Ilmastointi, pohdintaa
Pöhkis
Viesti Kirjoittaja Pöhkis »
Elikkäs auto saab 9000 CDE -95 2.0t Semmonen on ongelma ettei anna laittaa kylmä ainetta tarpeeks. tai kun yrittää laittaa niin paineet nousee niin korkeeks että tulee aineet varosta pihalle. Kysyin saab liikkeeltä joensuusta mutta ei nämä osannu sanoo mikä ois vikana :o Paineet tais olla jotain 30 kiloo :D ainetta jää puuttumaan joku 200g. Oisko mahdollisesti joku rele pimeenä tai jotain? Ja pitäskö muuten flektin pyöriä 2-vaiheisena kun semmonen rele puuttuu ainakin relekotelosta, voisiko sekin vaikuttaa asiaan. Ja sitten vielä semmonen asia että keväällä toimi ihan normaalisti ja kaikki aineet meni sisään mutta kun tuli lämpimät kelit niin eipä enää pelitä.(Edellinen kenno meni puhki ja uus piti vaihtaa)
CDTA
Re: Ilmastointi, pohdintaa
Viesti Kirjoittaja CDTA »
No puhaltaako se tällä kelillä viileää?
Pöhkis
CDTA kirjoitti:No puhaltaako se tällä kelillä viileää?
Ei puhalla.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Veikkaan, että järjestelmässä on tukos. Jos kuivainta ei ole vaihdettu, niin siitä on saattanut irrota suodatin materiaalia tukkien järjestelmän. Kyllä asiansa tunteva huoltofirma osaa ottaa kantaa. Nykyään joka korjaamo "huoltaa" ilmastointeja syvällisen järjestelmää tuntematta.
Kaksi toiminen puhallin kuuluu jonnekin kuumien markkina-alueiden autoihin. Puhallin lähtee käyntiin muistaakseni paineen noustessa 16 bar:iin eli ei ihan heti kompressorin käynnistyttyä. Periaatteessa järjestelmään tullessa ylipainetta tulee kompressorin kytkeytä pois päältä. Tosin joskus saattaa paineet lentää ulos varoventtiilistä, vaikka järjestelmässä ei varsinaista vikaa löytyisikään. On itsellänikin käynyt niin. Varoventtiili kannattaa mielestäni sen lauettua vaihtaa uuteen.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
cs9000tku
Viesti Kirjoittaja cs9000tku »
Mulle -97 tontussa ei myöskään ole tuota 2-nopeuksista puhaltimen relettä. Lähtee aika nopsaa puhaltamaan kun kompura lähtee käymään. Kylmästöinti täytettiin eka ja kone valitti, ettei saanut kaikkea kosteutta pois systeemistä -> kuivain vaihdettu ja 950g aineita+öljyt sisään mukisematta. Sulla saattaa olla tukos kuivaimessa tai ainakin se on helpoin ja ehkä halvin paikka mistä sitä kannattais kattoa. (~50e Hella/Behr tarvike)
Saab 9000 CS -97, 2.0 lpt
* Ei ole mitään mekaanista ongelmaa jota raaka voima ja tietämättömyys ei ratkaisisi *
Pöhkis
Mimmi kirjoitti:Vaihda AC rele ihan ensimmäiseksi, se on halvin.
Jollei se auta, vaihda kuivain.
Minäpä vaihdan ensin releen ja sitten kuivarin jos ei pelkällä releellä onnistu :) Kiitos avusta!
Pöhkis
