AMW säätökansi bensanpainesäätimelle
Onkos kenelläkään kokemusta/tietoa, kuinka tuo muutostyö tehdään:
http://www.amworks.com/irtokannet.htm toi alempi
9-3.1972
Re: AMW säätökansi bensanpainesäätimelle
Siinä tulee kyllä hyvät ohjeet mukana..Plussaa on jos omistaa sorvin mutta onnistuu muutenkin..Vanhasta säätimestä kun saa vaan pohjan irti niin sitten on jo voiton puolella
Ite porailin reikiä vieri viereen ja sitten varovasti raksin pohjan irti.
Edit:Olikin näköjään kyse tosta alemmasta mutta eiköhän sekin helposti onnistu niillä ohjeilla
BMW E90 330da
Exät Saab 900-85,Opel Ascona B-80,Saab 900i-88,Saab 900T-95,Saab 9-5-98,Subaru Impreza GT MY99
no pointti onkin siinä, että .... teen ton osan ite sorvilla...tarviis vaan ne ohjeet ja jos niitä joku haluu ni vois tehä vaix sit muutaman...
9-3.1972
Omasta kannesta saa ja pienellä viilauksella säädettävän kyllä
Mutta kun en omista pilliä/muutakaan millä juottais siihen ruuville mestan niin tyydyin säätökanteen
Tossa säätökannessa kun ei tule muuta eroa entiseen kun se että siinä on tuo säätö ruuvi kannen päässä Ja sehän vedetään vanhan säätimen päälle kun kortonki Tiivistys o-renkaalla.
Ja rakenne tollasessa säätimessä on niinkin yksinkertanen kuin:
Kanne alla prikka,jousi ja pohjalla kalvo..En muista oliko jousen allakin prikka vai ei.
EDIT: Nyt puhuin palturia..Sehän siinä olikin että siellä kanne alla ei ollut sitä prikkaa mitä olis voinu painattaa ja tossa säätökannen mukana se sinne tulee.Eli jos tuohon omaan laitto ruuvin niin se painuu sinne jousen sisälle eikä painata sitä kalvoa.
On sen verran aikaa jo ettei nyt tismalleen muista..Ja tää on tuosta pienemmästä mallista sitten.
BMW E90 330da
elix napataanko siis orkkiksesta koko kansi mäkeen ja korvataan se tolla uudella säätökannella ja sillä prikalla....
9-3.1972
Siitä omasta kannesta napataan pohjaa pois sen verran että saadaan mahtumaan se prikka sinne sisälle jousen päälle..Toi säätökansi tulee oman säätimen päälle. Tiivistetään o-renkaalla jolle on paikka säätökannen sisällä ja 2 pop niitillä kiinnitettiin siihen omaan säätimeen.
Kylläse93tbo kirjoitti:elix napataanko siis orkkiksesta koko kansi mäkeen ja korvataan se tolla uudella säätökannella ja sillä prikalla....
Viimeksi muokannut TD04, To Heinä 01, 2010 17:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
BMW E90 330da
Saat sen pohjan pois niin yllätyt miten simppeli se oikeestaan on...Vähän ehkä petyin kun sain sen auki että voi perkl..oishan tän voinu jotenkin itekki tehdä
BMW E90 330da
et sattus muistaan mikä ton prikan halkasija ois ? tai joku
9-3.1972
En kyllä muista..Mutta siinä prikassa oli pieni kartio syvenne sille ruuville sekä huullos joka tuli aavistuksen sen jousen sisäpuolelle ettei se lipsu siinä päällä laidasta laitaan ja näin ollen ala puremaan sinne säätimen seinämiin kiinni.
BMW E90 330da
ok, kairaan ton orkkiksen auki ja eiköhän sen koko siinä selvii
9-3.1972
Dokumentoi ihmeessä, jos saat virityksen tehtyä. Voisin itsekin tehdä/teettää moisen.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
#2470
juu, hei mul on ne sun webaston ohjeet viä...puu kirjoitti:Dokumentoi ihmeessä, jos saat virityksen tehtyä. Voisin itsekin tehdä/teettää moisen.
9-3.1972
Jokos on saatu säädin tehtyä??
BMW E90 330da
joo, mut en ole asentanut sitä vielä, täytyy hommaa eka toi mittari et voipi säätää....TD04 kirjoitti:Jokos on saatu säädin tehtyä??
9-3.1972
