Apukuskin oven lukko ei aukea
- "Turbo"
Mistähän kannattaisi lähteä liikkeelle, kun tuon kuupan apukuskin ovi ei aukea? Tai siis ilmeisesti avausmekanismi ei toimi lainkaan. Eli sisäpuolen avauskahva liikkuu, mutta siitä ei ovi aukea. Avain myöskin kääntyy lukossa "tyhjää".
Re: Apukuskin oven lukko ei aukea
Nyt täytyy vaan sanoa, että ensin pitää jollain kumman konstilla saada ovi auki. onnistuisikohan sisäpuolelta, jos vetää sen lukitusnupin ihan tunteella ylöspäin. jotenkin kun tuntuis siltä, että sisäpuolen lukko olisi jäänyt kiinni.
Ulkopuolen lukolla ja sisäpuolen lukollahan ei kutvosessa ole mitään yhteyttä keskenään, paitsi, että jos on sisältä lukossa, ei ulkoakaan saa avattua.
Ulkopuolen lukko ei taas vaikuta mitenkään sisäpuolen lukon toimintaan.
se että avain vain kiertyy lukossa, johtuu todennäköisesti siitä, että lukko on päässyt pyörähtämään kokonaan, eikä vain pelkkä lukkopesä, kuten kuuluisi tapahtua. tämä on tyyppivika, eikä korjaus oikeastaan onnistu.
pari vinkkiä kuhäsin tuossa. toivottavasti on edes jotain hyötyä.
1. rasvataan lukko huolellisesti. joku varmaan sanoo tähän jotain nasevaa, mutta itse käyttäisin ensin VD40:llä saa liuotettua juuttuneet paikat auki. sen jälkeen aseäljyllä ja lukkopesä, ja jollain hyvin tunkeutuvalla rasvalla kaikki muut liikkuvat osat.
jos ei ole siinä vika...
2. Ovipahvi irti, ja sisäpuolen lukitusmekanismin korjaus.
3. annetaan edelleen olla ovipahvi irti, ja kiristetään siisäkahvan metallitankoa, eli katsotaan että sen tekemä liike on riittävä lukon avaamiseksi.
4. lukko irti ja herkistelyt/tarkistelut. ei ole mikään kovin monimutkainen laitos, eikö se siitä sitten selvene.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
