99:n virtalukon pohja hajosi
aksu_dude
Viesti Kirjoittaja aksu_dude »
Uusi pohja sinne pitäisi laittaa, mutta ensin pitäisi saada tuo vanha pois.
Nyt tilanne on siis tämä, eli kaikkea on auottu, mutta mikään ei vielä irtoa.
Tuo levy on vielä edestä kiinni kahdella pultilla, joissa on niin mahdottomat mutterit, ettei niitä tahdo saada auki. Yhden tuollaisen, joka oli takapenkkiä lähinnä, sain auki ruuvimeisselillä. Tarvitseekohan tähän jonkin erikoistyökalun?
Tämmöistä tällä kertaa... Vaikeaksi on tehty melekeen kaikki tuossa Saabissa. Hyvä että ovet osaa avata.
Kaikki ohjeet otetaan vastaan ja jos Vihannista löytyy joku saabisti, niin saa tulla vaikka kädestä pitäen näyttään, miten homma hoituu.
Saab 99 GL 5-speed, -84
Pekka Valtanen
Re: 99:n virtalukon pohja hajosi
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
aksu_dude kirjoitti: Tuo levy on vielä edestä kiinni kahdella pultilla, joissa on niin mahdottomat mutterit, ettei niitä tahdo saada auki. Yhden tuollaisen, joka oli takapenkkiä lähinnä, sain auki ruuvimeisselillä. Tarvitseekohan tähän jonkin erikoistyökalun?
Tuohon on oma työkalunsa, jollainen löytyy mm. minulta Kempeleestä. Sen voi myös tehdä itse leikkaamalla sopivasta hylsystä.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
mooritz
Viesti Kirjoittaja mooritz »
10 mm hylsyyn kolme lovea ja avain on valmis.
Nuo mutterit ei todennäköisesti ole edes tiukassa. Jos ei raaski hyvää hylsyä uhrata, kelpaa vastaavalla tavalla lovettu putkenpätkäkin, ei tarvitse olla paksuseinämäistä eikä mitenkään tarkkaan työstettykään. Putken vaan pitää olla halkaisijaltaan sellainen että mahtuu sopivasti sinne mutterin poteroon. Kun yksi mutteri on irrallaan mallina, oikean loveamisen merkkaaminen on helppoa.
aksu_dude
Okei, kiitoksia kaikille. Pitää alkaa työstään tuollaista avainta.
Iso meisseli ja vasara on toiminut tähän asti. Läjätessä laitoin omaanikin ihan tavalliset mutterit, koska pidän melko epätodennäköisenä että tuota olisi joku tyyppi purkamassa ilman lupia jossakin parkkipaikalla autoa varastaakseen tms.
