no niin...elikkäs tartteis tietoo että mitä kaikkea avaimen toiminnoilla pitäisi tapahtua.
auto on 2007 9-3 2.0 t sc ja pitäisi olla hälyttimellä varustettu mutta en ole varma asiasta.
kovalla avaimella avaamalla ei aukea kuin kuskin oven lukko vai pitäisikö kaikkien lukkojen avautua ja samalla ihmettelen kun ikkunoitten pitäisi mennä kiinni kun painaa sulkemis nappia pitkään mutta mitään ei tapahdu.
hälyt pitäisi saada soimaan muistaakseni kun paineli jotain nappeja pitkään mutta mitään ei tapahdu.
muuten avain toimii normaalisti mutta nuo muut jutut vähän ihmetyttää kun ohjekirjasta niitä katselin ja kokeilin niin eivät toimi.
onko ehdotuksia missä vika vai pitääkö ne ohjelmoida tecillä...
kiitos jo etukäteen kaikille.
avaimen toiminnot??
KARI.KUIVALAINEN
- "Tuplakaasari"
Re: avaimen toiminnot??
Vanhaa keskustelua (jostakin syystä mobiiliversiona tuli googlesta) http://www.saabclub.fi/mobileforum/view ... 6b1321444a
Eli tuon mukaan pitää olla puristumissuojalla varustetut lasinnostimiet jotta CCW voidaan ohjelmoida.
Omassa 9-3 SS Aerossa:ssä (MY03) ei näitä ollut, liekö elinkaaren myötä tullut vakioksi?
BMW 320dA Coupe LCI
KARI.KUIVALAINEN
- "Tuplakaasari"
kiitoksia tiedoista...pitänee siis tyytyä tämän hetkisiin varusteisiin..
ajattelin tuossa että saisiko hälyttimen aktivoitua jotenkin vai tarviiko jotain lisäpalikoita??
Ei ole ilmeisesti tullut vakioksi. Ainakaan 2007 SS linearissa noita ei ole mutta omassa vectorissani on.AC kirjoitti:Vanhaa keskustelua (jostakin syystä mobiiliversiona tuli googlesta) http://www.saabclub.fi/mobileforum/view ... 6b1321444a
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Omassa 93 SS Arc mallissa oli nuo toiminnot vakiona vuosimallissa 2003.hz81 kirjoitti:Ei ole ilmeisesti tullut vakioksi. Ainakaan 2007 SS linearissa noita ei ole mutta omassa vectorissani on.AC kirjoitti:Vanhaa keskustelua (jostakin syystä mobiiliversiona tuli googlesta) http://www.saabclub.fi/mobileforum/view ... 6b1321444a
9-3 SS 1.8t Arc Hirsch MY-03
9-3 Aero Cabriolet 1.9 TTid A6 Hirsch MY-08
9-5 STW 2.0t Linear MY—06
