Airbag vertailuvastus.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Morjens.
Itellä yks kuvanmukainen palikka. Missä siis vastus ja sit toi hyppylanka.
Vastukset olen värikoodien perusteella laskenut 4.3Ohm iks, Eli 2kpl = 2.15Ohm.
Ostin 2.2Ohmin vastuksen jonka laitoin sit toiselle puolelle mut ei valo viel sammunut(airbag valo) .
Tosta hyppylangasta olen nyt oikeasti liikkeellä koska se ei näyttäis olevan hyppylanka vaan enemmän vaan "nauha". Mittarilla siitä ei mene mitään läpi.
Pitäskö se olla hyppylanka ja sis yhdistää noi 2 pistettä toisiinsa?
Jos joku joka tietäis vois vastata. Ois vähä kiire katsastukseen :P
9-3SS 1.8t Vector -08
vesa67
Re: Airbag vertailuvastus.
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
oletko kuitannut vikakoodin pois ? Ei se heti sammu ilman koodin kuittausta, ajan kanssa muistaakseni kyllä
nugge
En ole kuitannut vikakoodit pois.
Ajanmyötä olen ymmärtänyt että hävis.
Kiinnostaa vaa toi hyppylanka et pitääks se olla kytketty. Kun ei tos palikassa ole. Jos mittaa sen sisältä meneekö sähköä läpi niin ei mene.
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Vastus kytketään airbagin tilalle. Mitään sen ihmeellisempää ei tarvi tehdä, paitsi tietysti nollata vikakoodit tai odottaa sen ~30 käynnistystä että katoaa itsestään.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
nugge
Joo tänään kävin W-Elektrossa porvoossa ja säädeltiin noitten vastuksien kanssa.
Tuloksen se että oikeapuolinen penkki-johtosarja on paskana. JESSS!
Sit delta autoon kyselee sitä sarjaa niin mukavat 570€ haluavat siitä..
Voi *****%*¤%*¤#&*#&¤*¤&#*&*¤# :evil:
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Kun näyttää siltä, ettei bägejä ole aikomus käyttää niin eikö sen vastuksen voi laittaa boksin liittimelle?
nugge
Jos jollain tietoa mihi liittimeen boksiin pitäs tökkii niin otan mielellään vastaan ehdotuksia.
suorsa
nugge kirjoitti:Jos jollain tietoa mihi liittimeen boksiin pitäs tökkii niin otan mielellään vastaan ehdotuksia.
http://personal.inet.fi/koti/suorsa/SRS.JPG
Viimeksi muokannut suorsa, Ke Elo 11, 2010 16:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nugge
ööö.
Jaa ei sano mulle toi kuva paljon.
Ite just asensin Wisn että pitääpä alkaa tutkii siitä.
Missä se Airbag boxi ylipäätään sijaitsee`?
suorsa
Kun on hyvät kuvat niin ei paljon tekstiä tarvita ;)
http://personal.inet.fi/koti/suorsa/SRS_boksi.JPG
nugge
Moi.
Pinetä updatee täs.
Eli vikakoodeja nollattu. Kaapelit olet testannut ns "piipillä" ja ei pitäs olla mtn vikaa missään.
Tajua nyt että missä se vika löytyy kun kaapelit selvästikin ehjät. Vastukset oikeat. Mutku ei tää vaa prkl toimi.
[EDIT]
Ja voin sanoo että toi "hyppylanka" tos saabin vertailuvastukses on tosiaankin vaan lanka. Mitään kuparia siinä ei ole. Jtn se on vissiinkin siinä ihan vaan esteettisistä syistä.
T. nugge
apua ja äkkiä kiitos. 5päivää leimaa jäljellä 8O
nugge
Noniin.
Kävin tänään taas nollaamas vikakoodeja sen jälkeen kun eilen kävin piuhat läpi. Missä en löytänyt vikaa.
Kuitenkin tulee vikakoodi B2676(muistaakseni) Eli sis "Apu-kuskin sivutörmäystyyny tiedonvaihto epäonnistui."
Onko niin että on erikokoiset vastukset kuskin/apparin puolella?
Siinä saabin palikas mikä mul on niin on 2x 4.3Ohm eli 2.15. Se on kiinni apparin puolel mistä tulee edelleen vikaa.
Kuskin puolel 2.2Ohm vastus ja se toimii. Ei vikoja.
Kiitos etukäteen avusta.
nugge
Mittasin äsken että ei ole maadoitus vuotoa niin ei sellaistakaan ole.
Eli onk sit ainut mahollisuus että toi SRS Boxi on paskana?
Varmaan halpaa.
suorsa
nugge kirjoitti:Kuitenkin tulee vikakoodi B2676(muistaakseni) Eli sis "Apu-kuskin sivutörmäystyyny tiedonvaihto epäonnistui."
Tuota (tai tuon tapaista) vikakoodia ei ainakaan minulla oleva WISsi tunne. Ainut sinnepäin oleva on B2876, mutta se viittaa kokonaan toiseen komponenttiin.
