Täytyisi saada -75 kuupan takapää hallitunkilla ylös. Korjaamokäsikirjan tekstin ja kuvan mukaan pohjalevyssä pitäisi olla keskellä taka-akselin etupuolella vahvike josta voisi hallitunkilla nostaa. En ainakaan omassa autossani nähnyt minkäänlaista vahviketta kyseisessä kohtaa.
Mistä olette nostaneet takapäätä ilman että pellit painuu sisään ?
-harri
Takapään nosto tunkilla 96
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Takapään nosto tunkilla 96
hallitunkilla + puupalikka ja sit heti ku bensatankin jälkeen alkaa peltiä keulaan päin----VARO tankkia...
siitä nousoo kuupan perse....nimim. kokemusta on ....
taka-akselin etupuolella keskellä autoa on semmoinen pieni kohouma kohta ainakin omassa -76 kuupassa josta olen hallitunkilla nostanut.
http://img474.imageshack.us/i/kuva090zm4.jpg/
Eli toi keskimmäinen noista ulkonemista, näyttää kun laittaa tunkkia alle, että tosi pitkältä auton alta alkaa nostamaan, mutta nätisti nousee, taitaapa itseasiassa takaosan tunkin paikat olla vielä enemmän edessä.
Kuva poimittu oman kuupan prokkiksesta, tredi:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 48#p475048
Siinä taka- akselin keskituen etupuolella on n. 10x10 cm alue, joka pellin sisäpuolelta vahvistettu taka- akselin pääasillisen kiinnityksen takia. Eli siitä vain nostamaan, ei petä edes hyvin, hyvin mädästä autosta. Ainoa huono puoli että joutuu takaapäin kurottelemaan ja jos esim renkaat lytyssä, niin hallitunkin varren tehollinen työliike alussa jää hyvin pieneksi.
Hyvin näytti nousevan.
Kiitoksia kaikille vastauksista !
Eipä kestä. Mm. hyviä neuvoja vartenhan tämä klubin foorumi on omiaan.
