Akun irroitus ja sopeuttamis ajo
saabdaas
Viesti Kirjoittaja saabdaas »
Onko tämä oikeasti totta vai pa***apuhetta, että esim.pitämällä akun miinuskaapelia irti vaikkapa 1h, täytyisi suorittaa "sopeutusajo" jotenkin? Entä onko sama homma manuaali vai autom.vaihteiston kanssa? Vaihdoin eilen kampiakselin hall anturin sekä pa-suodattimen akunkengän ollessa irti tunnin verran, jonka jälkeen moottori usein täristi ikäänkuin sammuakseen,kun pysähtyi vaikkapa liikennevaloihin. Tämä ominaisuus kuitenkin vähentyi mitä enemmän kilometrejä tuli mutta ei silti kokonaan. ce-valo ei ilmoittele vikaa.
Viimeksi muokannut saabdaas, Pe Kesä 18, 2010 09:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
KAPU2
Re: Akun irroitus ja sopeuttamis ajo
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Normaalilla käytöllä on tähän mennessä ainakin oma auto oppinut tyhjäkäynnin uudestaan.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Oppii ihan itse ilman sopeutuksia. "Sopeutusajo" on tarkoitettu korjaamoille ahtopaineen nopeaa sopeuttamista varten jotta asiakas ei huomaisi eroa toiminnassa auton noudon jälkeen.
Normaalia on että tyhjäkäynti vähän hakee resetoinnin jälkeen etenkin T5 autoissa ilmastointi päällä, ja automaattivaihteisissa. Oppii se itsekseen kun jonkun aikaa ajelee.
saabdaas
Oikeassa olette, tänä päivänä auto on toiminut täysin oikein 8)
