Soittimen johtosarja
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Mistä löytyy tuohon soppeli johtosarja (muualta kuin merkkiliikkestä) motonetistä kattelin mutta siellä oli useampaa mallia ja vain ISO std + irtopäät malli näyttäis sopivan vuosimallin mukaan? Mutta tuollainen on jo soittimen mukana, eli lähinnä onko sellaista joka menee suoraan niihin saabin liitimeen ja toisessa päässä tuo ISO std liitin? Löytyykö tuosta saabin liittimistä kaavioita (Jos joutuu tekemään tuosta soittimen matkassa tulleesta)?
V-M
teesalama
Olisko biiilteemassa? Kaipa sen uskaltaa sieltäkin ostaa :wink:
http://www.biltema.fi/osteri/data/taulukot/isojohd.pdf
EDIT: Ei näköjään maksakkaan hirveästi "Aarne Kärpäsellä"
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 3&ryhmaid=
V-M
Kuvan mukaan ei ainakaan sovi? Ihan erilaiset autonpään liittimet?
V-M
teesalama
Joo varmaks en vanno tietenkään, mutta luulen että kuitenkin sopis. kun kerran ilmoittavat 900/9000 87-->
Noissa näyttää kaikissa automerkeissä olevan toi sama kuva...että ihan hämäyksen vuoksi toi kuva tossa on.
V-M
No Äh... niinpäs olikin samat kuvatukset. Noh pitänee kysellä jos löytyis lähempää kun tulee kuluja toinen mokoma, aattelin vain jos joku paikkakunnalta olis tiennyt mistä löytyis? Kiitosta kuitennii. :-)
V-M
haka
liittimet
Viesti Kirjoittaja haka »
kysyisin elektroniikka liikkeistä. itselleni löysin isopään myyjän avustuksella, hintaan 12 eeroa. auton johdotuksissa oleva isopää on ainakin tuonti-autoissa blaukkarin. sain suomenkielisen käsikirjan gm:ltä kolmessa päivässä. hienoa palvelua meille saabisteille. kiitoksia jäsenille osoitteesta. 9000 cs 2.3 t aut. -92 fort escord 1.6 aut. express -91
mika75
Viesti Kirjoittaja mika75 »
Itse kävin juuri eilen Vantaan Motonetista hakemassa
piuhat Sonyn uuteen soittimeen ja asennuksessa meni
pari hassua minuuttia.
Itselläni oli alkuperäinen Saab Clarionin kasettisoitin
ennen uutta soitinta.Ainoa ero on jotta cd-levyä,kun
kuuntelee niin moottoriantenni on alhaalla ja taasen
ku vaihtaa radiolle niin antenni nousee ylös vasta
tällöin.(loistavaa....)
Auto on tonnari 2,3 -91.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Motonet näyttää olevan tuplasti kalliimpi kuin Biltema.
9000 86--93 Autostereojohto Pistoke--ISO-pistoke. . . . . . 47-2088 15.81 ???
9000 86--93 Autostereojohto Pistoke--irtojohdot. . . . . . 47-2089 14.80 ???
9000 94--98 Autostereojohto Pistoke--irtojohdot. . . . . . 47-2070 13.12 ???
t. Mika
teesalama
Jännä juttu, -94 näyttäis vaihtuvan toi malli. Biilteema myy vaan 87--> toihan on tulkittava niin, että kävis 87-98.
Onko tämä mahdollista ts. onko liittimet muuttuneet jotenkin 94?
tetsi
Viesti Kirjoittaja tetsi »
94 alkaen on ilmeisesti auton päässä ISO liittimet, niin ainakin mulla -97 vm:ssa.
Eli toi Motonetin "9000 94--98 Autostereojohto Pistoke--irtojohdot" tod.näk. ISO-pistoke-irtojohdot mallia...
-Tero-
V90 CC D4 AWD
tetsi
niin, siis edelliseen jatkoksi...Soittimen (Pioneer) ISO liittimet kävi nätisti suoraan auton vastaavaan...
-Tero-
V90 CC D4 AWD
teesalama
-Tero-
Ok, juuri näin. Menin jo itsekkin sekaisin tässä hommassa. :oops:
dafdaf
Viesti Kirjoittaja dafdaf »
Miten kun mulla on vm. 91 tonnari, missä on blaukkarin kasettisoitin mallia Paris RCR 41. Ajattelin ostaa siihen tilalle saman valmistajan seattle MP74 -soittimen. Tarvitseeko minun ostaa siihen joku johtosarja, vai meneekö se heittämällä vanhoilla liittimillä.
mika75
Suosittelen nyppäämään soittimen ulos kolostaan
ja katsomaan minkälainen viritys siellä on.
Itse en tosin katsonut soittimen taakse,kun pähkäilin
jotta autolla oli yksi omistaja aikaisemmin ja soitin
oli alkuperäinen joten katsoin vain motonetin luettelosta
mitä piuhasarjaa se tarjoo ja kävin hakemassa sen.
Kerrankin oli yksinkertainen asennus. :lol:
9000 86-93 autostereo pistoke-iso-pistoke
47-2088 15.81e.
Tämä kävi itselläni suoraan uuteen soittimeen(sonyn)
auto siis 91 tonnari.
V-M
No niin toussa oli sellainen blaukkarin oma pistoke ja tein sitten tuon helpomman kautta eli sattui oleen yks irto kpl tuohon virta osioon sopiva iso vasta kpl joten johtoset vain poikki plaukkari liittimestä tinaamalla ja sukka päälle ja kajari johdot sitten sokru palalla yhdistellen ja toimii kustannut vähän sähköä, tinaa, sukkaa ja sokrupala rima. Mutta tulipahan tämäkin selvitettyä. Muutaman johdon merkitys tuosta virta liittimestä jäi avoimeksi? Virta, maa ja sähkö antenni ok mutta tuossa oli kaksi muutakin johtoa mille en keksinyt tarkoitusta?
V-M
