Lattiaverhoilua
tsaarela
Lattiaverhoilua
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Minkästyyppistä se on tuo lattiaverhoilu, mitä kuupissa ja Soneteissa ja miksei uudemmissakin on käytetty? Onko se paljasta karvahuopamattoa vai onko siinä jonkinlainen vesieristävä kerros nurjalla puolella?
Sisustusliikkeistä olen koettanut katsella sopivaa lattiamaton materiaalia mutta ei oikein ole sopivaa tullut vastaan vielä.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Juha K
Re: Lattiaverhoilua
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Itsellä vähän sama homma, tosin ei kovin akuuttina. Jotku vähän siistimmät lattiamatot pitäs löytää/hommata. Kuupassa onneksi on tuollainen tasainen lattia niin maton tekeminen itse ei ole mahdottomuus, mutta sopiva materiaali vielä puuttuu.
Mikko_H
Re: Lattiaverhoilua
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
'71 kuuppaan kävisi ulkonäkönsä puolesta hyvin normaali silmukkaneulos (loop pile på engelska) käytävämatto, mutta niissä on sen verran paksu kumikerros taustalla, ettei edes lämpökanavan yli taivuttaminen oikein luonnistu. Alkuperäinen matto on taustapuolelta ihan säkkikankaan näköinen, mutta on siihen joku ohut kumikerros vulkanoitu. Uutena varmaan ollut vedenpitävä.
Toinen, värinsä perusteella vm 74-75. matto mikä vintiltä löytyy on karvapintainen ja taustalta harmaata "tekokuituhuopaa"
Viimeisten kajakkien matossa taisi olla lasikuitua peruskudoksena?
..ja lyhytnokkaisissa matot on umpikumia.
Ite meinasin kuupassa väistää verhoiluongelmat repimällä loputkin riekaleet pois :mrgreen:
Mikko Parikka
Re: Lattiaverhoilua
Viesti Kirjoittaja Mikko Parikka »
Terve
Meneppäs autoverhoomoon katselemaan materiaaleja, jopa rupeaa löytymään.
Mikko Parikka
#1057#
Vesa Pohjalainen
Re: Lattiaverhoilua
Valmiita mattoja kannattaa kysellä Kostamon Pentiltä. Häneltä ostin aikoinaan kajakkiini tosi siistit tummanruskeat matot.
# 419 Vesa Pohjalainen
tsaarela
Re: Lattiaverhoilua
Myykös autoverhoomot materiaalia ulos?
Normi palakaupassa oli ihan asiallista penkkien verhoilumateriaalia mutta mahtaakohan noissa olla mitään lattiaverhoilua?
Saabiton
#621
Jorppe
Re: Lattiaverhoilua
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
tsaarela kirjoitti:Myykös autoverhoomot materiaalia ulos?
Ainakin Kajaanissa myyvät verhoilukankaita myös ulos. Olikohan jotain parikymppiä metriltä kun joskus jotain plyyshejä kyselin. Noissa tavan eurokankaissa ynnä muissa ei melko varmasti lattiaverhoiluun käypiä materiaaleja ole.
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '60-'86
Mikko Parikka
Re: Lattiaverhoilua
Kyllä useimmat myyvät kaikkea verhoilutavaraa ulos, kyselin juuri paikkalliselta verhoilijalta Sonettiin alkuperäisen väristä keinonahkaa, lupasi tilata, jos ei hyllystä löydy. Ei kangaskaupoista juuri mitään sopivaa tavaraa autoihin löydy. Netistäkin kannattaa katsoa verhoomoita, siellä jo useimmat mainostavat myyvänsä tarvikkeita ulos. Äsken juuri huomasin, että tämän paikallisen verhoomon viereiseen rakennukseen autokaupan entisiin tiloihin on muuttanut autoverhoomo. Täytyypä käydä tutustumassa, melkoinen keskittymä näin pienellä paikkakunnalla. Ruotsin klubin sopimusyhteistyöverhoomo pystyy toimittamaan esim. Sonettiin sitä suurtaajuuskuumentimella viirutettua paksin ja oven keinonahkaa. http://www.topntrim.nu/ kannattaa selailla täältä, löytyypi satoja raaka-aineita.
Mikko Parikka
#1057#
kostape
Re: Lattiaverhoilua
Viesti Kirjoittaja kostape »
Kuten yllä mainostettu, minulla on kymmenkunta eri väristä mattoa. Wanhoja ja likaisia, mutta sopivat wanhoihin autoihin, ja kai net pesemällä kaunistuvat?
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Vesa Pohjalainen
Re: Lattiaverhoilua
kostape kirjoitti:Kuten yllä mainostettu, minulla on kymmenkunta eri väristä mattoa. Wanhoja ja likaisia, mutta sopivat wanhoihin autoihin, ja kai net pesemällä kaunistuvat?
Uuden veroiseksi tuli :)
tsaarela
Re: Lattiaverhoilua
Semmoista Sonettien omistajilta kysyisin, että missä kaikissa lattiaverhoilun osissa on nuo keinonahkaiset kanttaukset? Se osa, mikä on suoraan penkkien edessä jalkotilassa on kyllä kantattu ainakin osittain mutta onko jotain kanttaamatonta?
Saabiton
#621
tsaarela
Re: Lattiaverhoilua
Vanha topikin herättelyä ja Sonettin alkuperäisen lattiaverhoilun omistavat huomio!
Olisi tarkoitus alkaa tekeen noiden vanhojen ei-alkuperäisten lattiaverhoiluiden pohjalta uudet verhoilut ja pitäisi saada noihin ne keinonahkaiset kanttinauhat paikalleen. Eli mihin paloihin ne tulisi laittaa ja laitetaanko kaikilta osin? Oheisessa kuvassa nuo nykyiset palat irroitettuna lukuunottamatta sitä vaihdevivuston kopan päälle tulevaa palaa.
Saabiton
#621
Koljonen
Re: Lattiaverhoilua
Viesti Kirjoittaja Koljonen »
vähän aihetta sivuavaa asiaa.
Olen teettänyt muutamia kymmeniä Kangasmattosarjoja tuolla http://www.nasemobel.fi Tekee mallista asiallisista materiaaleista automattoja.
Varmaan tollasen lattiamatonkin tekeminen onnistuu.
