NG900 ulkolämpötila-anturi
TimoA
Viesti Kirjoittaja TimoA »
Ulkolämpötilat näyttävät ajotietokoneessa mitä sattuu. Anturin kontaktien putsaaminen ei auta joten lienee rikki. Merkkiliikkeestä kysyttynä anturin hinta 118€ (tingittynä 67€) - jolle voi valinnan mukaan joko itkeä tai nauraa. Uudemman 9-3:n anturi merkkiliikkeessä about 19€ ja motonetissa karvan alle kympin. Anturin liitin on eri, mutta onko anturielementti sama eli liittimen vaihdolla toimii? OG900 anturia ei Motonetissä ollut.
Onko ulkolämpötila mitenkään kytköksissä ACC:n toimintaa? Ei kai sen pitäisi olla, mutta eihän sitä koskaan tiedä mitä Ruåtsalaisen ingenjöörin päässä on tuolloin liikkunut.
-Timo-
jcarlson
Re: NG900 ulkolämpötila-anturi
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kyllä ulkolämpötilan anturi on kytköksissä ACC:nkin toimintaan, se on sen verran fiksu systeemi nimittäin.
Todennäköistä on että anturi on sähköisesti samanlainen mutta fyysisesti erilainen, mitään varmuutta en osaa tälle kuitenkaan kertoa kun en ole mittaillut.
TimoA
9-3:n anturi istuu kyllä samaan kiinnityspisteeseen, mutta piuhan liittimet ovat 9-3 mallissa huomattavasti pienemmät. Liitin on myös 90 asteen kulmassa anturiin nähden, mutta tuo ei sinänsä haittaa. Oma NG900 anturi on rikki joten siitä mitattuihin lukuihin ei voi oikein luottaa joten vertailu on hankalaa. Liitintä ei viitsisi vaihtaakkaan ennen kuin asiasta saa jonninlaisen varmuuden.
Mystistä, että tuokin on pitänyt kytkeä ACC:hen. Tavallisen PID säätimeen perustuvan säädön pitäisi toimia kyllä hyvin pelkällä sisäilman mittauksella. Mutta kai Trollhettanissa on ingenjööreillä ollut möötte jossa on saavutettu kaikkien mielipiteiden kuulemiseen jälkeen konsensus tästäkin asiasta.
jcarlson
Toimiihan se pelkällä PID:lläkin mutta toimii paremmin jos sen yksinkertaisen PID:n lisäksi käytetään vähän muutakin apulogiikkaa. ACC:n tarkoituksena ei muutenkaan ole tuottaa ACC näytössä olevan luvun lämpöistä ilmaa suuttimesta ulos vaan sellaista joka muihin parametreihin (kuten aurinkotunnistin) yhdistettynä saa kyseistä lämpötilaa vastaavan tuntemuksen aikaan sisällä istuvissa ihmisissä.
TimoA
Jaa - mihinkäs kaikkialle tuo sitten vaikuttaa?
Teukka.k
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
Mie hommasin motonetistä tuon kolkin anturin siskon satkuun, siitä kun oli lähtenyt alkuperäinen anturi kävelemään juurmultineen. Eihän se siihen käy, näyttää noin 20astetta liian vähän.
Vai käytetään tuon anturin antamaa tietoa myös muualla, ei tullu mieleenkään, tiedä vaikka pienet tyhjäkäynti ongelmat johtuis siitä. eikös näissä ole sitten ollenkaa imuilman lämpömittaria. (auto siis 900 -96 vapari)
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
