tupliksen koelauta
tupliksen koelauta
rupeaa pikkuhiljaa kyrsimään kun tuo vinyyli kääriytyy aina vaan enemmän ja enemmän kasaan.
pohdintaa... onnistuuko onko kukaan tehny vanerista sen osan lähinnä tuulilasia..
puhallusuuttimet reiät vaan .. miten ne muuten irtoaa??
eli jos sen tekis ohuesta vanerista+verhoilis nahalla.. onnistuuko
stara
Re: tupliksen koelauta
Viesti Kirjoittaja stara »
nalleolut kirjoitti:rupeaa pikkuhiljaa kyrsimään kun tuo vinyyli kääriytyy aina vaan enemmän ja enemmän kasaan.
- eikö kandeis verhoilla se vanha ??, riisuu vaikka jotain huonoja paikkoja pois...
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
en tunne sen koostumusta...eli vinyyli irti todella pahasti tuulilasin edestä---sen alla joku pehmuste...mut onko sit vielä sen alla sit joku pahvi/vaneri... peltihän siellä sit loppupeleissä vastaan tulee..
stara
liimaamalla kun verhoilee, niin sama kait mitä siellä on alla ??
"mirrin" karvanahkaa vois käyttää saumakohtaan, jos ei löydy yhtenäistä palasta :D
:D :D :D
Mulla kans nousee sieltä tuulilasin tiivisteen takaa se pinta irti. Ajattelin tuossa joku kaunis päivä vähän tekohengittää sitä niin, että jos sais sen palan kätten väliin (=irti) niin näpsin nitojalla kiinni jos se levy on alla kunnon levyä eikä mitään pahvinsekaista.
eilen katseltiin tätä jutskaa...mulla ainakin on pellin päälle liimattu se pehmuste ja vinyyli siinä päällä eli ei siel vissiin mitään "vahviketta" ole...
hätäratkaisuna ajattelin jos leikkais koko vinyylin pois ja maalais vaahtomuovin mustaksi....rupeaa vituttamaan pikkuhiljaa...
toki jos sen kuntoon laillisesti haluais ni sen saa kyllä---tuulilasi pois ja sit asennus.... mut mut mut....
Omaan etsin jostakin purkuautosta ehjän vinyylin ja kangaskaupasta ostin ohutta superlonia, jossa oli toisella puolella liima valmiiksi. tuo liimapinta vinyyliin päin ja kojelaudan pintaan kontaktiliimaa. Sitten vaan kaverin kanssa laitettiin paikalleen. Ilmasuuttimien kanssa meni pikkusen sivuun. Niissä kannattaa olla tarkkana.
