Tummempaa "jalopuuta" kojelautaan
tlaakso
Viesti Kirjoittaja tlaakso »
Ei oikein miellytä tuo tonnarin kojetaulun aidon puun sävy, joten aloin tässä miettimään millä sen saisi tummemmaksi. Vaikkapa samaa sävyä kuin femmassa...
Eli mitäs vaihtoehtoja tuohon olisi? Voiko lakan hioa pois ja lakata jollain sävyttävällä lakalla? Vai päällystää jollain muovilla, olisihan siellä silti se aito puu alla...:D Kaiketi jonkin muoviteipin saisi istumaan kuumailmapuhaltimella?
Onko kokemuksia/tietoa?
Kannatusjäsen
#3382
Pola
Re: Tummempaa "jalopuuta" kojelautaan
Viesti Kirjoittaja Pola »
laita sitä tummaa tuninglakkaa mitä toiset laittaa takavaloihin. vanhat lakat voi jättää alle.
#3272
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Kannattaa toki karhentaa se alkuperäinen lakka ensin, muuten lähtee uusi nätisti laattoina irti. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Sivukysymys aiheesta. Käyttääkö saab jalopuuta, vai yleisemmin käytössä olevaa jalomuovia?
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
tlaakso
Ainakin tonnarissa on ihan aito lakattu puuviilu.
Ehkäpä parempi olisi tosiaan hioa vanha lakka varovasti pois ja lakata ihan puulle tarkoitetulla sävyttävällä lakalla.
Entäpä jos hioo lakat pois ja kyllästää esim. pellavaöljyllä..?
Kannatusjäsen
#3382
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
Ostin vuosia sitten puukeskuksesta pähkinäpuuviilua jota liimasin tonnarin kojelautaan. Sävy ei ollut mieluinen joten kokeilin pieniin viilunpaloihin koesävytystä: pohjalle tavallinen petsi, kuivatus, lakkapetsiä pari kiekkaa, kevyt hionta välissä ja päälle jokunen kierros kirkaslakkaa.
Tässä hommassa sen ''oikean'' sävyn saaminen oli aikamoisen työn ja tuskan takana.
Myöhemmin kojelauta lähti mäkeen kun en älynnyt liimata viilua kunnon liimalla, alkoi irvistelemään ja ratkeilemaan kun kontaktiliima ei pitänyt. Epoksilla olisi varmaan pysynyt :?
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
KoDe
Viesti Kirjoittaja KoDe »
Uus lakka pintaan mihin oman mielen mukaan mustaa maalia.Tarpeeks haalean seoksen kun tekee niin voi kerroksittain valita sopivan sävyn.Tällä samalla reseptillä kannattaa valotkin tummentaa,marssit maalikauppaan ja sanot että haluat hivenen mustalla sävytettyä kirkaslakkaa.Ja varmasti pysyy paremmin kun nää thyyninki spräyt.
Edit: Luinpas huonosti. tlaaksohan oli tämän saman jo kertonutkin :D
Saab 9-3 -99 2.0T
Ex:4xog900 2xog9000 ja 99
tlaakso
Myös voisi kokeilla nitromorssilla tempaista vanha lakka pois, sitten petsi tai pellavaöljy, kevyt hionta ja mattalakka pintaan. Puuseppä kun en ole, kiinnostaisi tietää tarttuuko lakka enää pellavaöljyllä käsiteltyyn pintaan kun antaa kunnolla kuivua.
Kovinkaan paljon väliä ei ole vaikka menisi pieleenkin, nuo kojetaulut ei hinnan kiroissa ole ja tallissa on vielä vanha musta kojelauta.
Kannatusjäsen
#3382
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Nitromorssiin en kyllä koskisi. Se kehys on muovia ja sulaa aivan varmasti, jos ruvetaan Nitromorssin kanssa läträämään :).
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
tlaakso
Jep, lienee totta tuo. Varovasti hiomalla vaan.
Kannatusjäsen
#3382
