Akvaariotilan letkut + liitin aiheinen kysymys
DJHasis
Viesti Kirjoittaja DJHasis »
Taannoin vaihdoin viistokeulani puhallinmoottorin. Konepellin kun asetin paikalle aattelin kiinnittää pissapoikiin pesuletkun, huomasin ettei mulla ollutkaan vapaana kyseistä letkua.
Kun katoin mikä letku tulee pesurilta akvaariotilaan, huomasin laittaneen kyseisen letkun puhallinmoottorin vieressä olevaan valkoiseen letkuliittimeen (mielestäni on letkuliitin).
Mihinköhän laitoin sen kiinni? Kuuluuko siinä olla kiinni edes jotain? Mitäköhän?
Ylempänä on musta liitin, johon olin laittanut kiinni puhaltimen hauhduttimen vieressä olevan säätömoottorin letkun, jonka uskoisin olevan oikeassa kohdassa.
Turbon paineletku näyttää menevän samasta läpiviennistä kuin sähköjohdot menee.
Toinen asia olisi mistä noita saabin laitteiden harmaita liittimiä saisin?
http://saab.svahatalo.fi/kuvat/liitin.png
Tarvisin tuollasen vastakappaleen, kun on päässyt yksittäinen liitin halkeamaan pahasti.
Viimeksi muokannut DJHasis, Su Heinä 25, 2010 21:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#4776 | Saab 9000 CD 2.0T -89
t.t.j
Re: Akvaariotilan letkut + liitin aiheinen kysymys
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Eikös siinä yksi valkoinen liitin ole ainakin ahtopainemittarin letkua varten?
#3977
DJHasis
Ahtopaineen liitin näyttäis olevan lokasuojan ääressä johtosarjan yhteydessä. Ahtopaineet näkyvät oikein joten sen letku on oikein asetettu.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Nuo valkoiset liittimet ovat pelkkiä "läpivientejä" mistä voi viedä esim. ahtopaineen tulipellin läpi.
Kojelaudan sisällä on vastaavat tyhjät lähdöt.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Eikös ne ole ahtopaineelle, cruiselle ja rajapaineventtiilille, riippuen sitten varusteista ja vuosimallista mitä sieltä kojelaudan takaa varsinaisesti löytyy...
DJHasis
MacTurbo kirjoitti:Nuo valkoiset liittimet ovat pelkkiä "läpivientejä" mistä voi viedä esim. ahtopaineen tulipellin läpi.
Elikäs siihen valkoiseen liittimeen ei kuulu mitään laittaa?
Mutta jos haluan jälkeenpäin haluan asentaa ohjaamoon erillisen ahtopainemittarin, voin hyödyntää tuota läpivientiä siihen?
Tuleeko se mittariston takaa vai jostain ACC:n säätimen takaa?
MacTurbo
DJHasis kirjoitti:
Mittariston takaa, noita voi hyödyntää juuri esim. painemittarin asennuksessa.
DJHasis
Täytyypi sitten hankkia varsinainen ahtomittari tuohon.
Osaisikohan joku vastata toiseen kysymykseeni?
DJHasis kirjoitti: Toinen asia olisi mistä noita saabin laitteiden harmaita liittimiä saisin?
Liittimiä ja erillisiä koskettimia saa purkuautosta. Tuossa nelinapaisessa on samanlaiset koskettimet kuin puolipyöreässä kaksi- ja kolmenapaisessa.
Tilaamalla voi saada merkkiliikkeestäkin.
Ahtomittarille voi haaroittaa letkun ohjaamossa jo olevistakin letkuista (mittari, paineanturi, ylipainekatkaisija).
