Femman ilmastoinnista
Ilmastointi oireilee mielestäni.
Taustaa: Viime viikolla käytetty ilmastointi"huollossa", eli k.aine pois, alipaineistus,vuototesti(ei vuotoja,uudet aineet 875g.
Johtuuko näistä helteistä vai mistä, mutta norm. matka-ajossa viileän tulo loppuu (Koskematta lämpöt. säätimiin ja AUTO asennossa) ja auto alkaa muuttua saunaksi. Sitten jonkun ajan päästä alkaa hönkiä viileää. No kokeilin eetä kun viileän tulo lakkaa niin ilmastointi pois päältä ja saman tien päälle niin jo tulee viileää.(Sekä off että econ näp. napauttamalla 2kertaa toimii näin)
Joku lämpötila anturi sökö, magn. kytkin..?? Vikakoodeja ei anna, tehdas as. palautettu ja kalibroitu useaan kertaan, ei auta.
kiitos vastauksista etukäteen!
Saab 9-5 Aero wagon -02
Ex: 9000cc -88 ng900 2.3 Talladega -97
Re: Femman ilmastoinnista
Tähän en osaa vastata näin suoralta kädeltä..Mimmi kirjoitti:Paljonkohan ovat kylmäaineen paineet ja höyrystinpatterin lämpötila?
Autatko tyhmää, missä se höyrystinpatteri sijaitsee
Käytä siellä pajalla missä huollon teit ja pyydä tarkistamaan järjestelmän paineet. Toimiko ilmastointi ennen täyttöhuoltoa normaalisti?9airo5 kirjoitti:Tähän en osaa vastata näin suoralta kädeltä..Mimmi kirjoitti:Paljonkohan ovat kylmäaineen paineet ja höyrystinpatterin lämpötila?
Autatko tyhmää, missä se höyrystinpatteri sijaitsee?
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Eip,pieniä oireita oli ennen sitä. Ilmastointi rupes vittuilemaan ku helteet alkoi.
Piti tuon Mimmin kommentin seurauksena käydä katsomassa paljonko omassa kiesissä on ilmastoimmin täyttötilavuus: 825g. Eli nyt konepellin alle katsomaan paljonko siellä pitäisi olla. Siitä mustasta lapusta, jossa on keltainen teksti löytyy oikea täyttömäärä.
#2332
875 on lapussa, pois otettiin 935g. Alun perin ollut liikaa viime huollon jäljiltä,sen teettänyt edel. omistaja.
En tiiä onko toimenpiteestäni asiaan mahd. yhteyttä mutta aamulla ennen tien päälle lähtöä pesin keulan kaikki kennot letkulla huoleellisesti ulkopäin puhtaaksi mitä sain ja 300km ilmastointi toiminut normaalisti
9airo5 kirjoitti: En tiiä onko toimenpiteestäni asiaan mahd. yhteyttä mutta aamulla ennen tien päälle lähtöä pesin keulan kaikki kennot letkulla huoleellisesti ulkopäin puhtaaksi mitä sain ja 300km ilmastointi toiminut normaalisti.
Ihan mahdollista, on voinut lauhdutinkenno olla tukossa etupuoleltaan.
-Ville
kovin paskaselta se näytti ja ötökän raatoa pullollaanV.J.S kirjoitti:9airo5 kirjoitti: En tiiä onko toimenpiteestäni asiaan mahd. yhteyttä mutta aamulla ennen tien päälle lähtöä pesin keulan kaikki kennot letkulla huoleellisesti ulkopäin puhtaaksi mitä sain ja 300km ilmastointi toiminut normaalisti.
Tämän päivän toiminut normaalisti tuon pesun jälkeen.
Toinen huolto ilmastoinnille oli tuo jonka teetätin, edell. om. huollattanut keväällä -07.
Itsellä oli oletuksena(väärä sellainen) että k.aineen vähyys olisi aiheuttanut nuo oireet.Sen että kylmän tulo jatkuu kun vaan käyttää off:lla niin huomasin jo teetetyn huollon jälkeen
Mutta täytyy nyt seurata
- sabatti 96
Haa, ittelläkin tullut nytten vastaavia kokemuksi kolkin ilmastoinnin kanssa. Pitemmällä reissulla ilmastointi välillä hönkii lämmintä. Täytyy varmaan ittekki käydä huuhtasemassa keulaa.9airo5 kirjoitti:Ilmastointi oireilee mielestäni.
