Tyhjäkäynti
MikkoM76
Tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja MikkoM76 »
Moro.
Mikä mahtaa Saabia vaivata kun tyhjäkäynnillä kone "hengittää" eli nostaa ja laskee kierroksia. Kokeilin myös isommilla kierroksilla 1500 ja sama juttu. Kierrokset heitteli 1000 ja 1500 välillä. Tavallisessa ajossa ei huomaa mitään mut kun pysähtyy esim valoihin ni tuntuu et auto sammuu ihan just. Autoon on juuri vaihdettu kampan asentoanturi. Niin ja malli on 9-5 Vector Wagon 2.3T Vm03 mut on se 220heppanen.
jcarlson
Re: Tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ilmavuoto todennäköisimmin.
Toivotoivoton
Re: Tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Toivotoivoton »
Samankaltainen ongelma ilmenny..
Ajoittain kiihdytyksen jälkeen vapaalle heitettäessä pudottaa kierrokset tod. Alas tai sammuu kokonaan... Esiintyy satunnaisesti eli kiusallinen vika. Muuten tyhjäkäynti normaali ja kaikki tuntuis muuten olevan kunnossa??
Toivotoivoton
Re: Tyhjäkäynti
Enää ei kovin satunnainen vika. Eli lähes joka kerta temppuilee. Ja tyhjäkäynnillä kun polkaisee kaasua ni esiintyy sama ilmiö..
Tyhjäkäynti ehkä hieman alhainen nykyisin..
Ideoita?
Läppäkotelo ja kampiakselinasentotunnistin vaihdettu 2v sit.
Tobbana
Re: Tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Alipaineletkujen uusiminen auttoi omassa kulkineessa vastaaviin oireisiin. Vanhat oli hapertuneet ja tyhjäkäynti heitteli satunnaisesti ja meno oli muutenkin tahmaista.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Toivotoivoton
Re: Tyhjäkäynti
Onko konehuoneessa oikealla puolella(apukuskin) ilma/alipaineletkuja?
Kuulevinani sieltä suhinaa tyhjäkäynnillä mut en oo ihan varma?
Tobbana
Re: Tyhjäkäynti
Toivotoivoton kirjoitti:Onko konehuoneessa oikealla puolella(apukuskin) ilma/alipaineletkuja?
Nk. evap-järjestelmän letkuja näyttäisi menevän.
Katso tästä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Toivotoivoton
Re: Tyhjäkäynti
Tobbana kirjoitti:
Katso tästä.
-Sami
eipä ollut sielläkään letkut irti taiu edes rikki..
voiko ilmamassamittarin toimivuutta testata jollain konstein?
sarka
Re: Tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja sarka »
Eipä sitä oikein ku ehjää osaa kokeilemalla. :?
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
vfr
Re: Tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja vfr »
Meikäläisen femman tyhjäkäynti ongelmat poistuivat tulppien vaihdolla.
Volvo V90 -17 käyttis
Korruptio
Re: Tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Korruptio »
Mulla korjautui vaelteleva ja huono tyhjäkäynti uudella IMMulla. Näytti 7-8% (tai jotain yksikköä, en muista) pieleen tyhjäkäynnillä TECH2:lla katsottuna.
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
