ng900 turbon etuputkesta
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Cabben yhteenhitsatut etuputket kaipaa uusimista, ja väliosa joustolla löytyy jo valmiina ettei siinä.. Mutta dp/kattiosasta. Motonettihän ei myy näihin vanhempiin mitään ja uudempimallinen(peltipönttö-dp:llä) ei mahdu vanhan ic:n kanssa, totesin jo. Joten onko kaikissa ng-turboissa, suomimallisissa siis, myös tuo toinen lambda siinä katin perässä? Tietäisi kannattaako sellaista ehjää käytettyä lähteäkään etsimään.
Muutenhan alkaa kohta olla joku 3" rosterinen etuputki metallisella katilla olla ainoita kalliita vaihtoehtoja. Entä onko havaintoja uuden alkuperäisen hinnasta/saatavuudesta? Merkkiliike jo tältä päivältä kiinni mutta tuntuuhan tuo siltä että hintaahan siitäkin joutuu kyllä maksamaan(mikäli saa) saman verran kun siitä rosterisesta kun katti kerran siinä myös.. :roll:
Tietoja/ideoita saa vapaasti heittää. :)
j0ne
Re: ng900 turbon etuputkesta
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Itellä on yks "ehjä" NG:n katti 2.3i:sta, taitaa olla palloliitokset molemmin puolin mutta en muista onko toisella lambdalle paikkaa.
Ton saa ilmakseks jos tulee hakemaan (pakosarjan puoleinen palloliitos on rikki, pitää hitsata reunus vanhasta katista).
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
softasta kakkoslambda disable ja mielen mukainen yhden lambdan DP paikalleen ?
Tri-Lo
vesa67 kirjoitti:softasta kakkoslambda disable ja mielen mukainen yhden lambdan DP paikalleen ?
Ok, löytyy siis tämäkin mahdollisuus. Eli ensisijaisesti hakuseen ehjä ng:n vakio-dp vaikka siinä olisikin vain yksi lambda.(?)
