Upo astianpesukone ongelma
Viesti Kirjoittaja 2495 »
Tältä forumilta löytyy joka asiaan ratkaisu joten kysyn teiltä että miten ohjelmoida upo astianpesukone uudestaan. Ongelma on se että kone on ottanut liikaa vettä ja sen takia jumissa nyt. Napeista ei tee mitään. Eli siis joku pumppu siellä pyörii koko ajan, niin kauan kun ottaa johdon pois seinästä, luukun avauskaan ei vaikuta mihinikään. Tehnyt saman ennenkin, silloin kävi huoltomies ja teki jonkin nopean jutun ja kone oli kunnossa. Oli kuulemma ohjelmoinut uudestaan muutamaa nappia painamalla. En ollut sillon itse kotona katsomassa mitä paineli tai ketä. :S
PS. Malli on UPO D606
Saab se miehen tiellä pitää, naisia unohtamatta.
ysitonnari93
Re: Upo astianpesukone ongelma
Ei ole itellä vielä ollut astianpesukonetta, mutta noi oireet kun lukaisee niin ne on suoraan verrannolliset pyykinpesukoneeseen. Eli jos ottaa liikaa vettä ja "jokin pumppu pyörii koko ajan" niin silloin on veden poistoletku tukossa ja se lienee suht helppo homma tarkistaa uudemmissakin koneissa ottamalla päälykannen pois ja mikäli poistoletkua puristelemalla ei löydy mitään kovaa kohtaa niin se lienee auki! Ja onko siinä mihin on poistoletku liitetty taasen venttiili auki? Voishan se olla itse ohjelmassakin vika, tosin en taasen tiedä löytyiskö se tech kakkosella ja millaiset kamppeet sillä putkimiehellä lienee olleet mukana, että saisiko se aukaistua väylän sinne koneeseen noin vain näppäilemällä!?
Kyl se siitä selviää, ei kai se haittaa jos hinkkaa juomalasitkin sisäpuolelta välillä ihan manuaalisesti tiskiharjalla.
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Mulla levis käytännössä uus Siemenssi aikalailla samalla tavalla. Eräs pesu vaan keskeytyi tyhjäyspumpun huutaessa hoosiannaa. Napeista ei käynyt mitään, luukunkin sai avata ja pumppu vaan pyöri. Johdon irrroitus toki hiljensi koneen, mutta vilkkui koneen ruudullakin vikakoodi kun sen pisti takaisin kiinni. Välillä koodia ei tullut ja pari kertaa kokeilin riskillä "joskose" kuivapesua, mutta satunnaisessa kohtaa pesua kone meni taas jumiin.
Koneeseen vaihdettiin aivot viikon huollossa. Sen jälkeen on toiminut, kopkop.
Viimeksi muokannut Tomsson, Pe Kesä 25, 2010 11:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
2495 kirjoitti:Tältä forumilta löytyy joka asiaan ratkaisu joten kysyn teiltä että miten ohjelmoida upo astianpesukone uudestaan. Ongelma on se että kone on ottanut liikaa vettä ja sen takia jumissa nyt. Napeista ei tee mitään. Eli siis joku pumppu siellä pyörii koko ajan, niin kauan kun ottaa johdon pois seinästä, luukun avauskaan ei vaikuta mihinikään. Tehnyt saman ennenkin, silloin kävi huoltomies ja teki jonkin nopean jutun ja kone oli kunnossa. Oli kuulemma ohjelmoinut uudestaan muutamaa nappia painamalla. En ollut sillon itse kotona katsomassa mitä paineli tai ketä. :S
Kokeile painaa virtapainiketta pitkään!
Joissain saa ohjelman silleen nollattua.
Mitään vastuuta en asiasta ota!
Löytyiskö kvg:llä mitään :lol:
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
9000CD23T
UPO:N tuntien....( ei ole kyllä vakuuttanut meikäläistä )
nimim..2kk ilman pesukonetta.
Näin ilmoittaa käyttöohje...
Vikailmoitukset
Ilmaisu Vikatyyppi Toimenpide
L2 vilkkuu Liikaa vettä koneessa Soita huoltoon
Koneesta kuuluu surinaa
(poistopumppu), joka ei lakkaa,
kun virta katkaistaan
päävirtakytkimellä.
1. Sulje vesi hana.
2. Irrota pistotulppa
pistorasiasta.
3. Soita sen jälkeen
huoltoon.
