Forté ihme aineko?
SledgeHammer
Forté ihme aineko?
Viesti Kirjoittaja SledgeHammer »
Kiinnostaisi tietää onko tuo aine oikotie onneen ja autuuteen?
Kokemuksia kyseisestä aineesta, pitääkö sen minkä lupaa?
Viimeksi muokannut SledgeHammer, Ma Syys 06, 2004 19:54. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Saab 9-5 Aero SC BP MY04
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Pitää kyllä... just huilautin tuohon tonnariin sisään ja ulos. Laitoin vielä uudet öljyt (halppis) ja tuon forten. Kyllä oli melkoisen mustaa ulos tullessa. Aiheesta on keskusteltu aiemminkin "haku" toimii.
V-M
Frostgrey
Pitäs varmaan porukoitten og900 16V 350tkm ajettu käyttää kanssa tuossa Fortte käsittelyssä, pakkaa venttiili nostajat hieman naputtelemaan välillä!
Tietääkö joku missä täällä Porin seudulla voisi tuon tehdä?
Saab 9-3 TTID Vector 2008
SledgeHammer
V-M kirjoitti:Pitää kyllä... just huilautin tuohon tonnariin sisään ja ulos. Laitoin vielä uudet öljyt (halppis) ja tuon forten. Kyllä oli melkoisen mustaa ulos tullessa. Aiheesta on keskusteltu aiemminkin "haku" toimii.
V-M
Toimiihan se, ja varmasti löytyykin hyvin juttua :wink:
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Sain tänään tonnarin kansirempan päätökseen ja samalla laitoin 10w-40 litkut sisään Liqui Molyn moottorihuuhtelun kera. Ennen aineen lisäystä nostimet piti melkosta mekkalaa, 2min jälkeen litkujen sekoituksesta kalina hävisi kokonaan. Öljyt oli todella mustat, kun luikautin ne astiaan. 0,5L purnukka maksoi varaosaliikkeessä 7,5€.
Foxbody turbo
petteri75
Lisäihmettelyä
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Kuinka oleellista on tehdä uusi öljynvaihto Forte-kuurin jälkeen? Kiinnostaisi kokeilla ainakin kerran (900T16, aj. 157tkm), mutta ei millään viitsisi tuhlata 4 litraa hyvää (Saabiin ei huonoa laiteta) öljyä suodattimineen, jos Forte vaatii huuhtelun. Moottori ei nakuta tms, vain hihnat pitävät kosteana aamuna ääntä ja pitkään..
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Mä kaadoin perjantaina tankkiin sen forten polttonainejärjestelmän putsaus aineen ja tuloksena oli keskikulutuksen reilu pudotus.. n.10L/100km -> 8.5L/100km, mut toihan taitaa olla se normaali maantiekulutus..?
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Eihän siinä mitään tuhlata. Odotat, että auton öljynvaihtoväli tulee täyteen, luikautat Fortet sisään, käytät konetta ohjeen mukaisen ajan korotetulla tyhjäkäynnillä. Lasket vanhat öljyt puhdistusaineineen ulos, korvaat ne uusilla Mobilin täyssynteettisillä öljyillä, ja ajat auringonlaskuun. ;)
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Ainakin aikanaan hommaa teki Wash King-pesukadun yhteydessä toiminut A+-Autohuolto Satakunnankadulla. Huollon nimi on nyttemmin vaihtunut, mutta en tiedä vaikuttiko se Forté-käsittelyihin.
Ko. paikasta sai (vuosi sitten) ostettua pullon itselleen ilman mitään selittelyjä, ja käsittelyn tehtyä sopivaksi katsomassaan paikassa/ajankohdassa. Ts. pullon mukana ei tarvitse ostaa käsittelypalvelua. Hinta oli aika tarkkaan 20€.
Vaikutus B202L-koneessa oli todella huomattava. Venttiilit, jotka naputtivat todella selvästi hiljenivät saman tien, eikä rapinaa ole käsittelyn jälkeen (30tkm) ilmennyt enää kuin startissa pitkän seisonnan jälkeen (=normaalia). Kylmäkäynnistyksetkin kuulostavat talvella huomattavasti mukavammilta kuin aiemmin. Myös pelko jakopään totaalisesta räjähtämisestä väheni huomattavasti, kun hälyäänet katosivat. Kaipa sieltä ainakin ketju, kiristimet ja laahurit pitäisi silti joskus uusia, odotellaan nyt kun 300tkm tulee täyteen :wink:
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Mitä raati suosittelee: mun 99 emsiin vaihdettiin moottori joka on 2 vuotta seissyt ilmeisesti ulkoilmassa. öljyt tosin sisällä jne apulaitteineen päivineen. pärähti heti käymään.
Mutta olisko forte nyt kova sana tuohon, vai onko se vähän liiankin kova sana - lähteekö liikaa mömmöä liikenteeseen ja räjäyttää öljyrenkaat tms?
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Frostgrey kirjoitti:Tietääkö joku missä täällä Porin seudulla voisi tuon tehdä?
Soitin tuolle Turun/Porin-alueen päällikölle, mutta ei vastannut :( http://www.tecalemit.fi/korjaamolaitteet/edustajat.asp
Soitan myöhemmin uudelleen ja ilmoittelen kun olen viisaampi.
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
900S
Frostgrey kirjoitti: Tietääkö joku missä täällä Porin seudulla voisi tuon tehdä?
No nyt tietää :D
Auto-Vikkula Ojantiellä Impolassa myy (ja varmaan myös tekee käsittelyn tarvittaessa) tätä maailman ihmeellisintä mössöä, sekä
Sähködiesel Karjarannassa myy Fortea. Luetteli se kaveri pari muutakin pajaa, toinen oli Toejoella joku paikka X ja toisesta en muista noinkaan paljoa.. Ja hinta pyörii kuulemma 25 majavannahan tietämillä! ..siis purkki tuota litkua!
Fundamental
Viesti Kirjoittaja Fundamental »
Mistäs tuota saa Tampereelta?
Saab 96 -70
Citroen Xsara Picasso HDI 2001
Frostgrey
Kiitos 900S. täytyypi varmaan hakea pottu tota litkua.
Mahtaako se soveltua näihin "uudempiin" Saabin koneisiin, kyseessä 9-5 2.3t -00 ajettu 190tkm!
900S
Frostgrey kirjoitti:Kiitos 900S. täytyypi varmaan hakea pottu tota litkua.
Eipä kestä!
Joo, kokeile sä ensin ja mä kokeilen sitten perässä, mikäli ei tule yli tuhannen euron koneremonttia.. :lol:
Kerro sitten tosiaan miten kävi, jos sitä joskus kokeilet.
