GM 9-3 -98 Käynnistyy, ei käynnisty.
Anza
Viesti Kirjoittaja Anza »
Saabi otti ja jätti kaupan parkkikselle. Emännällä töistä lähtiessä käynnisty vielä normaalisti, mutta kotia tullessa kaupasta pois lähtiessä eipä enää käynnistynytkään.
Auto starttasi aivan normaalisti ja välillä kävi sekunnin samanlain kun olisi käynnistyksenesto mennyt päälle. Loppupeleissä auto saatiin käyntiin tunnin yrittämisen jälkeen kaverin antaessa lisävirtaa ja itse paukuttaessa vasaralla polttoainesuodatinta(?). Eli sitä mötikkää oikean takapyörän etupuolella, tankin kyljessä. Arvelin että polttoainepuolella on vika.
Voisko lopullinen vika olla bensapumpussa? Autolla ajettu 188Tkm eikä tietoa pumpun edellisestä vaihdosta. Kuulostaa kyllä se rojekti jokseenkin ei-sopivalta omalla pihalla väsätäkseen.. :)
Ja onko se polttoainepumppu mikä tankissa on, niin ruiskupumppu motonetin luettelossa? Jos sellaisen ostaa ja kiinnittää, niin olisko kunnossa?
9-3 SE 2.0l -99
Saabisti -77
Re: GM 9-3 -98 Käynnistyy, ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Polttoainepumppu sökö.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
Viimeksi muokannut jusa_71, Ke Helmi 23, 2011 14:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4490
Anza
Mutta jos auto lähti käyntiin suodatinta paukuttelemalla, niin liekö vika sitten pumpussa?
9-3 SE 2.0l -99
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Eiköhän se tankin kyljessä olevan suodattimen kolauttaminen ole sen verran pumppuakin täräyttänyt, että lähti pyörimään. Pumppu vaihtoon.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Anza
Nyt on pumppu ja suodatin vaihettu vehkeeseen. Kävin tuosta osaset:ltä ostamassa pumpun 110e ja suodattimen 29e.
Pumpun vaihdon jälkeen auto toimi pari päivää aivan ongelmitta, mutta nyt ruvennut tekemään sellasta, että joutuu starttaamaan moneen kertaan ja suht pitkään ennen kun käynnistyy.
Saattaa ekoilla kerroilla käydä sekunnin-pari ihan kun kävisi vajailla sylintereillä. Eli tärisee ja kierrosmittari näyttää 500-600 kierrosta ja sitten sammuu itsestään.
Sitten kun auton saa käyntiin asti ja kierrokset tonnin päälle, niin ainakin kierroksia pitämällä pysyy sitten käynnissä ja kierroksia kun on jonkun sekunnin pitänyt, niin raaskii tiputtaa jo tyhjäkäynnille.
Käynnistymiseen ei auta sekään, että pitää vähän aikaa virtoja päällä ja antaa pumpun nostaa paineet ennen kun starttaa.
Mikähän mahtaa olla vikana nyt?
Tosiaan nyt jo kahteen kertaan joutunu ottamaan kotipihalla tankin alas ja ryömimään tunteja auton alla auto pukeilla, kun ei oo raaskinu leikellä peltejä, mut voi olla että jos vielä joutuu "menemään tankkiin" ni peltiä lähtee ja äkäseen. Siksi 2 kertaa, kun ei pysyny letku pumpussa kiinni huonolla klemmarilla. Nyt pysyy varmasti! :) Ja tehkää hyvät miehet ja naiset jos käytte pumppua vaihtamaan, niin kerralla kunnolla, eikä niinkun minä! :D
9-3 SE 2.0l -99
jusa_71
Viimeksi muokannut jusa_71, Ke Helmi 23, 2011 14:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4490
Anza
On bensan kestävää letkua tankissa. Myös ulkopuolelta kestää. Mutta taitaa nyt vaihtua keisarinleikkaukseen homma seuraavaksi. Nyt aamusella yritin kaynnistellä autoa emännän yrittäessä lähteä töihin, niin eikös se sitten päättänyt olla sanomatta mitään. Eli starttaa kyllä mutta ei edes lupaa yhtään. Seuraavaks pala peltiä kuikkaan penkin alta ja tiirailemaan oisko joku letku mennyt yön pimeydessä laitteessa ruttuun, tai oisko jotain muuta häikkää siellä tankin sisällä.. Rupeaa kyllä pikkuhiljaa tuntumaan siltä, et vois hommata uuden ämpärin sinne tankkiin kokonaisuudessaan ku menee niin säätämiseksi tuon vanhan kanssa.. No, päivitellään taas tilannetta operaation jälkeen.
9-3 SE 2.0l -99
Anza
Ei lähe. Ei sitten pienintä lupaustakaan. Käytin taas ämpärin pois tankista ja totesin, että kaikki letkut kunnossa, pumppu toimii, ei vuoda ulospäin... Mikäs seuraavaksi? Alkaa loppua ideat.
Vois kokeilla vielä releä jos joku ystävällinen kertois mistä löytyy moinen polttoainepumpulle.
9-3 SE 2.0l -99
Anza
Nyt sitten loppu meikäpojalta kärsivällisyys ton rassin kanssa. Epäilys on kova kampiakselin asentotunnistimen viasta. kaytiin hinaamassa auto läheiselle pikkupajalle ja saa siella vaihtaa asentotunnistimen. Toivotaan et näillä lähtee sitten käymään.
9-3 SE 2.0l -99
Anza
Noniin. Eipä tarvinnut lähtä asentotunnistinta vaihtamaan. Oli katkassu virranjakajan kannesta 2 natsaa sieltä sisäpuolelta ja yksi tulpan johto meni vaihtoon samalla.
Ja yksi mikä oli ihan ensiksi siinä ettei lähtenyt käyntiin, niin ei ollut tarpeeksi bensaa tankissa. Jos ämpärin tyhjentää sieltä tankin sisältä, niin ei näköjään vähän reilut 10 litraa bensaa riitä. Se ei vaan ruvennut työntämään painetta. Sen kympin lisäksi lisättiin joku 3-4 litraa, niin heti käynnistyi.
9-3 SE 2.0l -99