Mahdollisia syitä
• Tukos poistoletkussa. Varmista, ettei poistoletkuun ole juuttunut mitään tiskipöydän
vesilukon kohdalle. Roskia voi tarttua liitosputken suuhun. Varmista lisäksi, että
kartiomainen liitosputki on katkaistu niin, että sen sisähalkaisija on mahdollisimman suuri
tai ainakin 16 mm.
• Poistoletkussa taitos. Varmista, ettei poistoletkussa ole taitoksia eikä se tee jyrkkiä
kulmia.
• Suodattimet tukossa. Puhdista karkeasuodatin, hienosuodatin ja suodatin.
• Poistopumpussa tukos. Puhdista pumppu.
• Varmista, että sovite on paikoillaan pohjakaivon vasemmassa reunassa poistopumpun
vieressä.
http://194.14.129.136/brandsite/Documen ... id=7&lid=3
Meillä on toiminut Rosenlew Passeli jo kymmenkunta vuotta moitteetta.
Takuuaikana ( 5v ) on vaihdettu yksi suoja ritilä ja veden poistopumppu.
Stump
Viesti Kirjoittaja Stump »
Tervehdys!
Upo Pisara 60 T yritti jälleen ongelmoida. Heitti ensin F2:n, syykin oli selvä; pohjasihti täysin ummessa. Puhdistin sen, liuotin lipeärakeita veteen ja kaatelin liuosta pohjasumppuun jotta lähtisivät loputkin ryönät liikkeelle.
Ohjelma oli tosin jumissa, ilmoitti edelleen F2 eli liikaa vettä koneessa.
Sitten ohjeiden mukaan virrat päälle ja viisi painallusta C- painikkeesta ja sitten koitin käynnistää poistopumpun. Käynnistyihän se, ei vaan suostunut sammumaan.
Töpseli irti ja odottelua yön yli. Ei mitään vaikutusta. Virrat päälle, niin ilmoitti F2 ja poistopumppu pyöri.
Ohjelmakortista ei löytynyt mitään Reset- nappulaa. Epäilin tässä vaiheessa vielä että ohjelma juuttunut luuppin.
Vihdoin keksin aukaista koneen alalaidasta etulevyn, sieltä paljastuivat pumput yms. kytkennät. Niissä oli kosteutta ja alalevyllä runsaasti vettä.
Vesi pois ja auton sisätilalämppäri puhaltamaan sähkösysteemeihin päin tunniksi.
Töpseli kiinni ja virta päälle... Katsos vaan - ei häiriöitä. Pyöräytin huuhteluohjelman läpi ja kaikki tuntui toimivan hienosti.
Taas toimii, pesee hyvin ja ohjelma toimii normaalisti. Hiukka sankarifiilis...
Kone on ollut käytössä runsaat kymmenen vuotta, välillä on tuota F2 tarjonnut, mutta automaagisesti on korjaantunut.
Se, mikä on hyvää tuossa koneessa, ovat korit sekä pesutulos. Kunhan muistaa puhdistaa sen sihdin ja silloin tällöin puolisen litraa vahvaa lipeäliuosta pohjasumppuun niin pysyy poistopuoli puhtaana.
Pecūniae an tribirota?
9000CD23T
Siellä alalevyllä saattaa olla styroksista valmistettu koho joka antaa koneelle
tietoa että nyt on vettä liikaa, virheilmoitus poistuu kun saa vedet pois siitä
kohon alla olevasta poterosta.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
kun ostatte pesukoneeseen pesuainetta niin katsokaa paketin kyljestä että aine ei sisällä zeoliittia se tukkii koneesta putkistoja.
tämän neuvvoi jo aikoinaan naapurini joka on astian/pyykin pesukoneiden korjaaja.
ite olen neuvoa uskonut eikä ole konekkaan temppuillut.
joissakin konemalleissa on ns.paine anturi jonne tulee pari letkua ja jos kone on saanut liikaa vettä niin se katkaisee syötön.
tämäkin saattaa mennä jumiin ja toiselle puolellekun puhaltaa niin vika poistuu :lol:
eikä maksa kuin rapeen 200 eskoa uusi venttiili joka yleensä vaihetaan :wink:
# 4490
9000CD23T
Eipä toimi enää, viikko sitten tuli taloon uusi kone.
Passeli sanoi työsopimuksen irti.
http://www.bosch-home.fi/tuotteet/astia ... rce=browse
