Framflyttad cat?
DIggItaLLr
Framflyttad cat?
Silloin kun katti on suoraan öljypohjan alla?
Kuva:sta ei sen tarkemmin selvää saa missä kohdin tuo pömpeli auton on.
Onko "kannattavaa" päivittää sellaiseen malliin missä tuo katti on jossain muualla, grillaamasta öljypohjaa?
Onko huomattu öljyn pikeentymistä tai kiinnipalamista öljypohjaan??
mikaels
Re: Framflyttad cat?
Viesti Kirjoittaja mikaels »
DIggItaLLr kirjoitti:Silloin kun katti on suoraan öljypohjan alla?
3" Dp orkkiksen paikalla olevalla kilpakatalysaattorilla. Hyvin pysyy öljy juoksevana :D . Öljylömpötila tuolla asennuksella normaalisti ajossa 70-90 ast. Melko lämmin kai saa olla että pikeentyy? Katti kai toimii paremmin sitä edempänä. Ainaikin tuo kilpakatti tarvitsee olla lämmin. Pakokaasutestissä mennyt hyvin läpi ilman ihmeellisenpiä lämmityssessioita.
http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... C01135.JPG
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
jyrmy
Viesti Kirjoittaja jyrmy »
Itselläni oli orkkis-katti mallia framflyttad, kiinni DP:ssä. Eipä tuosta ainakaan ongelmia tullut :)
9-3 SE -99
ex: 9000CDEa 2.3T -93, steg 3+
#4839
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Eteenpäin siirretty katti ahdistaa virtausta enemmän kuin taaempana oleva, mutta puhdistaa paremmin.
Jokainen voi sitten miettiä omalla kohdallaan onko siirrosta hyötyä vai ei.
DIggItaLLr
Eli öljypohjan alla oleva katti on nimenomaan se eteen siirretty aka framflyttad.
Ihan siksi että ajattelin mädän ja rane korjatun loppuputken korvata 3" puolsatsilla. päivittelen maknaflouta ja dp:tä sitten kun budjetti taas sallii.
3" puolsatseja on sitten sitä framflyttad versiota ja "normi" versiota. Vai onko kaikki matalakeula turbotonnarit tai VMx-> flramflyttad katilla enivei.
Ettei ny vaan tulis tilattua väärää? :roll:
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Ainakaan mun -94 mallisessa ei ole tuota edessä olevaa kattia. Se tais tulla vasta -95 CS malleihin.
V-M
