automaattilaatikon sopivuus
peekoo1
Viesti Kirjoittaja peekoo1 »
Iltoja
Yritin haulla etsiä tietoa,mutta en löytänyt.
Sopiiko 92 vm 9000 vaparin automaattilaatikko samanvuotiseen 2.3 turboon?
Onko kiinnityksissä eroa ja välityksissä ym:ssa?
Turbon laatikosta häviää vaihteet melkein heti liikkeelle lähtiessä.
Suodatinta en ole vielä katsonut,ainoastaan öljyn määrän tarkastanut. :?
Mawerick
Re: automaattilaatikon sopivuus
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Helpointa vois olla kun tsekkaat keskipakosäätäjän tiivisteet ja matolaatikon jouset. Laatikkoa ei tarvi ottaa autosta irti noita varten.
Aloita tästä ja jatka tästä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
peekoo1
Voiko veto loppua kokonaan jos noissa vika?
Vapariin vaihdoin matolaatikkoon ne kaksi jousta,toinen oli poikki monesta kohtaan.
Jonka takia eteenpäin lähtiessä jysäytti vaiteen päälle.
Mawerick
Periaatteessa voi, noi tiivisteet aiheuttaa mitä ihmeellisimpiä ongelmia. Loota vaihtelee itekseen, ei vaihda ylös tai alas, jättää vaihteen päälle tai vapaalle tai mitä milloinkin.
#2366
peekoo1
Kiitoksia vastauksista.
Täytyykin tarkastaa ne o renkaat,jos niissä olisi vika.
Olisi vähän helpompi homma kuin koko laatikon vaihto.
Mutta jos ei vikaa niissä niin käykö vaparin laatikko tilalle?
Mawerick
Ei suoraan. Mulla on kaikki tonnarit olleet turboja, mutta muistaakseni vaparin laatikolle ei mene (yllätys, yllätys) tietoa ahtopaineista. Matolaatikon joutuu ottamaan turbon lootasta. On niissä kai jotain muitakin pieniä eroja, mutta toi taitaa olla se suurin.
#2366
9000CD23T
peekoo1
Terve taas.
Tarkistin laatikon o renkaat, ja ne oli ehjät.Suodattimen puhdistin.
Öljyt oli aika mustat ja metallia joukossa.Taitaa olla laatikko kaput.
Kävisikö tuo turbon matolaatikko tuohon vaparin laatikkoon?
Sekin on käynyt mielessä että jos löytäisi 2.3 manuaali laatikon sopivasti ja laittaisi sen.
2.0 t laatikko olisi tiedossa,mutta ei taida käydä tuohon 2.3 seen.
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Jos linkissä http://www.anatrollhattan.com/sdcc/premiarerbjudande (( 9000 2,3T -93 GA74309 (88 28 139) ))oleva UUSI laatikko on oikea niin 330 e on halpa hinta uudesta laatikosta.
Nykyään myös lähettävät tuolta suomeen.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
HANNU4
Viesti Kirjoittaja HANNU4 »
Joo kyllä se 2.0:n automaatti käy, kun vaihdat 2.0:n kuskinpuolimaisen vetoakselin ristikkonivelen ( on pinempi) käy kyllä vetarin booriin. ja sitten vain laatikolle tuleva ahtopaineletku tukkoon ja et juuri huomaa eroa. Ehkä perän välitys on tiuhempi (lähtee hätäisemmin). Minulta löytyy vm.-92 turbon laatikko josta hajos tasauspyörästön hampiratas eli kuoret ja muunnin rikki mutta itse laatikko täysin ehjä. 2.0:n laatikko myös, mutta öljynvaihdossa hävisi kolmonen ja nelonen.
Hanniko
9000 CD 2.3 TURBO IC A
