Tuplis-threadin aika
ng900aero
Re: Tuplis-threadin aika
Mertmi kirjoitti:
Helpoimmalla pääset, jos saat itse purkaa ne pahvit jostakin autosta, niin ensinnäkin näet miten ne koneistot jne on asennettu ja toisekseen saat otettua kaikki tarvittavat kiinnikkeet.
Ok, kuskin ovi on senverta lommolla (tai siinä on lommo jota on yritetty painaa ulos väärästä kohdasta, ja lopputuloksena ovipelti on kylkipokkauksen kohdalta lommolla sisään- ja ulospäin), niin pitää vaihtaa tilalle suoraan satkun ovi ovipahveineen.
Kun löytäisi jostain satkun ovet joissa olisi valmiina sävylasit, keskuslukko ja sähkölasit niin avot :)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
ng900aero kirjoitti:
Mertmi kirjoitti:
Unohdit listasta sähköpeilit. :wink:
ng900aero
tomaatti kirjoitti:
Niitä en hirveästi kaipaa, säätyvät hyvin niistä vivuistakin ;) Toisaalta lämmitettävät peilit olisivat kätevät, jolloin samalla peilit muuttuisivat sähkösäätöisiksi.
Tupliksen kojelaudassa on aika heikosti paikkoja kytkimille, sähköikkunoiden kytkimet pitäisi sijoittaa mahdolisimman käytännölliseen paikkaan, jolloin sinne ei taida oikein sopia peilien säätönumikoita.
Ducato Maxi -98
tomaatti kirjoitti:
Höh. onhan tossa 99:ssä tilaa vaikka miten monelle napille. Siitä ratin oikealta puolelta kun katselee sitä listaa tupakansytyttimeltä sinne hanskalokeron alla olevaan kahvaan päin, niin sille välille voi upottaa lisäkatkaisijoita vaikka 20kpl.
ng900aero
Mertmi kirjoitti:
Joo tarkoitin että numikat saisivat olla kätevästi käsillä. Pitää tutkia tarkemmin asennusmahdollisuuksia. Tarvikecruisen käyttökytkin vie myöskin noin 5cm:n tilan leveyssuunnassa ;)
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
matkustajan oven sähkösäätöinen peili on erinomaisen mukava esim. peruutustilanteissa tai milloin tahansa haluat muuttaa peilin kulmaa siten että et nosta takapuoltasi istuimesta etkä reväytä selkälihaksiasi :)
äläkä unohda listasta sävytettyjä peilejä. kaikki eivät ole kirkkaalla lasilla :) kirkas lasi on köyhyyden merkki :oops: :oops: :D :lol:
ng900aero
lucaf kirjoitti:matkustajan oven sähkösäätöinen peili on erinomaisen mukava esim. peruutustilanteissa tai milloin tahansa haluat muuttaa peilin kulmaa siten että et nosta takapuoltasi istuimesta etkä reväytä selkälihaksiasi :)
Se apparin peili saisi kääntyä automaattisesti ala-asentoon kun kytkee peruutusvaihteen päälle :lol: Automaattisesti himmentyvä taustapeili olisi kanssa tuiki tarpeellinen 8)
No joopajoo, katsoo nyt mitä varusteita markkinoilta löytyy ja tuleeko niitä asennettua.
Ducato Maxi -98
Vaatimukset kuulostaa siltä, että tarvitsisit ennemminkin 2000-luvun auton, kuin 70-luvun auton. Nuita hienouksia kun ei ole edes meidän 9-5:ssäkään... No, kaikkeahan sitä rakentais, kun olisi aikaa. Meikäläisellä on 99:ssä ne vanhat jalalliset peilit. Talvikelissä vauhdissa tehty kuskin peilin säätö ainaskin tuulettaa hienhajut kainalosta aika tehokkaasti. :wink:
Nuihin vanhanmallisiin jalallisiin peileihin olisi muuten kohtalaisen helppo rakentaa peilinlämmitys. Ottaisi peilin irti ja laittaisi sinne sisälle vaikkapa ihan vaan 10W parkkilampun. Peilihän on tiiviisti siinä kuoressa, joten ei sieltä valo mihinkään näkyisi. Lampun lämpötila kyllä riittäisi sulattamaan peilin näppärästi. Tuollaisia on kuulemma TeeSeItse-miehet joskus aikoinaan jo rakennelleet.