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Fordson super dexta
on nyt tosiaan tähän asti toiminut tuon kennon huuhtelun jälkeen
"kop kop"
Joku aika sitten alkoi juuri samanlainen oireilu, seuraavilla tarkennuksilla:sabatti 96 kirjoitti:Haa, ittelläkin tullut nytten vastaavia kokemuksi kolkin ilmastoinnin kanssa. Pitemmällä reissulla ilmastointi välillä hönkii lämmintä. Täytyy varmaan ittekki käydä huuhtasemassa keulaa.9airo5 kirjoitti:Ilmastointi oireilee mielestäni.
- kuskin ilmastointi toimii moitteettomasti, ml. lämpötilasäädin
- sen sijaan pelkääjän ja takapenkin puhaltimet puhaltavat välillä aivan tolkuttoman kuumaa ilmaa, tuntuu että vaihtoehtoja on vain jäätävän kylmä ja polttavan kuuma
- lämpötilan valinnalla ei ikäänkuin ole vaikutusta, *molemman* puolen lämmön kun tiputtaa jonnekin 18 asteeseen niin sitten alkaa pelkääjä ja takapenkki saada kuuman ilman sijaan kylmää ilmaa.
Mistähän kyse? Kompura toimii, ja tänään vein Sellon Fikosiin tarkistusta varten, freonia lisättiin aikalailla mutta syytä tolle kuvatulle käyttäytymiselle eivät osanneet sanoa?
Tää ei ole mikään satunnainen oire, vaan suht säännöllinen jos sisälämpötilaa pitää korkeammalla kuin 18-19 astetta...
Painelen tästä seuraavaksi pesurin kanssa keulan puhdistukseen, mutta osaatteko oireista päätellen arvuutella mistä muusta olisi mahdollisesti kyse?
"Sabatti", onko ruvennut pelittämään pesun avulla?
EDIT: No nyt kävin puutarhaletkun ja pehmeän harjan kanssa suihkuttelemassa kurat pois mitä nyt yletti etumaskin poistamalla. En uskaltanut kovin kovakouraisesti putsailla. Toisaalta ei siellä nyt silmämääräisesti kovin likaista ollut, mitä nyt pari pimmparia roikkui jossain.
EDIT 2: Kävin tosiaan tänään auton kanssa ilmastointilaitteen huollossa, lisäsivät freoneita, vajaa puolet oli enää jäljellä. Oli päässyt edellisestä täytöstä varmaan neljättä vuotta menemään aikaa. Nyt huomasin kuittia lukemalla, että olivat 9-3:n tiedoilla täyttäneet, kuitissa luki että 800 grammaan asti olivat täyttäneet. Siippi tarvitsisi 875 g, pitäisiköhän tästä nyt käydä vielä valittamassa? Menisi tietysti meikäläisen säkällä seuraavaksi ylitäytön puolelle
9-5W 2.0t Aut. vm.-01 + Biopower
Sinne vaan valittamaan. Olet maksanut oikeasta määrästä aineita, joten ne kuuluvat sinulle.
#2332
No näinpä täytyy taas kuluttajan tehdä. Sinällään huvittavaa tässä koko episodissa on se, että sain persukseni irti tuolista ja aikaa varaamaan luettuani Teknarin ilmastointilaitehuoltoartikkelin - jossa todettiin että palvelu on sutta ja sekundaakoistha kirjoitti:Sinne vaan valittamaan. Olet maksanut oikeasta määrästä aineita, joten ne kuuluvat sinulle.
Mutta tää itse oireilu (kuuman puhaltaminen) ei taida freoneista johtua. Mikähän siinä on takana. No, katsotaan josko pesutouhuilu auttoi ollenkaan...
Muuten, ei sinne ilmastointiin ole freonia laitettu enää varmaan kymmeneen vuoteen.
#2332
