aero käynnistyy huonosti
missä mahtaa olla vika kun auto seisoo yön pihalla ja aamulla se starttauttaa pitkään ja lähtee lopulta ontuen käyntiin(kuin 3 sylinterillä)Vaihdoin viime viikolla kannentiivisteen (kansi myös oikaistiin varalta) ja uudet hilut jakopäähän mutta vika ei korjaantunu vaikka 2 ja 3 pyttyihin näytti olleen pientä nestevuotoa.Voiko bensapumppu aiheuttaa moisen vian,entä DI-kasetti? Muuten auto toimii moitteettomasti eikä vikailmoituksia ole näkynyt.
9-5 Aero Wagon -04, 9000cse 2.0t-96 ,96 -73x2, 96-80, 96-71, 95-64, 9000 Aero-97, 96-72
Re: aero käynnistyy huonosti
Onko kaikissa 9-5 bensamalleissa sama kasetti?
Onko mitään ensi oireita sen kasetin kanssa ennen kun se tilttaa?
Saab 9-5 Aero 2003
Unohdin V6 malliset...Mimmi kirjoitti:Ei, V6-malleissa on omansa ja 4-sylinterisissä omansa.Nicke kirjoitti:Onko kaikissa 9-5 bensamalleissa sama kasetti?
Saab 9-5 Aero 2003
Di-kassun osalta? Vanhat punaiset hajosivat useimmin. Vanhoissa muistissa oli myös ongelmia mm. tehtiin takaisinkutsuja. Jos nyt ostat uuden, sillä on 2v takuu. Omassa käytössä ei ole yhtään DI kassua mennyt.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
Nimenomaan tarkoitin että miten kauan ne sytytyskasetit yleensä kestää.
Auto on vuosimallia 2002 ja siinä on myös hieman sellainen oire että kestää kauan enne kun lähtee käyntiin verrattuna 1999 vuosimallin 9-5:seen joka seisoo sen vieressä.
Että oisko tämä joku ensi oire sille DI-kasetille?
Taidan kuitenkin vaihtaa uudet tulpat siihen heti. En ole vielä ehtinyt käydä läpi huoltokirjaa suurennuslasilla kun se on vasta ollut pihassa kaksi päivää.
Saab 9-5 Aero 2003
vika oli tosiaakin DI-kasetissa joka oli 2,5 vuotta vanha.Ei siis mene takuuseen enää..... no tulipahan vaihdettua kannentiiviste ja jakopään osat ihan niinku kaiken varalta.