Toinen edellistäkin parempi peilituuninki olisi tarkoitus tehdä joku päivä. Tuossa jalallisessa peilissä kun ei ole sitä laajakulmaa reunassa, niin ajattelin tehdä pienen parannuksen. Otan jemmasta yhden jalallisen peilin mukaan ja menen purkaamolle katselemaan muun merkkisistä autoista sillä laajakulmalla olevia peilejä. Sit kun löytyy sopiva, ostan sen pois ja vien lasiliikkeeseen leikattavaksi sopivan muotoiseksi tuohon 99:n peilinjalkaan. Yritin nimittäin jo mallata 900:n peiliä, mutta sen pinta-ala on liian pieni.
Aeronomi -nimimerkillä kirjoittavalla toverillamme muuten taisi olla sarja 99:n jallisia sähköpeilejä jemmassa, ellen ihan väärin muista. Itelleni en semmosia huoli. Onpahan yksi vikapaikka vähemmän, kun on nuo jalalliset tossa.
ng900aero
Tri-Lo kirjoitti: Aaa..! Se vaihtoehto ei edes käynyt omassa päässä vielä. Kerrothan vähän kokemuksista sitten jos onnistuu hyvin? :wink: Selkänojissahan joutuu sitten ainakin peittämään nuo ristiseläntukien säätöjen reiät, mutta se nyt ei liene ylipääsemätöntä.. :)
Tuolla on muutama kuva asennuksen jälkeen pikaisesti räpsäistynä:
http://www.freewebs.com/sautio/saab99.htm
Kyseessä siis 99:in apparin penkki johon laitoin tonnarin kuskinpenkin nahat (tämä siksi että saan kuskin penkkiin parempikuntoiset nahat, ja koska ristiseläntukien reiät/jäljet jäävät näkymättömiin penkkien väliin).
Nuo toppaukset ovat aika erimalliset 99:issä, ja ovat kokoa liian isot tonnarin nahoille, mutta saa ne näköjään ainakin jotenkin istumaan. Noissa kuvissa ei nahat ole vielä kunnolla asettuneet paikoilleen, olivat säilytyksessä irtonaisina rytyssä, ja toppauksetkin tuosta mahtanevat oieta hieman kunhan antaa olla hetken paikoillaan, ja kunhan nahka ehtii venyä sopivammaksi ;)
Pientä jälkikiristelyä pitää toki myös tehdä, mutta antaa nyt ensin sopeutua tilaansa.
Penkki pitää tietty pestä, käsitellä väriaineella ja lopuksi nahanhoitoaineella, ja tuo sivun suojamuovi tulee varmaan maalattua kunhan tietää minkävärisen loppusiustan tuohon löytää (toivottavasti harmaan, mielellään tumman sellaisen, nuo nahkapenkit vaativat kyllä kaverikseen uretaaniset ovipahvit ja takasivuverhoilut).
Suurin askartelu noissa oli nahkojen tukiteräslankojen harsiminen kiinni penkkeihin, niitä kiinnipitävä kangas oli ihan haperoa ja täysin riekaleina. Muuten asennuksessa ei ihmeempiä ongelmia, hieman sovittelua, nahan venyttelyä, nippusiteitä, rautalankaa jne. Istuinosan kanssa oli suurempi sovittaminen kuin selkänojan, istuinosasta pitää ottaa irti sen alareunaa kiertävä teräslanka ja asentaa nahat kiinni kuten tupliksen kankaatkin ovat (ja kuvissa näkyykin ettei mennyt kerralla tarpeeksi kireälle, siksi klipseistä jäi reikiä penkin alle nahkapintaan).
