Tonnari pääseekin sitten "telakalle" vähäksi aikaa.
Mittarissa 184tkm. Onkohan tulossa turbo/tasapainoakselihuolia?
Hiukan tuntuu imuputki öljyiseltä mankun jälkeen, mutta niin halvalla sain tämän auton, että ei voi valittaa...
Tää 9-5 ei ole tuttu joten muutama kysymys:
-onkohan tämä T7 ?
-jos lastuttaa niin pitääkö boksi vaihtaa vai voiko softata itse?
-mikä olisi sopiva lastu/mistä jos lähdetään siitä, että korkeintaan putkisto vaihdetaan aluksi, myöhemmin kun turbon joutuu vaihtamaan niin sitten se vaihtuu johonkin vähän tehokkaampaan
-oletteko ruiskineen ovien sisään kotelonsuoja-ainetta ja mistä? En löytänyt heti mitään reikiä/aukkoja ovista. Vai poraanko reiän ja sitten kumitulppa perään? Vai kannattaako?
-pystyykö Saabin omaan Radio/CD/kasettisoitin härveliin liittämään lisäbasson (sub).Löytyykö Saabilta kenties oma? Vai pitääkö vain ryöstää signaalilähtö?
Vanteet pitää kyllä hommata, kun tämä tuli 2xpeltivanteilla. Meinaan ehdottomasti pysyä kyllä Saabin originaaleissa vanteissa, mutta malli/koko pitää vielä miettiä. Näin isoon autoon 17 taitaa kuitenkin olla ulkonäon puolesta minimi?
Äänitaso varmaan lisääntyy?
kesälomaterveisin,
Timppa
