Kytkin takkuaa...
Kytkin takkuaa...
tonnari vm96´ kytkin on alkanut käyttäytyä omituisesti...
Aamulla hyppään autooni ja lähden ajamaan joudun painamaan polkimen aivan pohjaan että irrottaa...
Noin 15km ajon jälkeen toimii ihan normaalisti ilman , että tarvii koipeansa konehuoneeseen työntää...??? mitä tuo auto siis haluaa häneen vaihdettavan...?
Aamuisin pitää olla todella tarkkana että runttaa koipensa varmasti lattiaan asti että vaihde menee silmään...???
Re: Kytkin takkuaa...
Hae pääsylinterin tiivisteet motonetista 7 € hintaan ja uusi ne niin toimii taas.
Samalla osta jarrunestettä ja ilmaa kytkintä sen verran että nesteet varmasti vaihtuu.
Pääsylinterin tiivisteiden vaihtaminen :
-Kuskin penkki niin taakse kun menee
-Rätti sylinterin alle
-Nesteputken liitos auki ja varo että kanta ei mene pilalle ja jos on tiukassa niin kannattaa suosiolla avata se jarruputki avaimella(10mm).
-Männänvarren lukitustapin sokka irti talttapäämeisselin tai kärkipihtien avulla.
-Lukitustappi pois.
-Sylinteri irti poljinkehikosta avaamalla mutterit 2 kpl M6 muttereita 10 mm kannalla.
-Männänvarren suojakumi pois.
-Seekerin rengas pois ja mäntä ulos.
-Tiivisteet pois ja uudet tilalle.
Kasaaminen päinvastaisessa järjestyksessä.
-Lukitustappi pois.
Kokeillaan...
Omassa pommarissa vikana oli työsylinteri (motonetista).
Hommasin työsylinterin tiivisteet åströmiltä (20-30€) ja metästin orkkis työsylinterin.
Motonetin sylkkyjä tai niiden tiivisteitä ei voi kyllä suositella.
Taidan kans kääntyä tuon aineen tai tuon toisen saabin osia kauppaavan putiikin puoleen kun tuon motonet on välillä vähän sitä ja tätä...
Oon muuten muutamia kertoja nähnyt tuon sun vihreän aeron oulun keskustassa... Hemmetin hieno peli...
Tuuppa joskus moikkaan tähän ravintola Glorian ovelle (Pe,La)
Onkos kenelläkään muuten mitään räjäytys kuvia tosta sydeemistä...?
Heh. Kävin toissa viikonloppuna gloriassa. Siellä oli joku bändi soittelemassa silloin. Pitääpä seuraavalla kerralla muistaa kehua saabeja siinä oven edustalla
EPC:stä nuita sylkkyjen kuvia varmaan löytyis, mutta minulla ei ainakaan tällä koneella ole tuota ohjelmaa.
Tässä muutama huono kuva porsineesta työsylkystä (kesti se kumminkin 20tkm ennen kuin alkoi temppuilemaan)
http://i624.photobucket.com/albums/tt32 ... 009305.jpg
http://i624.photobucket.com/albums/tt32 ... 009306.jpg
http://i624.photobucket.com/albums/tt32 ... 009307.jpg
Mulla oireili kykä aluksi samalla lailla kuin sulla. Vähitellen paheni. Lopuksi valutti työsylkystä kykänesteet parkkipaikalle.
Kannattaa tosiaan kuitenkin ensin kokeilla tuon pääsylinterin ehjäämistä.
Kävin aineelta kysymässä sitä pääsylinterin tiiviste sarjaa ja sitä ei ollut ollenkaan saatavilla...?
Joten tilasin sen motonetistä ja kokeilen tuolla...
Sen verran kurkistin että se ei ollut se pääsylinterin seutu edes yhtään kostea joten voisiko vika viitata putkiin tai itse työsylinteriin... nestettä tuo ei ole kadottanut...?
Varmaanki kannattaa vaihella ne tiivisteet ja ehkä se letku työ- ja pääsylintein väliltä. Jos vika ei korjaannu niillä niin sitten vasta irrottelemaan loota ja vaihtamaan työsylkky
Tai näin ainakin itse tekisin.
Tuolla jotaki pääsylkyistä, mutta tiedä sitte onko nuista hyötyä: http://www.genuinesaab.com/psi/
Työsylinteriin saa sitten ainakin tiivistesarjan åströmiltä.
Huomenna aamusta pitäis vähän tutkia tuota tuossa välivainion bensiksellä... alkaa olla jo niin häjy... ainut että ei ole mistään nesteitä valuttanut pihalle?
Nyt illalla kattot millaisessa kondiksessa tuo polkimen ympäristö on.
Jos ei nestettä vuoda pihalle niin silloinhan kyse nimenomaan luultavasti falskaavasta sylinteristä (eli männän tiivistys ei pidä, joko kumit huonot tai sylinteri kulunut). Työ- tai pää...Huomenna aamusta pitäis vähän tutkia tuota tuossa välivainion bensiksellä... alkaa olla jo niin häjy... ainut että ei ole mistään nesteitä valuttanut pihalle?
No huomenna jos tuolla jossain Kerkeävät kattomaan ja vaihtamaan tuon pääsylinterin tiivisteen , niin kokeilis ensin sillä.
Itellä kun ei ole mitään työkaluja oulussa...
Toivottavasti vika on siinä...
Ei tarvisi vielä tuota purkamaan alkaa, kun ei nyt oikeen huvittaisi.
Nyt aikani tuota autoa nyysättyäni huomasin jotain erikoista...
Oikein voimalla kytkintä painaessa ei liikkunut pääsylinterin mäntä vaan koko PÄÄsylinteri...!!! Se rauta mikä siinä ympärillä majailee, missä pääsylinteri on kinni on urtunut pitkältä matkalta ja antaa aivan julmetusti periksi...
Käyn kaverilla tänään hitsaamassa tuon ja kokeilemassa alkaisko pelittää...
Onko kellään tullut samanlaista vastaan?
rautahäkkyrä mikä tuolla on on aika vahvaa tavaraa loppupeleissä.
Taidan käydä nappaamassa vielä kuvan siitä...
yleinen vika, esiintyy yleensä n 35o tkm ajon jälkeen, suosittelen osanirrotusta ja sitten hitsausta ellet hae purkuautosta osaa
