Huomioäänet hukassa
Riti
Huomioäänet hukassa
Viesti Kirjoittaja Riti »
9-3 vm.99 kadotti joku aika sitten näitä ääniä: Vilkun ääni ei toimi, mutta vilkku kyllä, turvavyön varoitus kun ei ole päällä. Kai niitä muitakin on, mutta nämä tulivat mieleen. Tietääkö joku missä voisi olla vika.
Rattoisaa Juhannusta kaikille.
Hemu
Re: Huomioäänet hukassa
Viesti Kirjoittaja Hemu »
Sama vika täällä. Saako pelkkää kaiutinta mistään tilattua?
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Onko kukaan tutkinut, johtuuko äänten katoaminen kaiuttimen hajoamisesta vai jonkun kontaktin irtoamisesta? Ihan äkkiä en usko, että itse kaiutin olisi rikki.
Pelkkää kaiutinta ei kuitenkaan taida saada vaan vaihtoon menee enemmänkin sisuskaluja.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
SS kirjoitti:Onko kukaan tutkinut, johtuuko äänten katoaminen kaiuttimen hajoamisesta vai jonkun kontaktin irtoamisesta? Ihan äkkiä en usko, että itse kaiutin olisi rikki.
Kerran on moinen vika osunut omalle kohdalle ja korjaantui vaihtamalla pelkkä kaiutin.
Teukka.k
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
suorsa kirjoitti:Kerran on moinen vika osunut omalle kohdalle ja korjaantui vaihtamalla pelkkä kaiutin.
Samoin. Tai oikeastaan kaksi kertaa mutta toinen vika on vielä vaiheessa kun sopivaa kaiutinta ei ole vielä löytynyt. Kokeilin normaalilla radion kaiuttimella ja kuuluu ne äänet siitäkin. Muutaman euron diskanttikaiuttimesta taas ei kuulunut.
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Partco, ye tms. kautta saa sopivia kaijuttimia sidiin muutamilla euroilla, jotka ajavat asian loistavasti. Tuon takia ei kannata sidiään heittää roskiin.
Hessu
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Nostan vanhaa:
Vilkun ääni + hälyäänet hukassa.
Lisäksi huomasin tänään, että auto ei puhalla lämmintä kabiiniin.
Kylmää puhaltaa, ilmastointi toimii, puhalluspaikan säätö toimii, puhallusnopeuden säätö toimii.
Automaattinen ilmastointi.
Onko tietoa, voiko vika liittyä edellämainittuun, eli olisiko tässä mahdollisesti mennyt SID:stä muutakin kuin pelkkä kaiutin?
Nimim. Kolvi pysyy kädessä, avuton sähkökaavioiden tulkitsija :|
Kaks-Seiska
Joko olet koettanut ACC-yksikön kalibrointia? (Tapahtuu painamalla AUTO ja OFF painikkeita samanaikaisesti)
#3929
Saab 9-3 ss -05
snuggles
Kaks-Seiska kirjoitti:Joko olet koettanut ACC-yksikön kalibrointia? (Tapahtuu painamalla AUTO ja OFF painikkeita samanaikaisesti)
Enpä ole muistanut, pitänee kokeille.
Tuo äänten katoaminen ei ehkä tuohon liity. Ilmoitan pian, miten käy.
snuggles
Jep, nollaamalla lähti toimimaan se (äänet luonnollisesti ei).
En olekkaan tuota ACC:tä varmaan 3-4 vuoteen bootannut, en olis kyllä vähään aikaan edes muistanut koko juttua :oops:
Kiitoksia!
snuggles
Osaisikohan kukaan antaa tuolle pienellä piipperille/kaiuttimelle speksejä?
Eli jos menen elektroniikkaliikkeeseen, mitä minun pitää olla vailla :mrgreen:
Vai onko komponentissa itsessään riittävät merkinnät alapuolella, jahka irroittaa?
Ainakin yksi kondensaattori pitää vaihtaa samalla, oli hiukan jo kuraa yrjönnyt ulos...
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Ettei olis mahdollisesti vika sitten siinä kyrvähtäneessä kondensaattorissa...ite korvaisin sen eka uudella jonka jälkeen vasta kaiutinta vaihteleen...tais olla sellanen mesta ku elektrolinna mistä sai aika kattavasti yleisiä komponentteja tilattua (mahdollisesti myös nuita mini kaiuttimia..)
snuggles
jeippo kirjoitti:Ettei olis mahdollisesti vika sitten siinä kyrvähtäneessä kondensaattorissa...ite korvaisin sen eka uudella jonka jälkeen vasta kaiutinta vaihteleen...tais olla sellanen mesta ku elektrolinna mistä sai aika kattavasti yleisiä komponentteja tilattua (mahdollisesti myös nuita mini kaiuttimia..)
No tuo voisi olla ihan hyvä vaihtoehto. Muutenkin tuntuu kaiuttimen hajoaminen epätodennäköisemmältä noista kahdesta.
jeippo
Jos konkka tosiaan pullistunut, repeillyt, "räjähtänyt" eli vaaleeta höttöä (vähän niinku jtn paperimössöä tai miten sitä nyt kuvailis) ympärillä, niin se on 110%varmasti entinen komponentti. Tai sit vaan "kuivunut" vanhuuttaan.. Mutta yleensä päältä päin kyllä nähtävissä jos ottanut siipeensä ja virran kulku katkeaa sitten siinä kohin..mutta mikään ammattilainen kun en ole, niin paha mennä sanomaan. Toisaalta..eikös mittarilla pysty testaamaan minne asti virtakulkee piirissä..
Kaks-Seiska
Vaihda konkka ensin kokeeksi, se on saattanut hyvinkin toimia kaiuttimen suodattimena. Itse ostin elfalta tällaisen kaiuttimen ja laitoin rikkinäisen tilalle. "Jalkoja" tuossa ei ole, eli pitää tinata siihen sopivat johdonpätkät ja laittaa kiinni kaksipuoleisella teipillä piirilevyyn, kuten alkupeäinenkin on.
#3929
Saab 9-3 ss -05
