9-5 Griffin sedan-99, takakontin valovika
nateliini
Viesti Kirjoittaja nateliini »
Takakontin valovika, ei korjaannu lamppu vaihtamalla, sulake ehjä jne. perusasiat katsottu. Onko kokemuksia, esim. jokin johto tms. viallinen?
Toinen kysymys: mistä olette löytäneet uuden saab-tarran konepeltiin, kulunut ikävästi.
JKen
Re: 9-5 Griffin sedan-99, takakontin valovika
Viesti Kirjoittaja JKen »
Luukun johtosarja poikki kumisuojuksen sisältä.
Insignia A ja B
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Ei muuta kuin kolvi käteen. :wink:
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
nateliini
white9-5 kirjoitti:Ei muuta kuin kolvi käteen. :wink:
Kolvi kävi kädessä, kaksi johtoa poikki. Takaluukun valo toimii ja samalla tuli korjattua jarruvalo vasemmalta. Outoa on se, että vaikka jarruvalo nyt toimii, tulee sidin tekstiin edelleen Brake light failure? Kaikki valot toimivat, mutta silti tämä viesti tulee. Lieneekö kyse huonosta liitoksesta, joka anta vähän ohi?
Onko joku käyttänyt jatkoliitintä johtojen kiinnitykseen, aika vähän oli löysää, jotta sai kiinnitettyä pätkät. Muita ratkaisuja?
JuAn
Viesti Kirjoittaja JuAn »
Omassa vaihdettiin katkenneiden johtojen tilalle uudet johdot siihen haitari osan sisälle (reilusti pidemmät välipätkät ku mitä jousto-osa). Elikkäs purettiin koko kontinkannen johtosarja pöydälle ja juotos hommiin, tällä ratkaisulla ei jää liitoksia siihen taipuilemaan, eli tulevaisuudessa pienempi riski uusiin ongelmiin. Korjailun jälkeen toiminu nyt jo vuoden päivät ilman ongelmia.
900 GL 3D -83
nateliini
JuAn kirjoitti:Omassa vaihdettiin katkenneiden johtojen tilalle uudet johdot siihen haitari osan sisälle (reilusti pidemmät välipätkät ku mitä jousto-osa). Elikkäs purettiin koko kontinkannen johtosarja pöydälle ja juotos hommiin, tällä ratkaisulla ei jää liitoksia siihen taipuilemaan, eli tulevaisuudessa pienempi riski uusiin ongelmiin. Korjailun jälkeen toiminu nyt jo vuoden päivät ilman ongelmia.
Oliko paha rasti irrottaa koko sarja? Näyttää menevän takakontin sisään...
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Tänään tuli korjattua omasta kontin valolle tuleva piuha kun oli mennyt poikki juuri haitarin osan sisältä. Helposti sai kyllä johdost esiin, ei tarvinnut edes hirveästi pähkäillä.
nateliini
nix0n kirjoitti:Tänään tuli korjattua omasta kontin valolle tuleva piuha kun oli mennyt poikki juuri haitarin osan sisältä. Helposti sai kyllä johdost esiin, ei tarvinnut edes hirveästi pähkäillä.
Joo, omakin tuli kyllä korjattua, mutta sitten löytyi toinen ongelma. Vasemman takavalon kiinnityksessä on jokin kosketushäiriö. Kun takavaloille menevää johtosarjaa liikuttaa, alkaa jarruvalo toimia. Kun autolla ajaa, se tärinästä taas menettää kosketuksen. Onko kenelläkään kokemusta, mistä kohtaa vikaa pitäisi etsiä? Liekö vika valoille menevässä liitoksessa, miltä vaikuttaisi kokeilun perusteella, vai itse lampun kannan "kynnessä", kosketuspinnassa?
