ABS ECU ja vikakoodit
Oireet: n. 15min ajon jälkeen syttyy ABS valo, jarrujen varoitusvalo, keltainen kolmio ja nopeusmittari lakkaa toimimasta. Tämä toistuu nyt säännöllisesti. Kylmänä ei mitään oireita.
Käytin autoa Saabilla luettumassa vikakoodit: P0502 ja P0507. Sanoivat että vika on ABS ECUssa, "sisäinen vika" ja lääkkeenä on uusi ECU 2000eur tai että lähetetään korjattavaksi n. 500eur. Kuulemma korjaus onnistuu 90% tapauksista.
Mitäs sanotte arvon ammattilaiset, täsmääkö oireet heidän esittämään vikaan? Entä ECUn hinta, onko se kohdallaan Suomen hintoihin nähden?
Kiitos avusta jo näin etukäteen!
Saab 9-3 Cabriolet, 2ltr turbo, aut.
Ford Falcon sedan, 4ltr, aut.
@ Brisbane, Australia
Re: ABS ECU ja vikakoodit
P0502 auton nopeussignaalin ongelmat, voisiko ABS antureissa olla epäherkkyyttä tai hammaskehä jotenkin likaantunut. Trionicille nopeustieto tulee oikeasta etupyörästä, mittaristolle vasemmasta takapyörästä (muistelen että takapyörän anturin/likaantumisen kanssa on ollut aiemminkin ongelmia).
Vasen etupyörä taas ohjaa cruisea.
P0507 liittyy joutokäynnin säädön ongelmiin, mitä ihmettä ?
vesa67 kirjoitti:P0502 auton nopeussignaalin ongelmat, voisiko ABS antureissa olla epäherkkyyttä tai hammaskehä jotenkin likaantunut. Trionicille nopeustieto tulee oikeasta etupyörästä, mittaristolle vasemmasta takapyörästä (muistelen että takapyörän anturin/likaantumisen kanssa on ollut aiemminkin ongelmia).
testattu TECH'illä vai jollain muulla ?
Olipa hyvä pointti, jos ne olikin luettu muropaketin kyljestä ?Rene-Rane kirjoitti: testattu TECH'illä vai jollain muulla ?
se selittäisi oudot koodit ...vesa67 kirjoitti:Olipa hyvä pointti, jos ne olikin luettu muropaketin kyljestä ?Rene-Rane kirjoitti: testattu TECH'illä vai jollain muulla ?
Ei ne outoja ole, WISsistä ne löytyy ihan selkokielisinä kunhan vain ehdit selata. En vain näe syy-yhteyttä noille kahdelle koodille joten kannattanee keskittyä tuohon nopeustiedon puuttumiseen/pätkimiseen ensin.
vesa67 kirjoitti:Ei ne outoja ole, WISsistä ne löytyy ihan selkokielisinä kunhan vain ehdit selata. En vain näe syy-yhteyttä noille kahdelle koodille joten kannattanee keskittyä tuohon nopeustiedon puuttumiseen/pätkimiseen ensin.
tuota tarkoitin pahoittelen epäselvä kirjoitusasua
Löytyikö vika, kuinka tuli kuntoon? Itsellä sama oire.
93 2,2 tid, 900 ng, 9000 CS
mikä auto ja onko vikakoodeja luettu ?
missäs abs ecu sijitsee autossa
abs yksiköitä mulla on 2 tai 3 kappaletta ehjää jemmassa mutta erillistä yksikköä en ole huomannut missään
(taitaapa olla kaikki samassa kasassa)
# 4490
ng900:ssa näyttää olevan abs ohjausyksikkö jarrulaitteen kyljessäjusa_71 kirjoitti:missäs abs ecu sijitsee autossa![]()
Ei luettu vikakoodeja 2.0 vapaa 900 vm 96vesa67 kirjoitti:mikä auto ja onko vikakoodeja luettu ?
No jos veikkauksia haluat niin putsaa takapyörien abs anturien hammaskehät ensin ja katso katoaako vika.
Noista vapari-motroniceista muistaakseni ei samalla OBD-lukijalla saa mitään irti mikä kelpaa Trionicin lukuun. Mutta pajoilla kertonevat osaavatko lukea, voi olla siellä halvempaa kuin merkkihuollossa Techillä.
