OG900i -90 vetopyörästö öljystä juttua
Foorumilla on aiemmissa viestiketjuissa ollut juttua vanhempien og900 (vm82ja87)vetopyörästö öljyn vaihdosta mutta ei "uudempien" Vm-90 automaattivaihteisten.
Kysymys: Miten vaihdetaan/lisätään vm90automaatti autoon vetopyörästö öljyt?
Vai onko vaihteisto öljyt yhteydessä jotenki vetopyörästön kanssa?
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
Re: OG900i -90 vetopyörästö öljystä juttua
Eikö uudemmisssa ollut tyhjennys ja täyttötulppia vai mitä?
V.J.S
Ainakin vm 84 BW37 automaattilootassa on peräöljyt ja laatikkoöljyt (ATF TypeF, esim: http://www.valvoline.com/products/brand ... n-fluid/34 ) erikseen. Peräöljylle oma tulppa tyhjennykseen ja täyttöön, taisin laittaa jotain 80W-90 mineraalipohjaista vaihteistoöljyä tuohon perään.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Omastani(-87) valutin poistotulpasta ja lisäsin tasotulpasta hiljattain(mikä se määrä nyt olikaan, 1,4L..? katso ohjekirjasta) Mobil SHC1 75W-90:ä. Hyvältä vaikuttaa ja sisällä pysyy.
Ei ne uudemmat eroa millään oleellisella tavalla esim. vm. '87:sta. Mun automaattisatku on kevään 1993 tuotantoa. Vanhempien yksilöiden tapaan vetopyörästön öljytila on erillään vaihdelaatikosta ja on varustettu omilla taso- ja tyhjennystulpillaan. Tasotulppa oikealla kyljellä ja tyhjennystulppa takana pohjassa.
Vetopyörästön öljytilavuus on kaikissa BW37-laatikoissa 1,4l (BW35 1,25l).
Rupesi vaan mietityttämään, mahtoikohan vetopyörästön öljyn puuttuminen aiheuttaa nopeusmittarinkin toimimattomuuden taannoin jo puretussa autossa (og900 -87 automaatti laatikolla).
Toimimattomuudelle ei ole löytynyt mitään syytä. Aluksi oli epäilyksenä että nopeusmittarin vaijerin alaosaa pyörittävä ratas kaput.
Auton nyt ollessa paalissa on kone/vaihdeloota tallin nurkassa ja kurkkasin nyt paremmin ja onhan se ratas siellä. Ei vain pyöri eikä ole öljyäkään.!
Itselleni selvisi vasta tän palstan kautta että vetopyörästöön kuuluu öljyä ja se myös tarkistetaan aika ajoin.
Asiasta ei tunnu olevan paljon tietoa "autokorjaamoillakaan" kun aiemmin olen autoja niissä käyttänyt tyyliin vaihdetaan autosta kaikki nesteet.
Eikä koskaan ole yhdessäkään edes asiaa mainittu / saati vaihdettu.
Näin Porissa.
Näin Porissa.
#jäsen 4060#
Muistakaa sitten, että BW:ssä on käytetty kahdenlaisia peräöljyjä. Jos perässä ei ollut moottoriöljyä (ulostullut öljy haisee rikiltä / mädältä kananmunalta), niin tilalle pitää laittaa samanlaista 75W90 vaihdeöljyä (Gear lube).
http://townsendimports.com/Web/transmis ... erv900.htm
Ville Jouppi #1780
Ja vaikka siellä olisi ollut moottoriöljyä niin laittaisin oikeaa peräöljyä silti.
Kuten manuaalilaatikkoonki. Ei moottoriöljyä.
Jäsen 147
Jäsen 147
