og900:seen.haaveilen kyseisitä vanteista vm.1993 autoon.onko mahdollista?Vähän haaveena varustella tätä vähän samoin kuin joskus omistamani 90:nen oli.sellaista viininpunametallihohtoista en ole toista nähnyt niin tästä tekeillä korvike...
Nitähän saa uutena vannetukusta. Käytettynäki löytyy varmaa jostakin.select kirjoitti:Tykkivanteet og900:seen.haaveilen kyseisitä vanteista vm.1993 autoon.onko mahdollista?Vähän haaveena varustella tätä vähän samoin kuin joskus omistamani 90:nen oli.sellaista viininpunametallihohtoista en ole toista nähnyt niin tästä tekeillä korvike...
Sama jakohan se on -88---> -93
Itekki niitä suunnitellu, mutta ei oo nyt tärkeätä ollut niitä hommata.
ahietalahti
- "Aero"
KIITOS! Tästä oli suuri apu!-PETTERI- kirjoitti:0 280 155 008 on suuttimien osanro.ahietalahti kirjoitti:900 2.1i-16V, siinä oon (kai) mustakeltaiset suuttimet. Mikä on niiden bosch numero? mielestäni 214cc/min suuttimet. Minulla on niitä neljä ja tarvisin neljä uutta, mutta en viitsisi millään purkaa puolta moottoria että saan nuo suuttimet esiin. Aplikaatio ei ole Saab, joten suuttimen irroitus on hieman työlästä. Kiitos!
Kaikenlaisia Saabbeja prutkuista timantteihin jo vuodesta 2010
Jäsen #5517
Jäsen #5517
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Onko "kymppi" hyvä puristus sylinterissä? Kyseessä siis vm86 noppa ja h pata. Mittaus suoritettu -20 asteen pakkasessa
On. 9,5:1 kait virallisesti. Onhan muissakin pytyisä saman verran?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Kyl tasasesti joka mukista löytyi sama.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
mitkä polttimot sopii og ns,pystykeula etuvilkkuihin.
pullasorsa
- "Hirsch"
Onko kellään tietoa siitä, että minkälaien ero on avosatkun tuulilasin ympäryksellä verrattuna sedan malliin? Onko jotain vahvike rautoja tai jotain muuta eroavaisuutta rakenteessa?
21/5 W BAY 15d, käyttöohjekirjan mukaannalleolut kirjoitti:mitkä polttimot sopii og ns,pystykeula etuvilkkuihin.
Avosatkun tuulilasissa ei taida olla kovakattosten kans muuta yhteistä kuin alareuna, suurinpiirtein. Se on mm kallistettu taaksepäin enemmän. Ja epäilen että on aika paljon vahvempikin..
pullasorsa
- "Hirsch"
Näin ajattelinkin. Jos jollain kuvaa laittaa siitä tuulilasin ympäryksistä ilman niitä suojia niin olis hyvä homma. Lähinnä pitäisi saada selvitys millainen ero rakenteeltaan tavan satkuun.Henri S kirjoitti:Avosatkun tuulilasissa ei taida olla kovakattosten kans muuta yhteistä kuin alareuna, suurinpiirtein. Se on mm kallistettu taaksepäin enemmän. Ja epäilen että on aika paljon vahvempikin..
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
onko jarruletkut takana akselilta koriin samat riippumatta vuosimallista?
-74/-75 vaihtunut 99:ssä 340mm:stä 323mm:een, joka kaikissa uudemmissa 99/90/900.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Tech 2 china
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kiitos , entä kierre osuudet?
hyllyssä uudet letkut ja pohdin sopivuutta auto 84 ja akseli 92 väliin.
Sama letku ja päät kaikissa 75->. Vanhemmassa saattaa olla tuumaset kierteet.
Tech 2 china
Tech 2 china
