Tuplikselle hitsaajaa?
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Yllättäen tästä 26-vuotiaasta nuorukaisesta paljastui vähän mädän tynkää. Päivä paistelee kontista läpi. Tai siis oikeastaan asfaltti... tai no riippuu kummalta puolelta katsoo.
Sellaista.
Eli takakontissa, oikealla puolella, roiskeläpän kiinnityksessä, siinä jossain pirun saumassa. Reikää on, ja varmasti laajenee jonkin verran, kun ruvetaan ruopimaan paskaa pois.
Löytyykö tekijää? PK-seutu on aina pop. Mahdollisesti kauemmaskin voin körötellä, ikkunat auki ja luu ulkona.
Ei tarvitse olla ammattilainen. Eikä edes kovin taitava. Suotavaa olisi, ettei paikka mätisi heti ensi keväänä uudestaan ja että hitsatessa ei syty puoli autoa tuleen. Korvausta menetetystä vapaa-ajasta on tiedossa. Muistathan kuitenkin, että jos haluan maksaa ammattilaisen taksoja, niin ajan auton ammattilaiselle. Tällainen klubi on juuri meitä köyhiä varten. :D
YV pelastaa päivän, ehkä jopa koko loppukesän. Tarkoitus on saada syyskuun loppuun mennessä auto leimalle uudestaan, mieluummin jopa aiemmin, koska tuo ng-ruoska pitää kunnostaa myös.
Re: Tuplikselle hitsaajaa?
kyllähän siihen voisi äkkiä paikan hitsailla kunhan ensin teet esityön eli poistat roiskeläpän ja muut työtä häiritsevät osat , kaavit massat irti ja mahdollisesti poistat ruostuneen kohdan rälläkällä taikka paineilmasahalla, hiekkapuhalluskin olisi ihan kiva esityö.
sitten kolvi kuumaksi ja hep hep tir tir.
ei paha.
Azanovix
Hitsausapua löytynyt Lahdesta. Huomenna pannaan homma tulille.
Lisäurakkaa toki tuli, kun huomasin, että toinen puoli oli kuin olikin aivan yhtä mätä.
Mutta mikäs tässä kesäpäivinä askarrellessa. Tankki alas ja rälläkkä laulamaan. Rock rock.
Azanovix
Saako taka-akselia hitsata?
periaatteessa ei.....
Azanovix
Käytännössä taas...?
Konttorilla ovat sitä mieltä, että tukivarsia ei saa hitsata, mutta missään ei mainita taka-akselista mitään.
On nimittäin revennyt taka-akseli siitä vasemmalta puolelta siitä "korvakkeesta", jolla se kiinnittyy tukivarteen. Nyt akseli pääsee pomppimaan valtoimenaan jokaisessa töyssyssä, ja kolahduksen kyllä myös kuulee.
Saa tarjota myös ehjää taka-akselia.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
Azanovix kirjoitti:Saako taka-akselia hitsata?
eipä mitään yleensäkään saa tehdä, kaikissa sähkötyökalujenkin ohjeissa lukee vain älä sitä ja älä tätä , mutta ei sanaakaan siitä miten sillä oikeaoppisesti tehdään...
Minä ainakin aion parannella hitsejä ja naamioida hitsit niin etteivät kiinnitä huomiota.
Likimain samoille kohdin kuin alkuperäiset. ihmeen pienillä hitseillä ne ovatkin.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Azanovix
Takaluukun ja lokasuojan väliset reiät on nyt onnistuneesti paikattu, maalattu ja massattu.
Iso kiitos nimimerkille jusa_71 joka tämän urakan hoiti. Itse toki olin mukana nauttimassa asennusolutta ja häiritsemässä ympärillä, mutta aina sitä vaan kaikkea oppii, kun itsekin sählää mukana. 0,75-millisestä teräksestä paikkapalat (vasemmalle puolen neljäkin palaa, kun oli tarpeeksi veemäisessä mutkassa) ja alkuun kunnon putsaus ja puunaus, että löytyi ehjääkin peltiä autosta.
Samalla autoon vaihtui vähän tuoreempi pakoputki sekä tulpat. Taka-akseli on ilmeisesti seuraava huolenaihe.
Niin, ja tosiaan ensimmäisessä viestissä on kuva lähtökohtana, lopputuloksena molemmin puolin ilmestyi n. 5x20cm reiät.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
jäähytys nestettäkään ei enään kaiketi vuoda
ja akselikin lopetti kolinan hetkeksi :wink: (pikkuisen heppailtu kiinni että matkassa pysyy vaihtoon asti)
# 4490
