9000 kansiremontin kuvia?
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Jos teillä on tallessa tonnarin kannen irroitusprojektista valokuvia niin voisitteko pistää linkkiä tähän ketjuun.
Pitäisi alkaa irroittelemaan oman tontun kantta ja valokuvat olisivat kiva apu.
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
Sonett73
Re: 9000 kansiremontin kuvia?
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Näkyvien kannenpulttien lisäksi taisi olla kaksi pulttia piilossa jakopäässä kannen "alapuolella"
Ari
Wiljami
Viesti Kirjoittaja Wiljami »
Tossa allekirjoituksen tontussa noi pultit löytyy yläpuolelta. :) Ainakin mun omassa oli. Kuvia ei oo kansirempoista tullu napsittua, mutta foorumin ohjeiden mukaan menee kyllä.
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
Lobo_Earthworm
Pelottaa niin perkuleesti että toi menee ihan puihin.. :D
Miten ihmeessä olette saaneet imusarjan kaikki pultit irti? Aikasta ahdasta on.,,
Oletteko nostaneet kannen irti pakosarjan kanssa vai ilman??
Kuvia ja linkkejä kuviin saa laittaa.. :)
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Lobo_Earthworm kirjoitti:Pelottaa niin perkuleesti että toi menee ihan puihin.. :D
saa ne imusarjan pultit. 3/8" hylsy sopivalla jatkovarrella.
Pakosarjan kanssa on vähän makuasia. jos lähtee helposti ahtimesta irti niin voi nostaa mukanaki mutta vakiosarjan pitäs antaa sen verta periks että ahdin saa sarjoineen jäädä paikalleen ja kannen saa välistä pois.
Turha sitä on jännitellä. ei siinä kauaa mee :) Kuhan muistaa irrotella kaikki pultit, mm ne 2kpl 10mm siitä termarikotelonpäältä ja sieltä momenttituen luota ne 2kpl.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Voi nostaa senkin kanssa, mutta itse taisin ottaa eka irti. Alemmat lähtee ihan räikällä pitkällä jatkolla ja ylemmät mutka lenkillä.
Ite otin ilman, mutta helpoiten ehkä lähtis että jättäs turbon paikoilleen ja nostas pakosarjan kanssa.
Tuolla on oman pommarin kansirempasta kuvia (ja jotain muutakin): http://picasaweb.google.fi/jouni.mietti ... AeronKansi#
Wiljami
Kannattaa myös purkaessa huomioida kasaamisvaihetta. Esim. jaon kohdalleen saamista. Tosiaan hakutoiminnolla vaan kansiremppajuttuja läpi, niin hyvin menee.
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
Lobo_Earthworm
Wiljami kirjoitti:Kannattaa myös purkaessa huomioida kasaamisvaihetta. Esim. jaon kohdalleen saamista. Tosiaan hakutoiminnolla vaan kansiremppajuttuja läpi, niin hyvin menee.
Eiks se riitä että laittaa nippareilla ketjun rattaisiin kiinni?? :oops:
Lobo_Earthworm kirjoitti:Eiks se riitä että laittaa nippareilla ketjun rattaisiin kiinni?? :oops:
Toki, jos saat rattaisiin niputetun ketjun läpi siitä kannen aukosta.
j0ne
Ei taida lyhytlohkossa mahtua tuolleen tulemaan kansi pois? -> Laita nipparit mieluummin pyörien keskimerkin kohdalle ketjuun ja kato että oikean verran niittejä välissä.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Just kansiremontin tehneenä voin sanoa että kannattaa ottaa se kansi pakosarjan kanssa pois.
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Lobo_Earthworm
j0ne kirjoitti:
Onko mulla lyhyt lohko? Jostain olin lukevinaan että 2 litrasessa pitäs mahtua rattaiden kans..... :P
Wiljami
Jos se on tuo allekirjotuksen tonttu, niin samaa mieltä j0nen kanssa: ei tuu rattaat ja ketju nippareilla läpi. Vanhemmassa 2 litraisessa sitten tuleekin. Kokemusta vm 90 ja vm 96.
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
Lobo_Earthworm
Wiljami kirjoitti:Jos se on tuo allekirjotuksen tonttu, niin samaa mieltä j0nen kanssa: ei tuu rattaat ja ketju nippareilla läpi. Vanhemmassa 2 litraisessa sitten tuleekin. Kokemusta vm 90 ja vm 96.
On allekirjoituksen auto. Täytyy siis tehdä kuten neuvotaan.. :) Kiitos
Lobo_Earthworm
Avainten koko
Mites tuossa huomasin että imusarjan pultit ovat siis 3/8". 13mm avain on hieman väljä siis...Mitäs muita tuumakokoja tartteen kun kantta irroittaa?.... huomenna ois motonet päivä ni vois ostaa..