Aika humoristisen näköinen tuo penkki on tuplikseni sisällä, mutta niin on tarkoituskin, ei tuota vakavin naamoin olla rakentamassa :D
Toinen etupenkki pitää värkätä kunhan saan hankittua siihen puuttuvat tukiteräslangat, ja kun muutenvaan ehtii, syssymmällä sitten ;)
Nyt kaikki suurin joukoin nylkemään tonnareista nahkoja ja asentamaan niitä tupliksiin :D
Ilahduttavan yhteensopivia nuo Saabien osat, ei ole paljoa tuotekehitystä tapahtunut sitten 80-luvun alun ja 90-luvun loppupään välillä penkkien rakenteissa ja mitoituksissa :D Mutta mitäs sitä hyvää muuttamaan ;)
Ducato Maxi -98
tomaatti
Komeethan niistä tuli.Itse en nahkoja enää yhteenkään satkuun laita,kylmät talvella ja kuumat kesällä.
Frostgrey
Nehän on erittäin hyvän näköiset 8O
Tollasethan saisi kuuppaankin tehtyä? :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
ng900aero
tomaatti kirjoitti:Komeethan niistä tuli.Itse en nahkoja enää yhteenkään satkuun laita,kylmät talvella ja kuumat kesällä.
Kiitos vaan, nahkajakkara-asia on ihan makuasia, itse tykkään nahkoista, tosin jos tuossa olisi esim viimeisten vuosimallien og-satkun laadukkaat kangaspenkit niin en niitä nahkaisiin turhan vuoksi vaihtaisi.
Nuo tupliksen kankaat ovat kyllä aika huonolaatuista harvaa plyyshiä, ja omaan silmään aika ruman näköiset, tuossa voi verrata orkkisjakkaroita ja tuota nahkaräpellystäni:
http://www.freewebs.com/sautio/P1010078.jpg
Nyt siis tehty vasta tuo apparin penkki, kuskin jakkara saa odottaa vuoroaan toven, tuo meni harjoitteluna, täytyy yrittää tehdä kuljettajan istuin hieman huolellisemmin kun nyt tietää kuinka homma menee.
Pitäisi vaan jostain löytää satkun tai tonnarin takajakkarat joissa olisi samanvärinen nahka, noiden väriset takaniskatuet on onneksi jo tiedossa.
Tarvitseeko kukaan täysin virheetöntä sinistä 99:in etupenkin verhoilua (siis pelkkä verhoilu, kuvissa näkyvän värinen, autolla ajettu 132tkm ja hanttarin puolella ei varmaan juuri koskaan istuttu), vai heippaanko roskiin? Itse kun mooista etsin niin mistään ei löytynyt.
Frosgrey: Joo ja eiköhän tuollaiset saa kajakkiinkin, sovitat sinne ensin 99/90/900:n etupenkit, niitähän on vaihdettukin porkkanasorveihin? Kajakki nahkajakkaroilla olisi aika kova sana 8)
Ducato Maxi -98
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
ng900aero kirjoitti:Tuolla on muutama kuva asennuksen jälkeen pikaisesti räpsäistynä:
On kyllä siistin näköinen penkki tupliksessa :D
Mitenkäs se takapenkki onnistuu mittojen puolesta?
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '02 :: Saab 900c 5d '88
ng900aero
jariha kirjoitti:
Eiköhän satkun penkin nahat sopisi suoraan paikoilleen, ja tonnarin nahoista voi kaventaa sitä keskimatkustajan kohtaa tms. Saa senkin sovitettua, kunhan jostain löytyisi oikeanväriset nahat.
Onko tietoa mistä löytyisi takavakaajan puslat, näyttää puslien kumi jo hapertuneelta? Motonet ei sellaisia tunne (vakaajat ovat peräisin satkusta).
Tuossa kuvassa näkyy hieman kuskinpuolen lattiamatosta miten käy jos joku nero on saanut hyvän idean öljytä auto sisältäpäin:
http://www.freewebs.com/sautio/P1010077.jpg
Kynnyskotelon kohdassa näkyy vähän leikattua halkeamaa josta kyseinen tyyppi on kaatanut öljyä lattialle :evil:
Pitää purkaa matot veke ja koettaa imeyttää öljyt veke ja pestä lattiat.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
jariha kirjoitti:
Siis eikö satkun takapenkki sovi suoraan sellaisenaan? :o
