Nyt tarttis apua ettei tarvitse opetella pitkän kaavan kautta.
Auto on 95 vm99 ja cd-soitin herkesi tunnistamasta cd-levyä (eli ei "ime" sisään eikä soita). Noh, ei tuo mitään ajattelin, otan radion pois kun hieman aikaa liikenee. Mutta: ei se mokoma lähde irti! Kun laitan irroitustangot etulevyn reiistä paikoilleen oikean puolen lukitus aukeaa, vasen ei! P...kele.
Vinkkejä? Onko jokin sulake yms. joka vaikuttaa vain tuohon CD-soittimeen ja lopulta tuota suotinta ei tarvitsisi irroittaa. Tai, onko vinkkejä miten tuon radion saa pois kun lukitusmekanismi v...lee.
BTW, onko jollakin myytävänä toimivaa ilmastoinnin näyttöyksikköä?
T/Pekka
Radio ja CD
Radio ja CD
9-5 SE 3.0t -99
9-5 Griffin 3.0t -99
Tech2
Tech2
raiveh
- Matalapaineturbo
Re: Radio ja CD
Voit kokeilla ottaa sid näytön pois ja auttaa kädellä sitäkautta soitinta ulos
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
Re: Radio ja CD
Ota sulake irti ja laita takaisin, mulla lähti toimimaan ihan silleen ku jäi levy välille.
Re: Radio ja CD
Jep, mullakin on pari kertaa cd jumahtanu, ja toimii taas ku ottaa kaikki radion/cd.n sulakkeet irti.Muistaakseni 3...Syy tilttaukseen on ollu hipaisu vahingossa ejectiin ja takaisin työntö ennenkuin se ite imaisee kelkan sisään...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
