En ole koskaan rempannut autoja, joten en juurikaan näistä asioista tiedä. Siksipä tulinkin kyselemään apuja fiksummilta...
Käytin Saabini (2006 vm, 93 Sport Sedan) eilen huollossa ja siellä pantiin uusiksi käytännössä koko jarruosasto, eli jarrulevyt ja -palat sekä eteen että taakse. Huolto ei kuitenkaan tuottanut aivan mieleistäni lopputulosta ja jarrut tuntuvat jokseenkin yhtä tehottomilta kuin ennen huoltoa.
Pumppasin jarrua auton ollessa paikallaan, jotta sain polkimen tottelemaan tehokkaammin, mutta vielä senkin jälkeen jarrujen tuntuma on tehoton. Jarrut ottavat kyllä kiinni pienelläkin polkaisulla, mutta tehokkaan jarrutuksen aikaan saamiseksi poljinta pitää polkea oikein kunnolla. Vuosi sitten auton ostaessani tykästyin herkästi toimivaan jarrupolkimeen eikä tämä nyt oikein vastaa sitä mielikuvaa.
Kuuluuko asiaan, että jarrut "ajetaan sisään" ennen kuin ne alkavat toimia optimaalisesti, vai pitäisikö minun olla yhteydessä huoltoliikkeeseen?
Jarruapua tietämättömälle
Re: Jarruapua tietämättömälle
menee hetken aikaa kun palat hioutuvat levyihin eli ei tarvii olla huolissaan
ihan tyypillistä kun jarrut laitetaan uusiksi
# 4490
jjokiranta
- "Koeajolla"
OK. Kiitos paljon avusta.
Jos poljintuntuma on pehmeä ja pumppauksella paranee, niin jossain on ilmaa. Kyllä polkimen ainakin pitäisi napakalta tuntua vaikka kaikki olisikin vaihdettu. Jos näin ei ole, niin takaisin sinne huoltoon ja jarrut uudelleen ilmaukseen.
E: Kuuluisi tuonne 9-3 SS/SC -osioon tämä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
