Ihmettelyä? Päivän eka vaihteen vaihto nykäisee
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Mikähän vaiva tuossa autossa voisi olla? Aina kun lähtee liikkeelle täysin jäähtyneellä koneella, eli ei ole ajettu ainakaan 10 tuntiin, niin se nykäisee ekan vaihdon kakkoselle vaihtaessa. Eli ei lähde heti vetämään kunnolla, kun kytkimen nostaa ylös. Tuon ensimmäisen kerran jälkeen ei mitään ongelmia koko päivänä. ECU:han tuossa joku aika sitten vaihtui, mutta edelliselläkin teki samaa.
jcarlson
Re: Ihmettelyä? Päivän eka vaihteen vaihto nykäisee
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Lambda saattaa olla tulossa tiensä päähän, onko alkuperäinen?
patse
Onhan nuo alkuperäisiä ja kilometrejä 240 tuhannen edestä.
Muistu mieleen, että samanlainen vaiva oli vähän aikaa omistuksessa olleessa -97 turbo tonnarissakin. Siinäkin kilometrejä 230 tuhannen paikkeilla Sitäpä ei ehtinyt sen enempää ihmettelemään, kun meni seuraavalle omistajalle.
jcarlson
T5 autossa kyseessä on ominaisuus uudemmissa softissa joissa on trimmattu vähän liikaa kylmärikastusta.. Vanhemmissa pre-Euro 2 softissa nykäisyä ei ole kun rikastaa riittävästi (esim. 1994).
T7 autoissa ei nykäisyä pitäisi tulla, ainakaan omissa ei ole kyseistä ominaisuutta ollut.
Anza
Viesti Kirjoittaja Anza »
Itellä teki 9-3SE 2.0 -98 samaa tuossa vielä jokuaika sitten, mutta kun tiellejättämisen jälkeen vaihdoin bensapumpun, niin se loppui kokonaan ja muutenkin liikkellelähdön, vaihtojen ym. nykimiset loppui tai ainakin väheni huomattavasti.
9-3 SE 2.0l -99
