sitten? Koitin varovasti kiskoa sitä, ei tullut suosiolla kahva pois? Onko silmät soseessa, vai mikä siellä kanittaa?
Sisäpuolen ovikahvan irroitus
Harrimatias
NG900, eli se pieni ympyränmuotoinen tulppa pois jonka alla torxi. Se irti ja
Saab 900 2.0t Cab -97
Re: Sisäpuolen ovikahvan irroitus
tarkoitat varmaa oven avauskahvaa? Ei siinä muita tarvitse irrottaa, lähtee kääntämällä ainakin 9-3 -00 mallissa ja pitää vain katsoa, että se kieleke menee takaisin siihen tankoon kun laittaa takaisin.
Kyllä se irti pitäisi juuri noin lähteä. Ainakin omat ovat lähteneet, ja niitähän on irroteltu...
Liekö vain jumiutunut?
Harrimatias
Ei vaan uskaltanut viimeksi tarpeeksi kovaa vetästä. Eli se metallitanko joka avaa
oven, niin oli vain vähän tiukassa. Apparin puoli sitten lähtikin ihan vain nyppäsemällä. Eli helppo homma oli vaihtaa nuo kromiset ovikahvat vanhojen muovisten tilalle. Viimeksi loppui vain uskallus ettei riko mitään.
Amatöörinä kun ei viitti ruveta riehumaan ettei tule vain lisävahinkoja.
