9-5 jakopää -95 2,0t tonnariin
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Yritin tuossa viime iltana haulla etsiä jos löytyis kysymykseen vastausta, mutta ei löytynyt.
Eli käyköhän femman laahaimet, ketju ja alaratas suoraan -95 lyhytlohkoon.
Onko joku sattumoisin asentanut kyseiset hilppeet tonnariin?
jcarlson
Re: 9-5 jakopää -95 2,0t tonnariin
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Käy. Ainoa mitkä ei käy on tasapainoakselin rattaat. Jos tekee jakopään lyhytlohkoon niin aina kannattaa ostaa se 9-5 päivityssetti ja ostaa vaan erikseen ne tp-akselien päihin tulevat rattaat jos ne tarvitsee vaihtaa.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Tai sitten ostat T7 koneen tasapainoakselit :).
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
jcarlson
Niin, sellaiset löytyy itseltäkin joutilaana yhdet. En kuitenkaan itse niin tekisi enkä tehnyt, koska niiden massa on väärä T5 koneen edestakaisille massoille. Enkä usko että '98 T5 koneessa on tehtaalta ne T7 akselit ennenkuin omin silmin näen, vaikka EPC niin väittääkin.
Mutta joo, toimii se sekin. Itse oon vaan niin tarkka ja tuntuu niin väärältä koska on tullut noita voimien tasapainotuksia laskeskeltuakin.
vjbremer
Femman jakopää asennettu ja tasapainotusketju revitty kokonaan hiiteen. Yks tasapainoaskelin ratas täysin sileänä. Ei eroa moottorin käynnissä tai värinöissä.
Oli muuten laahaimet melko surkeannäköiset 400tkm jälkeen ja kiristäjä 17mm tullut ulos. :)
Nyt toimii ja on hiljainen kuin uus kone.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Pitäiskös siis vaihtaa T5 akselit jos laittaa T5 männät ja kanget?
V-M
jcarlson
Teoriassa pitäisi jos haluaa että tasapainokoneisto toimii kuten on suunniteltu.
