ahdin vaihdettu ng 900
jyppe87
Viesti Kirjoittaja jyppe87 »
jep jep eli tuli tuossa vaihdettua nghen garretin gt28 muistaakseni pro car serviseltä tilasin oli mallia bolt on kaikki meni niinkun piti mutta ahdot käy noin 1.0barissa ja alkaa putoamaa autossa on nordicin stage 3 ja dp on vaihdettu jo aikaa sitten ja vanhalla ahtimella ahtoi tasaisesti 1.2 ja on dynotettu 252hp. sitten vielä olisi tarvetta ohjelmoijalle että saadaan taas auto ruotuun? pk seudulla missä olisi dyno tämän kaiken lisäksi?
jcarlson
Re: ahdin vaihdettu ng 900
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei bensa riitä gt28:lla jos on vakiosuuttimet eli ennen säätöä isommat suuttimet (ja ehkä myös pumppu)..
jyppe87
niitä vähän arvelinkin mutta minkäänlaista nykimistä ei ole? mistä kannattaa hakee noi suuttimet ja mitä koko luokkaa?
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Aika laihalle saa mennä ennen ku rupee nykimään :). n. 14afr vetää vielä oikein hyvin, jopa paremminkin kun rikkaampi. Äkkiä suuttimet kuntoon, ettei sula mäntä.
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
Jur1
Viesti Kirjoittaja Jur1 »
Mikä ahdin kyseessä tarkalleen jos kerran oli "bolt-on"?
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
jyppe87
Steg 2
TB25/28
T28
Bearbetat Bearbetat
för T28 trim Skruvat 360˚
axiallager 330hk
Max 2 bar 59.0104-S2 9,600 k tuossa ahtimen tiedot kopioituna speedpartsim sivuilta.
gnarlie
Viesti Kirjoittaja gnarlie »
Tuo paljon kehuttu T25/T28... eikö ton kanssa nyt viel pitäis suuttimet ja punppu riittää? Kerroppa miten toi helvetinkone on toiminu jos saat säätöihin :)
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
gnarlie kirjoitti:Tuo paljon kehuttu T25/T28... eikö ton kanssa nyt viel pitäis suuttimet ja punppu riittää? Kerroppa miten toi helvetinkone on toiminu jos saat säätöihin :)
Pakopesä on varmasti näkemisen arvoinen jos pannua on 2bar painella lämmitetty.
Ei nyt voi kyllä hirveesti käsiä taputtaa tästä ahdinvalinnasta.
jyppe87
en oo laittamas mitään 2barii se on vaan valmistajan maximi itse aijon pitää tommosta 1.3 bar ja niin edes päin.
jyppe87
Oho Huomasin että oli jostain tullut tommon g tohon t28 eteen :lol: eli kyseessä on t28 eikä gt28 :oops:
No tilasin nyt sit kummiski noi siemensin deka 630cc onko näistä nyt sitten mitään apua /kautta haittaa tulevat huomenna postiin niin huomenna ajattelin ne laitella paikalleen onko paljon purettavaa tai siis jotain missä pitää olla tarkkana ?
jcarlson
Ei ne toimi jos vain suuttimet vaihdat ilman softan muutosta. :roll:
Itse suuttimet on helppo vaihtaa ja kannattaa katsoa missä kulmassa on suuttimen suutinreät runkoon nähden niin että suihku tulee samassa kulmassa kuin orkkissuuttimissa.
jyppe87
Okei mitä luulet että tällä kokoon panolla saa suuntaa antaviksi lukemiksi siis hevosina? dyno paikka onneksi löytyi. koska nyt auto tuntuu jopa pienenpi tehoiselta kun aijenmin .
jyppe87
ongelma jatkuu eli perus paineet vain 0.3 bar mutta kysymys kuuluu näin että olisiko hukkaportin tankoa pitänyt säätää asennuksen yhteydessä ? tuntui olevan tiukassa joten en siihen kajonnut asennuksen yhteydessä. toinen vaihtoehto on tietenkin vuoto jonka selvitän huomenna.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Pitäshän sen peruspaineen olla about 50% käytetyistä max ahdoista eli luokkaa 0,6bar. Onkos se softa nyt myös katsottu varmasti kuntoon suuttimien ja ahtojen ohjauksen puolesta?
jyppe87
suuttimia ei ole vielä laitettu kiinni.eli vakio suuttimet. softakin vielä tuo nordic stage 3.
